  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Да. А стартер крутит, или нет при этом?
  2. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Вольюсь в ряды незаведшихся в морозы (неделю назад при -28). Стартер крутит (хоть и не быстро), единичные вспышки есть (значит, ДПКВ в норме), после нескольких попыток заливает свечи. Катушки Beru, сопротивление в норме, резинки все целые. Свечи оригинал (ххххххх155), стоят с осени. Бензина четверть бака. По Пирену ошибок нет. Видимо, если бы была МКПП, помог бы выжим сцепления.
  3. SeGa4852
    100% :yes3: люди в - 32 запускаются с МКПП
    Вроде писал уже... всё же делаю вывод что с АКПП предел запуска до - 27, ниже только с подогревом
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Не знаю, есть ли такие случаи на бензинках, но на дизелях из теплых стран (Италия, Испания) у моих друзей была аналогичная ситуация с запуском только при температуре ниже, чем минус 15. Виновата была "южная" прошивка, типа в ЭБУ просто не был записан алгоритм запуска при температуре, ниже 15.
  5. Escadra
    Если оно так, то пробовать скинуть фишку либо иметь второй датчик принесенный из тепла
  6. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Стартер крутит, все в порядке, свечи заливает если раз 10 пробовать, а так три - пять раз в минус 20 пробуешь, а в плюс заводиться без проблем.
    Если свечи залиты то с выжатым газом,то же без проблем заводиться.
  7. SeGa4852
    Тут вопрос на сколько бодро крутит стартер
  8. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Надо тем у кого не заводится эксперимент провести. Снять в сильный мороз АКБ домой и утром теплый воткнуть и испробовать. А вообще раз такое дело, мож в АКПП масло какое-нибудь другое попробовать? Я имею в виду не эльфа, а почитать-посмотреть, может есть какие-нить масла которые на сильном морозе менее вязкие, тот же Ravenol Dextron III H например...
  9. SeGa4852
    Володя Escadra хотел заморочиться, у него и морозы почаще
    --- Сообщение объединено, 7 мар 2021 ---
    Проверено уже :don-t_mention:не в аккуме дело :dntknw:
  10. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Т.е. теплый АКБ тоже очень слабо крутит? Тогда точно нужно на зиму масла пожиже заливать. В мотор или 0w30, 0w40, либо 5w30, 5w40 но на ПАО (я именно говорю у кого АКПП), и в коробас искать тоже что-то более жидкое в мороз...
    А в 2006 году заводилась, а в 2007м, 08м, 20............... 2019м, а чёж из за масла в 2021 перестала заводится?
    Я уже писал, если живешь там где такие морозы и длятся не "2" дня, нех на автономке экономить, больше денег на водку тратится
  12. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Вполне вероятно масло другое стало. Производители переодически рецептуру меняют. А в сильный мороз и "чуть-чуть" бывает достаточно. Про водку согласен) Но в -25 кмк любой автомобиль должен без проблем заводиться, что на МКПП, что на АКПП.
  13. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Завтра ЕМЛ проверю.
    Так же залью присадку для выдавливания воды, на следующей недели буду менять масло на 5_40w.
    Мое имхо, замерзает масло(
    Должен
    я Форда карбюраторного на даче в -39 спокойно заводил с одним лишь теплым АКБ, но к следующей зиме поставил Дефу
    но вот зачем это делать сейчас, если на каждом углу продаются подогревы, ну на худой конец автозаводы с таймером.
  15. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Кстати да, у кого АКПП - автозапуск сам Бог велел:good:
  16. SeGa4852
    Теплый и только с зарядки слабовато крутит, не достаточно для запуска!
    Не хотят браться за Меган у нас :pardon:по крайне мере после покупки авто интересовался установкой... все отказывались мол был опыт и т. д. и т. п. :pardon: больше не хотим
  17. Mike10
    А сейчас какое залито?
    И дилер?
  19. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Не знаю))) менял в клубном сервисе.
    Сейчас спрошу.
    Пипец
