  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Ну не умышленно, конечно, так получилось:smile3:. А в чем разница - просто народ стал обсуждать про разблокировку руля/зажигание и пр. А тут порядок как раз немного по другому. Ну а так каждый предположил, что смог. А про незаводку. Конечно немного другое, но тоже как то не заводился (меган) при температуре ниже определенной (условно). В чем разница между-25 и -20. Вроде ерунда. Стартер крутил одинаково или при -25 не хотел крутить (аккум в норме). Или прогретый, через час не хотел заводиться. Или через 6-8 часов (через большее заводился, через меньшее тоже). Не скажу за истину, но после чистки клемм стартера от снега/льда (а еще и соль с дороги там бала) - больше не повторялось.
  2. vmedic
    В том то и дело что отличается алгоритм поведения механизмов при вставлении карты. И нормальное поведение автомобиля когда просто вставляешь карту в слот мегана2/сценка2 совсем ненормально для мегана3/сценика3. Поэтому народ соответствующие предположения выдал...
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Просто я знаю звук стартера когда окисленные клеммы на стартере и когда протянуты и почищены...А здесь и заводка с посторонними звуками.А обстановка вообще супер.Сценик не заводится , Приехал на мегане , заглушил и Меган не реагирует на кнопку и не заводится , а на улице под -30! Давай тусовать аккумуляторы , х...! Глухо.Правда , что писал Меган точно не читал.Меган предположил стартер ...Включил 4 передачу и покачал Мегана , чтобы толчок дать стартеру.Хоп , Меган сразу завелся.Чуть время прошло и Сценик завелся.... Я уже начал все списывать на полтергейст на стоянке возле Ленты...Теперь умнее , буду фотографировать табло , чтобы не путаться потом при анализе...А разный алгоритм херня , скорее и записи на табло одинаковые , Меган смешнее , там по итальянски...
  4. vmedic
    Ну раз херня - значит херня. :don-t_mention: Любитесь...:dash1:
    dimboo нравится это.
  5. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вот и про то...Вынул ключ , открыл дверь , защелкунулась колонка , вынул ключ , защелкунулась колонка...Большая разница??!! Херня! Смысл один. Алгоритм , а механизмы одинаковые , принципы работы одинаковый. Человек мне ранее правильный путь подсказал , скорее всего, остальное демагогия... Я плясал в своей голове , что блокировка, это вторично и как следствие , а это скорее всего первопричина...Вот и весь алгоритм....
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Разница в том, что, чтобы включить зажигание в М2, нужно удерживать кнопку старт без педалей, а в М3 зажигание включается сразу, когда карточку в слот вставил.
  7. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    -20 три дня назад, никак не заводился, еле схватывал и всё, приехал с работы потеплело с пол оборота завелся, 1.6, АКПП, чего не хватает, масло густое?
  8. SeGa4852
    Какое масло в двиг залито?
    -20 должно запросто заводится, до - 25 заводился норм, правда между запусками пауза была максимум часов 12-16, вот под - 30 уже предел похоже для моего Мегана, или надо часто прогревать ходить или уже подогреватель в помощь ставить. Я кстати помню ещё старый хозяин говорил что - 27 пограничная точка для нормального запуска, т. е. если сутки при - 27 простоит, то всё, запуск на удачу :pardon:. Хотя сам я помню в - 28 запускал со свежезаряженным теплым аккумом
  9. SeGa4852
    В морозы сыграть ключевую роль может что угодно... недозаряженный аккум... банально контакты плохие на аккумуляторе и стартёре... ДПКВ дурит... воздушный фильтр засран... свечи, катушки... бензин.... вспышки на солнце :pardon: потребители типа ближнего света, магнитолы, печки, подогрева сидений, стекла и т. д. включённые при запуске
  10. Mike10
    Ну это только при полном распи...яйстве возможно.
  11. SeGa4852
    Ох сколько таких расп..дяев :punish:
  12. no_name
    они при старте отключаются же?
  13. Пух
    16 сен 2010
    Вот мне тоже так кажется, только с ближним светом не уверен - слишком быстрый старт обычно, надо видеофиксацию использовать :smile3: (до или сразу после старта движка).
    Я Степану лет 5 назад даже видио выкладывал, что свет у нас при включении стартера горит.
    Неужели за столько лет эксплуатации ни разу со светом на стартер не нажимали :smile3:
  15. Escadra
    а у тех кто с автосветом и ДХО? чёт не помню чтобы загорался свет перед запуском
  16. Пух
    16 сен 2010
    Ну дык, в том то и дело, что постоянно включен. Но загорается только в момент старта движка. А момент короткий - пол пинка:lol:, не успеть понять. Хотя, вспоминается, когда по морозу подольше крутил стартер - .дело проходило в темноте, свет не горел.
    Почему ЗАГОРАЛСЯ перед запуском, он не тухнет, как на многих машинах, когда стартером начинаешь крутить.
    Так давайте снова!
    Разговор идет о чем
    - ближний свег ГОРИТ и ты заводишь мотор?
    ИЛИ
    - включен автосвет, фары не горят и ты заводишь мотор?
  18. Пух
    16 сен 2010
    Включен постоянно ближний (не автосвет), но не горит в момент нажатия на кнопку
    ГОРИТ
  20. Пух
    16 сен 2010
    Ну, :pardon:. Что в памяти осело (про длинный запуск) у меня, попробовать/проверить.не смогу. Да и выше сказал, что "не уверен".
