  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Skvoz
    Skvoz Только зашел
    10 янв 2023
    Антон
    Добрый день, первый раз данных форумах, позавчера снимал аккумулятор на зарядку, вроде всё хорошо, подзарядил. Пошёл в минус 25 запускаться, всё прошло успешно, но печка перестала работать. На следующий день заменил предохранители, печка заработала, но вот сама машина запускаться отказывается, включается только зажигание с кнопки и ничего более не происходит.
    Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Сам не спец по автомобилям и владею ей чуть более месяца. Меган 2, 2004 год.
    До таких температур заводилась нормально и проблем подобного характера не было.
    Видимо при снятии АКБ, могли расшевелить проводку, а в ней где то излом
    Ну или банально - стартер, болячка Мегана
  3. Skvoz
    Skvoz Только зашел
    10 янв 2023
    Антон
    Возможен и вариант со стартером. Машина чувствует себя как в заведённом состоянии, всё работает, вентилятор охлаждения радиатора крутит, приборка горит, но не загарается при этом чек engine.
  4. Evgen804
    На клемме плюсовой предохранители провнряли?
  5. Escadra
    предохранитель на + клемме?
  6. SeGa4852
    В общем душа не на месте завтра работать надо, на улице потеплело до -18°, аккум с зарядки, толку нет.. и продувка, и педалью газа играл вспышки есть, запуска нет... по ходу тупо коробка держит
  7. Evgen804
    Свечи надо другие, даже можно б/у но не залитые! Свои кстати не выворачивали, бензином воняют, сырые?
  8. SeGa4852
    Да я боюсь что-то трогать на таком морозе, провода то от аккумулятора того гляди поломаешь, а свечи понятно что по итогу смотреть надо будет и менять если так не заведется... но я блин щепетильно к таким вопросам отношусь :blush2: мне продуть надо колодцы перед выкручивания свечей, чтоб гумна туда не попало никакого, резьбу смазать и тд :focus:
  9. Escadra
    меняй, а то так до весны ипаца будешь
    SeGa4852 нравится это.
  10. Evgen804
    Свечи вывернете и несколько раз стартером проверните что бы из колодцев все вылетело, лизать будите потомткак потеплеет, сейчас главное завести!
  11. Mike10
    Если нет под рукой новых свечей - эти выкрути и прокали на газовой конфорке. Заведется как миленькая. Недавно соседу помогал, он приобрел старенький Суперб с V6, простоявший полтора года без движения. Прыгал вокруг него несколько дней с бубном не мог завести, аккумулятор раз 5 высаживал и заряжал. Стартер крутит, изредка всхлипывает и не заводится. Я ему посоветовал свечи прокалить и сразу завелась.
  12. SeGa4852
    Думаете там много бенза? Просто запаха вообще нет никакого, при этом при включении зажигания слышно как насос отрабатывает
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2023 ---
    Свечи лежат, ждут своего часа,, точнее ждали лета, ещё Mandragor-овские :dirol: да и б/у полно
  13. Evgen804
    Ну так в чем же дело, одеться потеплее и махнуть свечи!
  14. djuzzeppe
    Что-то у тебя не то. И ошибка по лямбде наверно не спроста. Коробас не причем.
    Второе утро подряд -16, все как обычно с полтычка заводится. Не думаю что разница в три градуса может дать такую проблему, плюс у вас же не первый раз такая температура.
  15. Escadra
    да у меня так же в мороз. в декабре в -22-24 не смог без подогрева завести...
  16. djuzzeppe
    Машина с европы или для России? У меня у дилера в России брался.
  17. Escadra
    для России. Раньше до -30 заводился с 75кой и 5-40 Люксом, кЕтайскими катушками и свечами простыми
    Там что нигрол залит, непровернуть
    С чего то же надо начинать, самое легкое и общепринятое, что можно сделать на улице в -20 это свечи поменять.
    С моими смотри осторожно, они компрессию до 27 подымают и искра - костры разводить можно
  20. SeGa4852
    Поменяю, поменяю я свечи мужики
    Elf что и всегда
