  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну да. А чего им отличаться то?
  2. SeGa4852
    Да снять и поставить не проблема, я больше опасаюсь проводку на морозе да в потьмах поломать
  3. Escadra
    ну двигатели разные:dntknw: по чём щас валео?
    А болты крепления стартера, тоже справа из под колеса откручивали - закручивали?
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    сверху, через капот. А чего там крутить то? Три обычных болта.
    7 977,60
  6. SeGa4852
    Так завелась в итоге? Как оно на новом стартере редукторном?
    Ну как чего, там воздуховод снимать надо, а зимой еще и АКБ с площадкой и заслонку :smile3:
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да, завелась с полпинка, стартер тише работает.
    у меня 1.4 движок заслонку и аккум не надо снимать, воздуховод снять 2сек
  9. SeGa4852
    Пошёл всё таки греть, на улице приборка кажет -21°, на клеммах 12,7в, завелась как летом :good: но и приехал я в 14.30 на ней, т. е. 7 часов назад
    Поставь сигналку с автозаводом, запрограммируй и она через 2-3-4 часа мотор заводить будет, ну или подешевле - из окна
  11. SeGa4852
    Я хотел, давно хотел, но больно муторно тогда ещё всё с установкой было... сами мастера оговаривали и не хотели браться... да и вмешательство стремает в нежную проводку Мегана, много отзывов негативных в тех же сервисах по установке
  12. Escadra
    вот потому я и поставил бинар, что вмешательств только в бензонасос и патрубки. БУшный можно тыщ за 15 щас купить
    SeGa4852 нравится это.
  13. Mike10
    Тогда - орден мужества.:smile3:
  14. Mike10
    Там основная проблема не в болтах крепления стартера, а две гаечки крепления клемм к стартеру. Вот их либо на яме либо из под колеса с очень длинным удлиннителем откручивать.
  15. Mike10
    Сегодня знакомый автогонщик пригласил нас с дочкой на близлежащий гореловский аэродром в зимнем экстремальном дрифте поупражняться. Хотел поехать на двух машинах. На улице было -19. Меган завелся вообще с полтыка. Пикапчик тоже завелся без особых проблем, но поработав пару минут вдруг заглох, завел еще раз, поработал минуты 3 и опять заглох, потом вообще заводиться перестал. Чек не загорался. Вспомнил что в баке солярка, заправленная последний раз в октябре в смеси с совсем летней (на машине мало ездят - полного бака считай на два месяца хватает). С нашими теплыми зимами я совсем забыл про антигель. Пользовался им последний раз лет 8 назад. В общем пришлось ехать на одной машине (камри пожалел).
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    сзади-снизу трещеткой маленькой с удлиннителем легко.
    Я не знаю есть ли в Мегане каншина, но думаю есть, то при её наличии можно и самому легко поставить
    В прошлом году в декабре -23 было.
    Хотя если судить по Гис.., то у нас и вчера было не холодно, хотя у меня -20 показывало :smile3:
  19. SeGa4852
    Утренний запуск, ночью якобы под -32° было, но сам не видел, да и авто в этот раз стоит в более менее не продуваемом месте, до этого можно сказать в чистом поле стояла, продувалась со всех сторон.
    На приборке -27°, аккум кажет 12,6в, запуск без проблем :good: толи прогрев вчерашний вечерний поспособствовал лёгкому запуску, а может и так бы без проблем завелась :pardon: главное жена в тепле поедет на работу :smile3:
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    у нас -37)))
