  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
    Интересно, попробую вечером включить печку, магнитолу, попогрей и щетки, и завести
  2. SeGa4852
    :smile3: во завёл я тему....
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2021 ---
    я тоже уверен что горит, надо людям с галогеном в ближнем проаерять и напротив стены или стекла, или аато... чтоб видно было свет фар сидя за рулем
    Блин, последнюю машину купили 11 лет назад, старперы :smile3: форума владеют ими по 5-10 лет, а как свет включать :pardon: не знают :lol:
    А с колхозным ксеноном неее :smile3:
  4. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Не знаю как ксенон , но ближний свет на моем Мегане тухнет во время запуска и сразу загорается после заводки.Не соврать и обогрев стекла и зеркал тухнет.Фары загораются после запуска , а обогрев стекла нужно перезапускать кнопкой...Отслежу и вентилятор.Но свет точно.Испытано на советах , включить ближний , чтобы прогреть электролит перед запуском..
    Крутил стартером на продувке потом завел, отключается магнитола и климат, т.е. вся панель, фары и щетки неотключаются
  6. Escadra
    Прикольно :scratch_one-s_head:выходит я с включённым светом ни разу не заводил :pardon:
  7. SeGa4852
    Сегодня первый день поездок на авто после того как не завелась в морозы, в теме история вся есть.
    Утром всё как обычно завелась, работала, ехала, только вонь по утру из трубы, даже жена заметила когда садилась, ну думаю остатки :don-t_mention: сгорят по пути на работу, а сам стал поглядывать на расход топлива и что-то мне он показался очень большим. Никаких ошибок по пути НА работу не было, в смысле ЧЕК не видел чтоб загорался.
    С работы погрел, поехал и чую что-то не то, обычно, когда забываю сразу пристегнуться, начинает пикать мол накинь ремень, а тут тишина... я уже внимание обратил, ещё раз проверил что не пристёгнут, смотрю на приборку а там ЧЕК моргает и тут же тухнет как при пропусках зажигания, на работе авто вообще никак не сказалось, ехал как ехал :pardon: потом на скорости попробовал отстегнуть ремень и тут же запищало, видимо с чеков одновременно сработало и потому не пропищало :scratch_one-s_head:
    Приехал за женой, считываю ошибки... расход кстати по пути при разгоне то, вроде, как обычно 14-16л, то аж под 20-23л такой цифры не припомню я, тапку старался давить примерно одинаково.
    Ошибки у работы жены
    Скинул ошибки, поехал домой и ещё раз проверил ошибки по приезду
    Получается верхний датчик кислорода на замену просится?
    Это он умер от запусков неудачных в мороз? :black_eye:
  8. Escadra
    я ащще молчал, ты сам накаркал :blush2:попробуй фишку пошевелить
  9. SeGa4852
    Слабо верится в фишку, ведь до этого, до морозов и НЕ запуска, всё гуд было
    Я как то писал, что у меня на Газели, при заправке где то в ПсковскоНовгородской области, полностью сгорела лямда, сама металлическая пимпочка, что в трубе торчит, может и у вас от обильного бензина, что то с самой железкой случилось
  11. SeGa4852
    Факт что до этого было всё гуд, а теперь проблемы и ошибка по лямбде + расход топлива вырос.
    Надо разобраться какая фишка у меня и менять, надеюсь без приключений
  12. Сергей 1962
    Сергей 1962 Только зашел
    21 янв 2019
    Сергей 1962
    Аналогично, не каких проблем до -37.
  13. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    всё аналогично, только Слава Богу без ошибок, у меня так было, но потом всё само нормализовалось
  14. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Думается расход вырос потому что пропуски зажигания были. Я бы поменял свечи, залил бак хорошего бензина, выехал на трассу и дал просраться. Это с учетом, что катушка на третьем цилиндре точно хорошая. Потом бы поглядел на ошибки.
  15. SeGa4852
    Короче думаете поездить? А кроме повышенного расхода ничем не грозит езда с моросящим датчиком ката?
    По свечам уже думал махнуть, но по идее и так всё прогореть должно ведь, ну залило бензином их и что с того :pardon:
    А как ещё продиагностировать наверняка датчик катализатора можно через PyClip например ? :scratch_one-s_head:
    Думаю пропуски как раз из-за того что залило свечи в мороз, когда НЕ запустился, а сейчас вюуже пропуски были по причине перелива топлива из-за ДК... при этом машина едет как ехала
  16. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    А пропуски откуда? Или катушка моросит, или свеча, или форсунка. Нужно кмк понаблюдать и желательно все же дать ей пинка под зад где-нибудь...
  17. SeGa4852
    А что значит тогда аналогично коль ошибок не было у Вас :scratch_one-s_head: расход в смысле вырос?
  18. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    да расход, и запах, динамика нормальная, года 3 назад так же было, но потом всё нормализовалось
  19. SeGa4852
    Как скоро нормализовалось?
  20. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    И что, свет горел уже до включения кнопки?
    На мегане уже не попробую, а на флюэнсе так:
    Первая-начало проворота движка, вторая-запуск, обороты около 500 (загорелась приборка и ближний) третья-уверенная работа, четвертая-максимум оборотов при запуске.
    Между 1 и 2 - примерно 0,4сек, между 2 и 3 - примерно 0,03 сек.
    Блин, 3 и 4 перевернулись.
    В общем ближний загорелся после старта движка. Последовательность:вставил карту, нажал кнопку, ближний не выключался ранее, принудительно включен.
