  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
    Ну да, сперва включил свет (щетки, магнитолу и климат) потом завел.
    Вы свет сперва включите без карты и зажигания, а потом заводите
  2. Escadra
    Кстати да, может просто подзасралась... попробуй еще какой нить присадки для лучшего сгорания, у Мандрагоры спроси только, он в них шарит, а я бы тупо ацетона налил.
  3. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Можно, конечно так извращаться, но нафига, просто попробовать?
    Изначально базар всплыл в сообщении:
    Кто постоянно выключает (после окончании поездки) свет, а при запуске сначала включает свет, потом запускает? А если после окончании поездки не выключать? То, чтобы до старта включить свет надо сначала переключатель в ноль, потом на включение. Столько телодвижений при обычной эксплуатации....
    Я, например, никогда не кручу переключатель света, постоянно во включенном положении. И это не мешает запуску двигателя, т.к. фактически свет включается после старта двигателя. Что и показал.Также и про все остальное. И магнитола после старта, если была не выключена при глушении, а а если включить до старта, то при запуске "притухает". И "климат" не заработает до запуска двигла,.
    Кстати, может и свет в вашем случае притухнет на время старта, время старта короткое, а инерционность у ламп есть - глазами трудно уловить, надо видео и по кадрам смотреть. .
    В общем просто по разному посмотрели на вопрос:smile3: :drinks:
    Геннадий НН нравится это.
    :smile3: я, предвидя подобное - Кстати, может и свет в вашем случае притухнет на время старта - специально сперва крутил стартером на продувке, что бы показать, что ни свет ни щетки при включении стартера не отключаются, а отключается только панель, т.е.
    печка, подогревы зеркал и заднего стекла, прикуриватель, попогрей, магнитола.
    Попробую сегодня ради интереса, как с автосветом дело происходит
    Ну и сравнивать уже совершенно разные машины как М2 и М3, уже как бы нетактично
  5. Пух
    16 сен 2010
    Ну, разница, конечно, есть, но не "совершенно разные". А поведение на М2 было точно такое же (потому и решил заснять на Флю)
    А вот то, что дворники работают до запуска двигателя... Я не сталкивался с таким и принудительно, до старта движка не включаю. Опять же постоянно на "авто". Иногда только, при необходимости, принудительно включаю.
    Как выяснилось алгоритм "включение зажигания" совершенно разный, а это уже очень много. Вы вставили карту оно сразу включилось, все потребители подключились, а потом вы заводите
    а на М2 оно включается за 0.5 секунды до включения стартера :pardon:
  7. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    да наверное пару дней поездил, всё в норму
  8. dimboo
    С 20 го машина стояла... сейчсс -15. Зспустил кой как прикуриванием с третьего раза. Аккум практически в ноль высадил.
  9. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Этого стоило ожидать..
  10. SeGa4852
    Всё ж пора зарядить бедолагу :smile3:
    Ошибки не смотрел? нет никаких после запуска?
  11. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Добрый день.
    У меня такой случай: при -20 не заводиться, как только теплеет до +1-2 все спокойно без проблем заводиться. (Аккумулятор новый)
    Вот грешу на воду в бензине или плохое масло (менял в клубном сервисе).
    Ни каких чеков не горит.
  12. SeGa4852
    От воды в баке можно для прфилактики залить что!
    А то что чеков не горит ещё не показатель что всё гуд, как показывает практика ошибки на табло в виде чека не покажутся а они по факту есть, надо проверять с помощью ELM
  13. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    От воды уже купил присадку.
    Емл - проверю.
    Просто странно, что в плюс заводиться вообще без проблем.
  14. dimboo
    К нижней лямбде добавился ддх. Номер не помню. Поди хлалагент ушел.
  15. Mike10
    Какие у вас катушки стоят? Возможно в них проблема. Было аналогичное с оригинальными катушками Eldor.
  16. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Катушки (патрон) новые, свечи новые.
    Просто до минус 15-17 заводиться вообще без проблем, с полтычка, как говориться.
    Но в минус 20 хрен там, и с бустером и с прикуривание и - не фига)
    Такое чувство, что, что то замёрзло.
  17. SeGa4852
    У меня в системе тоже было мало хладанента но ошибки по ДДХ не было :scratch_one-s_head: или там совсем всё из системы должно уйти? Хотя я же всё стравливал перед разборкой/ремонтом ситемы кондера и не было ошибок :pardon:
  18. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    В случае с Михаилом, катушки тоже рабочие были со свечами новыми...В идеале с берушными бы проверить. Ну или же проблема в датчике температуры охлаждайки (посмотреть показания в пирен в мороз) - отсюда неправильная смесь. А также разъем на ДПКВ мозг может делать, температура теоретически на контакт может влиять...Неплохо бы сперва бы ошибки почитать
  19. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Спасибо, завтра, послезавтра прочитаю ошибки.
    Потом буду смотреть, что и как.
  20. Alexx44
    Alexx44 Новичок
    30 ноя 2020
    такая же хрень, ведь если бы какой датчик неисправный, он бы и при плюсе себя показал?
