  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. dimboo
    -27 это достаточно холодно. Качество бензина существенно влияет на качество вспышки.
    Бенз 92 ? Вы всегда с "предварительной подкачкой" запускаете? Не пробовали с продувки начинать?
  2. SeGa4852
    А соандартно запуатить пробовали? т. е просто сесть в авто нажать педаль тормоза и на кнопку запуска, я имею в виду без подкачек и удержаний кнопки?
    Кстати попробуйте перед запуском нажать 3-4 раза педаль тормоза, она станет дубовой, и потом запустить двигатель удерживая педаль естественно.
    А вообще может ДТОЖ дурить, потому и бенз переливает коль воняет сильно не сгоревшим бензином при запуске ну и как сказали выше - ДПКВ
  3. damir4er
    damir4er Новичок
    21 мар 2020
    Холодно, согласен, но когда приезжаешь на работу на автобусе и видишь как подъезжают работники на ржавых тазах, а некоторые даже карбюраторные (и не стоявшие в гараже)- задумываешься. Бенз 92-й от Башнефти, на котором также ездят все ржавые Тазы нашего маленького городка.
    в морозы вроде как всегда, кстати это и подсказывали на этом же форуме, типа чтоб в рампе уже было давление. Х.з. потом попробую не прокачивать. А что значит с продувки? Можно поподробней, и что это дает?
    Хм, интересно, никогда не слышал об этом, надо попробовать. А по секрету скажите физику этого самого процесса? А то на стеб смахивает)) типа попробуйте три раза хлопнуть дверью а потом запускать))
    А как его проверить? это ДТОЖ? или только менять? вроде в пирене когда смотрел с недельку назад, температуру воды адекватную показывал, при прогреве менялась линейно, без скачков. ДПКВ - даже не знаю
  4. SeGa4852
    Попробуйте :yes3:
    :secret: это Dimboo обнаружил и изменения при запуске явно имеются
    Продувка это грубо говоря сушка камер. Т.е прокрутка без впрыска. Что даёт? Да х.з просто как вариант сменить алгоритм запуска . Может поможет. Шевельнуть кольца, растереть масло по стенкам могет чуток давление поднимется.
    --- Сообщение объединено, 21 фев 2021 ---
    Ааа забыл сказать то... продувка делается с полностью выжатой педал газа.
    Нажимая на педаль тормоза вы убираете разряжение из вакуумника, а после высасывая дополнительную порцию воздуха, что бы создать вакуум в усилителе тормозов, видимо мозги дают команду на увеличение впрыска топлива и на некоторых машинах пропадает просадка оборотов
    Я думаю скорее не при запуске, а после запуска, для более стабильных оборотов
  7. Mike10
    Начать бы стоило с диагностики ошибок и параметров клипом/пиреном. Быстрее до истины докопаетесь. А так еще одна возможная причина - катушки.
    Недавный случай - Меган до -10 заводится с полтыка и ездит без каких-либо проблем. Как только температура опускается ниже -10 - перестает заводиться на холодную. Иногда есть единичные вспышки, но не заводится. Катушки стояли оригинальные турецкие Eldor. Поставили с другой рабочей машины оригинальные Beru и сразу завелась с полтыка в -25.
    BlackMike и damir4er нравится это.
  8. damir4er
    damir4er Новичок
    21 мар 2020
    тоже об этом думал
  9. SeGa4852
    Вспомнилось... У меня бывало ошибка по пропуску в третем цилиндре вылетала, ради эксперемента поменял катушки местами 3 и 4 думаю если катушка хандрит, то и ошибка уйдет по пропускам в 4й цилиндр, но с тех пор никаких ошибок :pardon: всё чётко
  10. djuzzeppe
    Чтоб карбюраторный таз не завелся, это нонсенс. У меня даже 21я с родным К124(хуже карба не знаю) в -26 заводилась:pardon:
    По вашей теме, раз воняет при пуске бензом, то это явно сильно богатая смесь. Проверить датчики ОЖ и температуры во впуске, может и поменять их стоит.
  11. dimboo
    А какая она должна быть в -25 -27?
    Ну когда заводишь как то наверно особо и не почувствуешь запаха, а вот когда заведешь, то это да, с трубы бензином воняет, но это так и должно быть, металл холодный и бензин не испаряется сразу.
    Сейчас -37. Хорошо что мне не надо ни ку да.
  14. djuzzeppe
    Ну как бы и должна быть богатая, но лиж бы не сильно заливало.
    Если как по карбюратоным сравнивать, когда воздушную заслонку(подсос) закрываешь полностью, то с большой вероятностью заливаешь свечи и потом начинаются пляски с бубнами. Особенно в большой мороз. А если закрыть на 2/3 и при пуске лучше помочь педалью газа, то вероятность завезтись в ращы увеличивается. Это из личного опыта:pardon:
    Так и тут, но заслонки у нас нет и сделать умеренно богатую смесь мы не можем. Поэтому надо искать причину. Как вариант попробовать поставить резистор вместо ДТОЖ и обмануть мозги, типа на улице теплее и смесь будет не такой богатой. Ну это конечно в качестве эксперимента:pardon:
    --- Сообщение объединено, 22 фев 2021 ---
    Тут -22 было, пару дней всего, а в -37 то и на улицу наверно выходить не хочется :scratch_one-s_head:
  15. SeGa4852
    Всетаки правильно я придерживался всегда правила никуда не надо ехать нехрен и машину лишний раз в морозы заводить. Вчера решил завести глядя на соседа, погреть пока гулял с детьми, завелась бодро и молотила минут 30 на холостых, было это в 18.30, сейчас в 12.00 надо по делам ехать и чуток прям буквально не хватило чтоб запустился двигатель :cray: в прошлый раз так же вечером заводил прогревал вечером и молотила долго, а в итоге по утру хрен :black_eye: решил на старом аккуме попробовать на нём 12,4в + зарядкой толкнул его 10 минут и стоял дома в тепле, но запустить не смог, хуже чем севший что с авто снял :negative:
    Володька помница в таз с горячей водой ставил аккум отогревал и в путь, а я чёт очкую, перепад температур такой резкий всё таки, не навредит ли аккуму? Я и на зарядку не ставлю часа 2 как принёс, чтоб отогрелся :pardon: а лучше все 6
    Аккум дома стоит минут 30, напруга сразу с улицы была 12,4В, сейчас уже12,5В можно не заряжать, а тупо отогреть :crazy: но у нас в среду под -30 обещают :read: лучше подготовиться :scratch_one-s_head:
  16. Escadra
    Володька этот метод еще студентом юзал и тот Forse лет 6 отходил пока его в дтп не ушатал:good: а за 2 часа 15кг ты максимум градусов на 5 нагреешь. Ну и заводил то я теплый двигатель, аккум просто от бинара подсел
  17. SeGa4852
    Тогда пусть до вечера стоит, потом на зарядку поставлю
    В общем заряжать в любом случае планировал...
    Вот была б механика 100% завелась бы!!!
    Вот кстати сейчас современный внешний пусковик карманный и пригодился бы
  18. Escadra
    стопудов! :good:
    я тут подумал, а если до шкива дотянуться, можно было б рукояткой завести?
  19. SeGa4852
    Вот бы на 23 февраля :good: :haha:
    Жене подари, еще успеешь по TMALL
    :wink3:
