  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    160 голосов
    13,1%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Cacha
    Cacha Новичок
    24 сен 2008
    Екатеринбург
    Всем привет! За праздники много чего перепробовал, поменял масло на 0w40, купил новый акк 77 А/ч, правда сейчас морозы отступили, но до -25 у меня и на старом акк заводилась. Сейчас хочу проверить стартер, сообщите характеристики. А по поводу подогрева, в поисковике можно найти все, есть даже для подогрева КПП плоский, но проблема с питанием в 220В.
  2. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    А масло какой марки, MOBIL1?
    Попробуй еще 92-м заправиться, если раньше у тебя был 95-й.
  3. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Ых... По сравнению с проворачиванием колена это такой мизерный процент, что им можно пренебречь.
  4. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    На автомате, нагрузка на стартер из-за постоянно подключенной коробки - это 50% всей нагрузки (в мороз). На механике - еще больше.
    И поверь, в -40 это "пренебречь" не покатит:) У нас в городе, когда на улице за -40 ездят только на механике- автоматы завести нереально.
  5. Ahsas
    4 мар 2008
    Я сегодня еще поменял масло ELF 5w40 на Mobil 1 New Life 0W-40, скоро заморозки будут, на всяк. случай (можно сказать, сделал промежуточное ТО) :cool:
  6. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    я перед прошлыми морозами залил ELF 5W30,как раз подходило время замены, - но что то мне не нравится......как будто звук поменялся - не такой, как с 5W40...........=-O
  7. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    *HAPPY*
    Именно поэтому я его и спросил, правда ли из Уфы;) Там тоже морозы недетские бывают, год назад я там на Инзере печку сцениковскую испытывал))).
    Про мизерную нагрузку посмешил - это на трансформаторе то? Учить матчасть! И еще раз v_a_k, в сурьезный мороз любая мелочь на счету.... А вообще странно, это прописные истины;)
  8. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    нереально? ну-ну :) Тока вот я в минус 40 как раз на автомате ездил. Ибо меган в минус 38 колено прокрутить не смог. Причем с выключенным сцеплением. :)
    В общем удачи в рассуждениях, но повторю ещё раз - три дня подряд автомат заводился в минус 38, минус 40 и минус 34. По 2 раза вдень. Утром на работу и вечером с работы. Без доп. подогревов, обогревов, промежуточных заводок и прочих фишек. А машина с механикой стояла - причем спасибо нуна сказать родному аккумулятору "мутлу". :)
    ЗЫ Пошел изучать вопрос (найдено в тырнете):
    мацубася, Mitsubishi Dexron 3 ATF SP-3:Температура застывания, °С -54
    рено, ELFMATIC G3: Точка застывания °С -42
    Признаю свою ашипку, ипонцы по автоматам рулят на холодный пуск. :)
  9. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    ну... трансформатор на коробку х3 крутящего момента отдает. Если что. (про матчасть). Хотя выше уже отписал, признаю, что мицубася по физическим характеристикам масла уделывает рено вчистую. :)
    А про Мороз и Мелочи - 12 зим уже на машине езжу. :) и в минус 40 и ниже бывало. :)
  10. Rammstern
    22 мар 2009
    Ты - победил!;)
    Только о чем речь шла, или не понял, или не захотел;)
  11. Ahsas
    4 мар 2008
    А какое масло залито?
  12. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Понял, понял. Речь о том, что Меганы на автомате блокируются мозгами от запуска в мороз ниже 30 градусов.
    Ибо физических ограничений до минус 40 - нет. ;)
  13. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Это я образно выразился. Прокрутить в плане с места двинуть - смог. А вот раскрутить до минимально необходимых 60 об/минуту - нет. )
  14. Rammstern
    22 мар 2009
    Ну ты блин даешь!!! Ну прочитай посты то! Лично я не сказал, что не заведешь автомат в мороз, я поддержал мнение, что автомат в мороз запустить сложенее, чем механку, и это так!!! как бы ни была мизерна нагрузка от трансформатора( поо твоему;), но она по любому есть, по любому больше, чем на механке с выжатым сцеплением и МОЖЕТ оказать влияние на запуск ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ!!!;)
  15. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Гы. А я поддержал обратное мнение. Что не в автомате проблемы. Так и в чем сыр бор то? :) Механику с включенным сцеплением родной мутлу крутить при минус 32 отказывается, с выключенным - при минус 38. Ипонец автомат в минус 40 не отказывался заводиться. В моем случае. :)
    У меня свой личный опыт (под окном стоит). У тебя свой. Они разные. Зато все счастливы. ;)
  16. Rammstern
    22 мар 2009
    Я ж те сказал - ты победил!!! с твоими то 12 зимами;) а по поводу сыра бора - читай внимательнее о чем именно я говорю......;) ладно, тебя не переубедить в очевидных вещах)))
  17. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    Это про что? Много? Мало? Достаточно (для набора жизненного опыта)? Недостаточно? ;)
  18. Rammstern
    22 мар 2009
    нет, просто не в тему..... не имеет никакого отношения к опыту и знаниям, зачастую, поэтому не самый лучший довод в любом споре;) очень похож на меряние известными органами*PARDON*
    З.Ы.ни в коем разе не хочу оскорбить.
  19. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
  20. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    v_a_k
    Дружище, попробуй поменять местами аккумуляторы. Или хороший аккумулятор тоже меган крутить не будет?
    Из всего выше написанного я понял только, то что хороший аккум. запускает японца с автоматом, а плохой акум. не может запустить меган на механике. Если что не так поправь.
