  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    ... и я... в квартире заряжал, и более ночи:blush2:, но закрытый, необслуживаемый. Правда более 5 А не давал. Вокруг всё/все цело/целы:smile3:
  2. Пух
    16 сен 2010
    Но, видно, и не в масле - проворачивает же:
    Остаётся клемма. Но опять же - Стартер же крутит.
  3. Пух
    16 сен 2010
    А аще, осенью сподобился, купил "Автотепло". Как-то получилось дешевле, чем 2-3 года назад, когда первый раз задумался.
    Особо не анализировал, но что заметил: в новогодние морозы (20-25), когда ветра не было, через часов 5 после поездки двиг был ещё в норм состоянии (температура жижи около 40) - завёл и поехал. Когда ветерок пошёл - через часа три стало так же.
    (А мне ещё интереснее температура вариатора важна была - без ветра он даже лучше двига температуру держал)
  4. SeGa4852
    Топлива много льёт, не ходи к гадалке
  5. SeGa4852
    Аналогично и я... 5А и необслуживаемый
  6. djuzzeppe
    Тоже стоят такие свечи, тыщ 30 прошли, потом зазор подогнул и дальше ходят:blush2: Катушки все Беру, но им тыщ 40-45 уже, до этого сборная солянка из Делфи и Асам стояла. Ну морозов у нас сильных пока не было, сегодня в -13 с полтычка как обычно завелся, стояла с 5 вечера. Аккум "Зверь" на 77а/ч, весной 2 года будет и стартер редукторный Валео, масло Синтек который уже пора сменить.
    А какой бенз заливаешь? Из личных наблюдений на Лукойловском 92-ом похуже запуск в мороз и выхлоп сильно вонючей, прям с дымком может быть. На газпромовском не замечал такого.
    --- Сообщение объединено, 10 янв 2024 ---
    Спасибо за артикул! И впрямь на дизель почему-то дешевле.
  7. djuzzeppe
    Есть еще нюанс, стартер то крутит, а сколько остается на клеммах при этом? Не один раз упоминалось, что если напряжение ниже 10 вольт падает, то походу электронике не хватает этого и запуска нет. И у меня на старом аккуме при 9,5 вольта не заводилась, хотя стартер крутил и не сильно то холодно было.
  8. SeGa4852
    Всегда на Газпроме 95й лил, тут пришлось залить GDrive тк другого не было, а лью я полный бак под горло всегда примерно раз в неделю и каждый раз перед заправкой смотрю какой расход на сотню получается, сколько литров израсходовал, в общем заметил что расход меньше на литр - полтора стал и как раз морозы на носу были, решил ещё раз GDrivе залить вот на нём и езжу / запускаюсь в морозы, но не спасло :pardon: не завелась
  9. SeGa4852
    Renault Simbol соседская стояла с 28 декабря и сегодня завели с пол тыка даже сцепление не выжимал хУзяин :crazy: :good: а на улице -18 сегодня... и почему Меган так не может :pardon:
    Кстати Газелька моя тоже с 27 декабря стояла и 9 января был готов менять аккумулятор на свежезаряженый тепленький, но в итоге проверил брелком сигнализации напругу на клеммах показало 12,3в, решил запустить и с пол тыка запустилась :good:
  10. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    его только и лью. Хватает по километрам так же, как 92 за эти же деньги и машина бодрее гораздо
  11. Пух
    16 сен 2010
    Так точно. Сам когда-то про это говорил на форуме. А здесь просто отвечал по вариантам/предположениям.
  12. djuzzeppe
    А проверька датчик температуры ОЖ и во впуске который, соответствуют ли показания с наружной температурой? Просто раз прям сильно переливает, может чудит один из них. И померь напряжение на аккуме во время пуска, до скольки падает?
  13. SeGa4852
    Да всё норм с ними, наблюдал не раз уже и корпуса термостата когда менял датчики другие же ставил, проблема эта давно известна и на всех Мегана в общем то (с АКПП 100%), если не заводится с первого тыка в морозы, то всё, считай лотерея и большая вероятность залитых свечей.
    Сегодня честно говоря шёл к авто с большой надеждой что не подведёт, но на улице -26, вчера весь день - 20...-22, с работы приехал в 20.00, но завелась сейчас с пол тыка :good:
    --- Сообщение объединено, 13 янв 2024 ---
    Это сложно :smile3: надо человека с мультиметром ставить у капота, чтоб держал щупы на клеммах, ну и чтоб проблемы с запуском были..
    сейчас, тьфу тьфу тьфу, заводится без проблем
  14. Escadra
    по инструкции делал, сразу газ в пол потом отпустил?
  15. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Ну зачем же обобщать, :wink3: скажем, не каждый Меган так может... :blush2:
    maxx2351 нравится это.
  16. SeGa4852
    Неа... всё стандартно.... педаль тормоза, кнопка старт и усё запустилась
  17. vmedic
    Главное чтоб не так...
  18. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Добрый день! Понаблюдав, склоняюсь к этому варианту. Есть странности по напряжению, задал вопрос в теме по генераторам. Спасибо за подсказку!
  19. file57
    file57 Наш человек
    1 авг 2015
    Орел
    Добрый день форумчане! В общем, с приходом холодов машина перестала заводиться. С первого раза. Со второго заводится. Как многие знают, весной я перебрал двигатель, и стартер (должны были) тоже перебрали. Аккум куплен в 22 году. На 75 ампер вроде . Варта. Брал в ДНС думаю не в нем Записал видео на Ютубе, ссылка ниже. Куда капать, клеммы?
  20. Escadra
    такое ощущение что бендикс не цепляется с венцом... снимай стартер
