  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Знаю точно, что беховский рестайлинговый, у кторого должен быть масложор, 120л.с. Авто с "нашим" автоматом.
  2. SeGa4852
    В общем завёл, всё как обычно легко и быстро запустилось, запаха противного нет уже (только в салоне чуть остался со вчерашнего запуска), ошибок тоже нет. На улице - 10. Заводил без прокачки педалью тормоза. После запуска сразу на 1000об встала после 20 секунд работы чуть вниз ушли обороты и попой колбасня почувствовалась, нажал пару раз на тормоз и обороты сразу встали на 1000об и пропала колбасня :pardon: в остальном работает всё штатно.
    Надо поездить, чтоб свечи прожглись, очистились.
  3. Escadra
    наверно в теме про лямбду или катик:pardon:
    --- Сообщение объединено, 26 фев 2021 ---
    ага, он. в -23 -25 с прикурки такой тоже заводил год назад на С4
  4. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Масло эльф залито?Оно густовато довольно таки...Я когда на Тотале ездил,в -25 тоже очень тяжело стартер крутил,хотя акум свежий был и заряжен.У Тотала тоже вязкость довольно высокая,хотя судя по тестам ойл клуба течь оно должно даже в -30 неплохо.Но по их тестам и Zic имеет хорошую текучесть,а у многих с ним даже не в самый сильный мороз проблемы были...
  5. Escadra
    дело не только в вязкости как таковой, а еще в вязкости холодной прокрутки
  6. SeGa4852
    Elf и в двиг и в АКПП, но тут основная проблема думаю именно в АКПП была
    Вот это по мозгам и стукнуло, а потом слабая прокрутка не смогла победить этот глюк
  8. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Естественно.Но если масло при 40 гр густое (гуще чем аналогичные других производителей),то и при минус 25 оно будет гуще...
  9. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Да , на механике бензинки. У Сценика есть проблемы....Пока не пойму.Он может просто не заводиться и не реагировать на кнопку.Вставляешь ключ , нажимаешь кнопку , где-то под капотом чего щелкнет , а запуска нет . Электроручник не снимается , рулевая колонка не отщелкивается. Двери закрываются и открываются... Ходишь как дурак вокруг авто .Провода швыряешь , ключ вставляешь и вынимаешь...Глухо...Проходит минут 20 , примерно , может быть полчаса...Вставляешь ключ , шелк , рульразблокировался , жмешь кнопку , запуск , работает как часы.На табло проскальзывае надпись проверьте контрольные функции , в английском изложении...Все провода под гайками протянуты. Ткнул вчера тестером в аккумулятор 12 ,2 в...Уж не от аккумулятора ли???? Батарея , практически новая. Но явно недозаряжена , хотя индикатор зарядки зелёный... После заводки и до заводки сигналов нет....Не врублюсь пока.В момент незапуска , если ручник не стоял , при нажатии на кнопку встаёт на ручник , но уже не снимается...Рисково.Ручник с электроприводом , держит глухо!!! Даже на галстуке не утянуть... Какие есть идеи? Или опыт.Долбаный Сценик дурнее мегана ...Даже блок предохранителей не увидишь.Надо додуматься перевернуть его вверх ногами , и все провода под ним , провода короткие разъемы не отстегнуть....Летом я не смог туда залезть!
  10. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Думаю раз такие морозы бывают,то надо переходить на 0w на период осень-весна...
  11. Escadra
    не поможет, коробка тугая, не даст крутить хорошо.
    SeGa4852 нравится это.
  12. SeGa4852
    Так кто знал... :pardon: давно таких морозов не было... и зии в целом... да и масло в двиг не сильно спасёт ситуацию если в АКПП замёрзнет
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если аккумулятор распознается как мертвый, крутить не будет. 12,2 это пограничное напряжение, скоро менять. У меня с такими симптомами закоротил аккумулятор. Ручник легко снимается аварийным тросиком в багажнике или под полом багажника. У моего посередине багажника снимаешь колпачек и тянешь за петельку, он снимается.
  14. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    В акпп вроде масло то жиже в мороз по идее должно быть чем моторное.Так что тут от моторного больше все зависит.
  15. Escadra
    Не на много... Ну а ещё оно в бублике, который весит килограмм 10-12
  16. vmedic
    Там вродь как отличия есть по гран/негранд или рестайл/дорестайл. У кого-то помниться нету шнурка в багажнике...
  17. SeGa4852
    Надо заморозить попробовать
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Его легко найти, он из блока ручника торчит. Отличия только в том, куда его вывели.
  19. SeGa4852
  20. no_name
    на конквесте шнурка нет. Совсем нет. Вот такие вот шутки.
