  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Escadra
    если аккум не снимал то не запустишь
  2. dimboo
    ещё есть желающие?
  3. Escadra
    так снял?
    нет. я вообще этот аккум снимал только 1 раз - когда бзцк доставал
  6. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Но, правда авто стоит в отапливаемом гараже? :wink3:
  7. Escadra
    если на улице, то и в -25 не заведешь
  8. dimboo
    авто у подъезда. в гараже опель зятя . антифриз где то течет.
    похоже сегодня придётся запускать. картоха кончилась..в яму надо лезть.
    --- Сообщение объединено, 23 фев 2021 ---
    :scratch_one-s_head: блин блинский...
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Лучше снимите аккум и домой его ( в тепло).
  10. Escadra
    Точняк! Но раз забились, то для чистоты эксперимента надо оставить :mosking:
  11. dimboo
    не забились. но для эксперимента надо.
  12. SeGa4852
    Пришлось всё же сегодня пробовать заводить...
    На табло в авто кажет - 25, поставил теплый заряженный аккум крутил крутил и нихера :cray: короче завтра на автобусе, точнее на двух и пешочком там ещё прилично... аккум опять домой унёс домой и на зарядку поставил... ждём четверга там +4 под вечер обещают....
  13. Escadra
    хоть схватывал? по новой методике заводил?
  14. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Это коробас получается так конкретно замёрз?
  15. djuzzeppe
    Заведешь, я в тебя верю:smile3:
  16. SeGa4852
    Да схватывал чутка, новая метода мимо, т. к. педаль тормоза и так дубовая
    Была б механика давно б завелась :don-t_mention: в морозы АКПП это большой минус конечно... подогреватель в таких случаях нужен
  17. djuzzeppe
    А крутил бодро или вяло?
  18. SeGa4852
    Туго, бодрости точно не было
    Редукторный стартер был бы очень кстати
  19. djuzzeppe
    Поэтому и не завелась, оборотов для запуска не хватило:pardon:
    На старых авто для запуска в мороз рекомендовали сначала кривым стартером крутануть несколько оборотов, а потом заводить. Тем самым срываются трущиеся детали, прилипшие на замерзшее масло, все крутится легче и стартеру крутится легче. У нас можно несколько раз на секунду, две нажимать кнопку СТАРТ, чтоб тоже прокрутить, а потом заводить. Да и когда заводишь тоже лучше, крутить небольшими интервалами по 2-3 секунды. Ну это когда сразу не заводится. Так и залить меньше шансов и аккум не сразу высаживаешь.
    Ну это личное мнение и опыт:pardon:
    Наверно да, в -22 крутил очень бодро. А может пора уже свой перебрать:wink3:
  20. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    смотрю в окно, уже восьмой с открытым капотом, прикурку ждет, ночью было -40 сейчас -18, а сосед на четырке, с теплым аккумом, вжик и завелся, а потом ещё двоих прикурил
