  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Mike10
    На старых отечественных Москвичах-жигулях на минералке практиковали второй АКБ, подключаемый последовательно ( 24 В). В любой мороз стартер вращал как бешеный и авто заводилось с полтыка. Современная электроника такое насилие конечно вряд ли вынесет.
  2. SeGa4852
    не плохо на такие случаи иметь конечно бустер.... но подключал бы его 100% только после первой попытки не запуска... а вось и так заведется, а тут капот открывать ещё :smile3: и так холодно :mosking:
    :smile3: :pardon: первый раз такую фигню слышу,
    акб подключенный параллельно крутить будет лучше и главное не сожжет стартер, генератор, катушку, трамблер, щиток приборов и т.п.
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2023 ---
    Ну если в машине уверен, то да, а если большой минус и стояла, то почему бы и капот не поднять. В 70-80х бензин в масло лили не ленились, на земле с паяльной лампой лежали если ехать надо было, а здесь за ручку дернуть, поднять и 2 крокодила подсоединить :pardon:
    Юрий Сергеевич нравится это.
  4. SeGa4852
    Ну вот я был уверен, вчера ездил достаточно, аккум заряжен был предварительно перед этими морозами, а в итоге :pardon: крутит а толку мало... вот тогда бы подключил бустер конечно, после первой попытки так завести
  5. Mike10
    Акб, подключенный параллельно, лишь продлит время работы стартера, но не увеличит скорость вращения им промерзшего двигателя с загустевшим минеральным маслом, а именно скорости вращения зачастую не хватает для запуска. Сам не практиковал 24 в, но вот мой товарищ регулярно прибегал к этой методике заводя в мороз свой 403-й Москвич. Выглядело это феерично. Стартер вращал двигатель как будто на улице было не - 25, а как минимум +30 и заводился он как летом с полтыка. Ни одна катушка, трамблер или щиток при этих экспериментах не пострадали.
    :smile3: Михаил как ты любишь предполагать что будет, не зная принципа работы.
    Если взять 2 АКБ подключенных параллельно, то с ними стартер будет вращаться намного быстрее, чем с одним, т.к. 2 дадут большую мощность, а следовательно и скорость вращения. Для примера сними АКБ, а утром поставь его теплым на машину или ты никогда не прикуривал что ли :smile3:
    :lol:
    Сам не делал, но товарищ, друг, сослуживец, слышал, кто то рассказывал......
    :good:
    Интересно, если подключить 24 вольта и включить зажигание, что первым перегорит в автомобиле с 12 вольтным электрооборудованием :smile3:
  8. Mike10
    Физика, она и в африке физика. Мощность зависит только от напряжения и силы тока. Напряжение - постоянное 12В., сила тока зависит от сопротивления цепи и напряжения, т.е. при неизменном напряжении - тоже константа. Второй параллельный аккумулятор только поддерживает напряжение в цепи не давая ему быстро просаживаться и никакой мощности не добавляет.
    :agree:
  10. Mike10
    Вы известный фома неверующий. Ну найдите у себя на работе какой-нибудь старый списанный автопогрузчик или другую технику и попробуйте его завести 24-ю вольтами. Уверен вам понравится.:smile3:
  11. suomi
    Интересно, а если зарядное подключить к аккумулятору на машине? Поможет завестись?
    У меня просто пуско-зарядное есть. Но там в инструкции процесс описан так:
    Подключить к клеммам, дать напряжение 19 вольт и ток 20 ампер. Подождать минут 20 и тогда заводить машину. Блин, так на таком напряжении вся электроника умом тронется.
  12. djuzzeppe
    Ну да не могу похвастать хорошим уходом за авто:blush2: Ну почему-то сейчас на Валволайне за 9 тыс старые потеки не прогрессирует, а на Люксе почти сразу потёк термостат(ну он целом уже был на герметике до меня и просился на замену), крышка маслоотделителя, сальник клапана фазорегулятора, через разъём самого клапана больше выдавливало, в районе масляного фильтра шуба пошла(хотя он хорошо затянут, проверено). Ещё что-то не помню. Я не настаиваю, что Люкс вообще прям нельзя лить, просто личное наблюдение.
  13. djuzzeppe
    А там нигрол в коробке, который уже при +10 густеет, а в минуса без выжима сцепления и стартер нормально не крутит :pardon:
    На Мегане пока максимум -15 было, при большем морозе не пробовал. Но раз стартер крутит хорошо, то наверно на что-то другое надо обратить внимание. Может попробовать включить зажигание, чтоб бензонасос сразу поднял давление в магистрале и потом пробовать заводить. Ну и крутить короткими интервалами, пару секунд и отбой кнопкой старт. И так несколько раз.
  14. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Подкину на вентилятор) Мороз) Жена заводила и не завела, со стартера дым пошел))) Всех с праздником, на улице минус 30, но влажность и ветер, как -40. Пошел делать))) Потом напишу, сгорела машинка, успел потушить или завел)))
    аккум промерз весь
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Какой регион?
  16. Escadra
    хера вы развлекаетесь :focus:
    gorge нравится это.
  17. SeGa4852
    да вроде ATF в АКПП не должна сильно густеть
  18. dimboo
    Утром было -33. Когда вышел запускать -30. Запустилась с первого раза. Гдето на третьей секунде вращения.
    Бенз 95 экто. Масло Лук синтетика. разливное 5/40. Акум энерджайзер ровно 8 лет.
    SeGa4852 нравится это.
    Так и должно быть на Автомобиле.
    Помню у меня в 90х карбюраторный Форд на даче в -37 с 3го раза завелся, :pardon: а тут на современных инжекторных, да еще специально для холодного климата прошитых, и в -26 ажиотаж идет
  20. SeGa4852
    Завтра мороз поспадёт днём, погода даёт возможность запустить авто :smile3: пойду аккум снимать отогревать/заряжать, чтоб завтра запустить попробовать тк надо доехать до Газельки и снять от туда аккум для отогрева и зарядки, вебаста так и не хочет на ней запускаться отдельно, точнее запускается, одну-две минуты шумит и вырубается, пришлось 5 января без подогрева запускать, а потом уже и подогрев заработал... в такие морозы никогда проблем не знал благодаря Вебасто, а теперь вот гадай запущу иль нет :black_eye:
    Правда в понедельник уже опять -23...-27 :crazy: опять аккум снимать домой уносить чтоль :dash1:
