  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. SeGa4852
    Аккумулятор в тепло и на зарядку после отогрева, свечи подготовить на замену но коль будет теплее, то есть смысл попробовать просто со свежим аккумом и на продувке, если не захочет значит свечи доставать, но думаю на механике должна продувка и аккум помочь.
    Начинайте запуск сразу с продувки, крутите 3 секунды и немного отпускайте газ.
  2. suomi
    Мне тут (знакомые водители) говорят, что за сутки бензин сам выветрится.
  3. SeGa4852
    От двух НЕзапусков скорее всегода, а то у Володи много бензв в горшках было, но и запускал он активно
  4. Escadra
    пол кончика нашей антенны точно было в бензе:crazy: А крутил я дохера
  5. suomi
    Хреново то, что из-за чрезмерной любви к животным , сейчас в теплой котельной, где я подзаряжал раньше аккумулятор, живет подкинутый кем то котенок.
    Теперь заряжать там не вариант. Либо котенок газами траванется, либо клеммы снимет - больно он активный и любопытный. Придется на застекленной веранде заряжать, а там чуть теплее, чем на улице. Ночью градусов 9 ниже нуля будет, значит на веранде где то -7. Зарядится?
    Alexx44 нравится это.
  6. Escadra
    котенок не идиот и от газа не траванётся, но вот провода да, может снести
  7. Evgen804
    Меняйте сразу свечи и заводите что бы не гадать, если их залило то пока прокалятся надо долго ехать! Вы в частном доме живете, прокиньте розетку до машины и встряхните акум высоким зарядом да и все!
  8. suomi
    Не снимая с машины? Думаю, что после почти 30 градусного мороза надо его погреть в тепле.
  9. Escadra
    ну занесите в дом, потом как согреется поставите на зарядку в котельную или что там еще есть
  10. suomi
    При температуре -7 зарядится? После прогрева в доме.
  11. Escadra
    ну не 100% но всё же лучше будет
  12. suomi
    Океюшки!
  13. gorge
    Зануда.
  14. Escadra
    Мы тут с Серёгой подумали, а если тёплый датчик температуры подключить при запуске, лить меньше будет? Удастся залива свечей избежать?
  15. gorge
    Стойко выдержал 10 дней без машины. Сегодня минус 6... с запуском проблем нет.
  16. Mike10
    Может и удастся залива избежать, но завести точно не удастся. Бензин на холодную мозги льют неспроста в большом количестве. На холодную он плохо испаряется, а жидкий бензин не горит, горят только его пары. Поэтому бензина льётся столько, чтобы того его количества, которое успеет испариться, хватило для стехиометрии.
  17. Evgen804
    О, а я вот это пропустил!
    Миш я уже толком не помню на каком карбюраторе как (с 2004 года не вожусь с ними), там немного по разному - на каких то перекрывается заслонкой именно той камеры в которую льет распылитель, на каких то диафрагмой насоса ускорителя, на каких то наоборот - на газ ты нажимаешь один раз и до упора, больше распылитель не льет и все заслонки открыты - просто выдувает компрессией то малое количество, которое налило в момент нажатия! Но функция работает на всех - это точно!
  18. Mike10
    Жень, объясни как карбюраторный двигатель отличит режим продувки цилиндров с перекрытием подачи топлива при полностью нажатой педали от режима движения на максимальной мощности также при полностью нажатой педали?
  19. Evgen804
    А ты никогда не обращал внимание - если на карбюраторе педаль газа в пол утопить и держать, сначала начинает стрелять а потом затягивает и глохнет!
  20. Mike10
    На исправном карбюраторном двигателе ни разу такого не замечал, а поездил я на них немало и на легковых и на грузовых.
