  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Я пробовал во всяких растворах- уксусе, кока-коле, доместосе и т.д. Нагар сходит, да. Но свечи потом живут оооочень недолго. Так что лучшее для свечи- это самоочистка при нормальной работе двигателя. Вон те свечи (что на фото) час назад выкручивал- никакого нагара, чуть коричневенькие. Нагар слетел весь за 70 км. езды.*PARDON*
  2. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    To Oilman
    Господа, проблема "залива свечей" решена!!!
    Поздравляю с успешным окончанием эпопеи.
    Сколько опыта накопилось.
    Всплыл вопрос. При выкрученных свечах стартёр крутит ровно столько сколько держишь кнопку ПУСК? Или нужны какие-то ухищрения?
  4. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Спасибо!;)
  5. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Детали наверно надо поподробней.
    Где располагались катушки со свечами при подувке?
  6. powerplush
    powerplush Только зашел
    27 апр 2009
    Радоваться рано госпада Вы хотите сказать что теперь в мороз надо будет постоянно выкручивать свечи и продувать по 30 минут горшки? А другие машины 20 летней давности и жиги будут глядеть и смеятся Тут мне кажется системная и проблема и решаться она должна на уровне завода изготовителя и сервисов. И я так понял эта проблема забрызгивания свечей только на экстримах ))) 2008 года Прямо как на моей старой яве Буду возить еще 4 комплекта свечей с собой У кого какие соображения по этому вопросу? что говорят сервисы? или еще обратной связи не последовало по проблеме
  7. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Я тоже подумал об этом- если свечи одеть, будет искра, если без них-катушки может прошить.
    Потом подумал,что их отключили совсем-сняли разъёмы
  8. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Катушки, вместе со свечами, располагались в пакете полиэтиленовом в салоне на кресле.
  9. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Отлегло....
  10. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Зачем постоянно выкручивать? Заводись как обычно, но если перестанет схватывать- не выкручивая свечей и не снимая катушек- продуйся и все. Я то свечи снимал специально, чтобы убедится визуально на 100%, что продувка работает.
    P.S. Когда у меня была 099i - никогда в лютый мороз не заводился сразу. Сначала небольшая продувка, потом завожусь с 1-2 оборотов...
  11. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Нет, стартер также через какое-то время отключается. Секунды не считал.
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Поздравляю с завершением и облегчением (кошелька).
  13. Алёна
    Алёна Новичок
    17 окт 2007
    и на том спасибо....
  14. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Поздравляю, что поставила меганчик на ноги *YAHOO*
    Про катушки поддтвержаю, оч. плохо снимались, тянул за разъем, только так можно было вытащить. А фильтр можно было совсем не трогать.
  15. Алёна
    Алёна Новичок
    17 окт 2007
    Привет! Спасибо, про фильтр я тоже обалдела... ]:->
  16. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Катушки идеально снимаютя рукой (двумя пальцами) если их хоть чуууть- чуть поддеть снизу ответркой.
  17. Cacha
    Cacha Новичок
    24 сен 2008
    Екатеринбург
    Может у вас там клещи на постаянку стоят и как подержанный авто у нас 200 евриков или у знакомых можно попросить.
  18. Cacha
    Cacha Новичок
    24 сен 2008
    Екатеринбург
    Я думаю проблема такая: при понижении t густеет масло в двигателе и акпп и стартер просто не может развить необходимые обороты, комп увеличивает подачу топлива, т.к. движок не запускается и заливает свечи.
    Вариантов два: менять масло и в движке и в коробке на нормальное (машина на гарантии) или перепрошивать программу (подача топлива в зависимости от оборотов стартера и погодных условий). В любом случае это проблема производителя. Машину позиционируют как подготовленную к эксплуатации в России. Я думаю надо написать официальную претензию французам. Они отзывают машины по всякой фигне (накладка педали), пусть устраняют свои косяки. Ведь когда стартер крутит нормально, проблем нет.
  19. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Клещи хорошие так и стоят примерно 8-12 тыс. И ато (к примеру ВАЗ 2105)- столько-же. Я к тому, что у людей просто не бывает необходимости иметь свои клещи на постоянку- дорого и ни к чему... А если есть возможность достать- так это хорошо!*HAPPY*
    P.S. У меня есть такие, но остались с предыдущей работы- покупать бы никогда не стал.
    Так это и на наших машинах проблема такая (имею ввиду инжекторные ТАЗы).
    Я кстати вчера завелся очень хорошо в -37 "своим новым способом". Не пытался даже завестись сразу. Сцепление и газ в пол и стартер. Покрутил. Потом отпустил газ и включил стартер опять- примерно со второго-третьего оборота схватило и завелась.
  20. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    При какой отрицательной температуре у Вас возникают проблемы с запуском? (ОПРОС)
    Админы! Позвольте открыть еще одну тему, точнее опрос, касающийся запуска двигателя при отрицательных температурах. Дабы в среднем видеть со скольки градусов у форумчан начинаются проблемы.
