  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Mike10
    Сегодня у нас - 28. Дочка завела Мегана с полтыка без моей помощи. Синтек рулит. :good:А то кто-то недавно на него бочку катил, мол густеет на морозе. А пикап вчера при - 24 не завёлся. Крутит, но даже не всхлипывает, похоже солярка замёрзла, она в баке ещё ноябрьская была, а антигель не удосужился добавить. Затолкал руками в гараж, отогрел, сегодня завёлся.
  2. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Каждый день завожу. Жена сама боится в мороз заводить. Вчера и сегодня туго начинает, но сразу заводит. Сегодня дольше грел, окна промерзли, ветер. Но облил лобаш антильдом из светофора и можно ехать. Синтек сила или стартер) Или замененные свечи и катухи)
    да пофиг. В прошлом же году стартер сгорел у меня, там крутили дофига, пока не задымилась. Там же все было залито. И температура -35 была. Я же стартер новый поставил и она завелась без проблем. Не парься, все заведется. И катухи и свечи были старые. Завелась с полпинка. И свечи вот осенью менял цвет на них приличный.
  3. SeGa4852
    Да была б механика и у меня завелась бы без проблем я думаю... а так чуть подольше постоит на морозе и как чего то не хватает ей... и крутит норм, и вспышки сразу есть... вроде вот вот должна без проблем запуститься и хрен :pardon: чего ей надо :black_eye: чего не хватает не пойму.... аккум :good: свечи свежак Denso Q20TT, бенз специально GDrive залил на морозы и толку ноль
    Такое ощущение что льёт у нас через чур при ниже -20°
    --- Сообщение объединено, 4 янв 2024 ---
    Я вот для себя ещё понять не могу есть всё таки режим продувки у нас при выжатой педали газа или нет
    Alexx44 нравится это.
  4. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    1 до нажимания на кнопку нажать на педаль газа,
    2 потом старт
    3 после 2-3 секунд прокрутки педаль газа приотпустить на четверть,чуть поменьше
    Режим продувки цилиндров
    При сильном обогащении топливовоздушной смеси и затруднении запуска двигателя ЭБУ обеспечивает возможность продувки цилиндров для удаления лишнего топлива и просушки свечей зажигания. При полном открытии дроссельной заслонка и частоте вращения коленчатого вала двигателя примерно до 400 об/мин ЭБУ прекращает подачу топлива. Если немного прикрыть дроссельную заслонку (степень открытия заслонки не должна превышать примерно 80 %), ЭБУ возвратит МСВТ в режим пуска двигателя.
    Все есть, все работает, единственное ЭБУ еще вносит свои корректировки.
  5. SeGa4852
    Может у кого есть инфа из техноты по поводу режима продувки?
  6. Evgen804
    Сергей, зачем Вам конкретно по нашей модели - это на всех моделях так, не только на инжекторах даже, на карбюраторе то же самое, если педаль в пол то топливо перекрывается! На инжекторах это режим отсечки!
    https://dzen.ru/a/YBgFZYQUw0DG6nrO
    https://autoversty.mirtesen.ru/blog...imi-svechami-zazhiganiya-zavesti-prosto-byiva
    Но есть и другая херь - которая нас частенько подводит, переход режимов работы - с попарно параллельного впрыска на распределенный! Когда завели машину - работает на попарно параллельном и потом с прогревом переходит на распределенный, если заглушить или заглохла в этот момент, не перейдя, следующий запуск - зальет свечи!
  7. SeGa4852
    Хочу понять именно момент запуска после продувки... в моём понимании выжал педаль, крутишь стартером секунд 5-10 и топливо не будет поступать <пока не отпустишь чуть педаль) , т. е. получается я продул таким способом и потом повторный "штатный" запуск, т. е. уже без выжимать педали газа.
    Встречал в инете инфу, на драйве вроде, Сандреро к4м человек запускал с тапкой в пол и авто запустилось после продувки и, как я понял, не на остатке бенза в горшках, а именно по заданному алгоритму, сейчас попробую найти... т. е. если всё так то тапку вообще не нужно отпускать, а именно ждать пока не запуститься
    Нашёл
    https://www.drive2.ru/l/637230486166445900/
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Соседи по даче приехали на праздники отметить НГ. Но грянули морозы. Две ночи подряд за -30. Днём немного потеплее. Детям на улице холодно, взрослые устали от праздничного стола. Короче, собрались уезжать. Были на двух машинах. Октавия завелась вполтыка, а Колеос нивкакую. Часа полтора прыгали вокруг. Даже феном для сушки волос пробовали греть.:dash1:Предложил им способ с продувкой цилиндров. Через секунд 5 завелась, правда слегка подтраивая. Потом просралась. Первый раз наглядно видел итог продувки. На своей ещё 30 декабря снял акком и отнёс в дом. Поставить его пару минут.
    дядя нравится это.
  9. Evgen804
    Мне интересен другой вопрос - зачем он это делал! ЭБУ ориентируется на многие датчики и в том числе на датчик температуры, температуры в коллекторе и ДАД. Ну и соответственно опираясь на эти датчики и готовит смесь впрыска!
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    --- Сообщение объединено, 5 янв 2024 ---
    Серег, оно не так работает. Тапку в пол, запуск, приотпускаешь газ после трех прокрутов и она заводится. Сам так делал.
    на сильном морозе это нормально, прогреется и нормальный впрыск будет
    нет же. ЭБУ не запустит, пока не прикроешь заслонку
    SeGa4852 нравится это.
  11. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Рено Меган 2ф2, 1.6, автомат. Вставляем карту, тормоз в пол, газ в пол, кнопка "Старт". Стартер молотит, мотор крутится, бензин не поступает. Отпускаем газ и мотор сразу же заводится.
    Только в такой последовательности. Именно газ в пол до запуска.
  12. Escadra
    Проверю через 2 недели
  13. SeGa4852
    Всё логично!
    Откуда инфа?
  14. Mike10
    Чем это оно перекрывается на карбюраторе?
  15. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сергей, вчера проверено на Колеосе соседа. Завелась за минуту именно так. А до этого были 1,5 часа танцев с бубном.
  16. SeGa4852
    :yes3: да я понимаю, сам заводил, но у меня заводилась, как бы, на остатках топлива в горшках, т. е. педаль не отпускал (если всё правильно помню)
  17. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Сегодня пришлось джамп-стартер использовать впервые. Мерзнет акум в -25 после ночной стоянки, сволоч.
  18. SeGa4852
    Помог?
    У меня есть знакомые кто купили, но отзывов ещё нет как они в такие морозы... ну и собственно у кого за 2000р, а у кого за 9000р
  19. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Естественно. После подключения, вжик и поперло. А без него даже провернуть не хотела.
  20. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Дай глянуть.:blush2:
