  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Как работают на Камазе? Также как и у нас... И кто сказал, что каждую ночь мы носим аккумы домой? Я за всю зиму 2 раза носил, т.к. садил сильно. Носил заряжать. И все. А зима нынче у нас вообще дикая. До -45 доходит. Ничего, езжу.
  2. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    *NO* Не понимаю, а что даёт нажатие на кнопку запуска двигателя без выжатой педали? Дело в том, что топливная система всегда находится под давлением (в МЕГАНЕ не предусмотрен возврат топлива).
    Рекомендую перед попыткой запуска ненадолго включить дальний(ближний) свет, это "разбудит" аккумулятор и добавит шансов стартёру.:)
  3. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    +5! Вот это я пытаюсь донести до людей уже давно:-D
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    ..."всегда ДОЛЖНА находится под давлением", а уж как у кого она находится? Большой вопрос.
  5. MAX80
    MAX80 Наш человек
    19 сен 2009
    Рязань
    Только сегодня была "Главная дорога" на НТВ. Там категорично сказали, что не стоит включать дальний свет перед запуском. И кому теперь верить?
  6. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Верить надо опыту.Дядька мой всю жизнь прошоферил,так он сказал,что включение света перед запуском в мороз-полная хрень,которая ничем запуску не поможет.
  7. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Вот я и проводил опыт. На ледяном аккуме в -40 я замерял напругу, получилось 12,32В, после включения на 10 секунд дальнего света, становится 12,65В. Делайте выводы... По-моему тут объяснять ничего не нужно...:-D
  8. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    А по телевизору много чего говорят.... Всему верим?;)
    А вот к этому стоит относится критически........ Я тож всю жизнь за рулем, и что? Тут сто раз уже пережевали, для чего это.. а пользоваться или нет - как говорится личная половая жизнь каждого;)
    То Oilmann, опередил )))
  9. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    +5!!!
  10. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Не спорю-может и так,хотя я ничего не включаю,пока в-30 заводилась и так.
  11. ДиМитрич
    11 фев 2009
    МИНСК
    Физические процессы происходящие в банках аккумулятора...
    А впрочем умный человек и сам разберется.
    Читайте литературу "господа", иногда бывает полезно.:p
    П.С. Не только художественную.
  12. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Совершенно верно,электронике тоже нужно время на сканирование всех датчиков*OK*
  13. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Делайте продувку цилиндров когда глушите,реально помогает (писал об этом ранее) у нас сейчас -24 С, завожу без проблем.
  14. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    ...А вы его есть пробовали??? (рекл.)
    ...понятно что люминий, а на кой х.. тогда насос качает? Может и не логично, но раздельный старт как раз и "будит" аккумулятор и добавляет шансов стартеру.
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    И вот уже пол тысчи сообщений....парни жгите дальше
  16. ksa777
    ksa777 Наш человек
    16 фев 2008
    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
    +1= пол тысячи один :cool:
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Пробег....150 000
    Акб с клио...то ли 50 толи 55 А\ч
    бензин 98
    свечам 45 000
    катушки две еще родные
    коврики в салоне с покупки
    на улице -25
    ЗАВОДИТСЯ СО ВТОРОГО ОБОРОТА
    не лезьте в машину и она не подведет....вот если бы она вас тыкала тягами и лезла бы вам всяческую х.....ню делать....потавьте себя на ее место...
  18. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Акб родной 70-ка
    бензин 92-й
    Свечам 25000
    Катушки все родные
    Коврики родные, хотя водительский бурно протирается под правой ногой
    На улице -35
    ЗАВОДИТСЯ С 4-6 ОБОРОТА
    :-D
  19. Gaikovert
    Gaikovert Меганавт
    28 сен 2008
    SPb
    +100!
    в телевизоре рекомендуют АКПП прогревать попеременным включением D и R при нажатой педали тормоза... наверно у агрегатчиков работы мало:-D
    не лезьте в машину и она не подведет... +100
    - это раньше на машинах 80-х годов необходимо было совершать "ритуальные" действа с автомобилем чтоб завести, а теперь машины стали умнее
  20. ruba
    ruba Только зашел
    14 дек 2007
    Самара
    Это не факты, а домыслы
    Очень глубоко разряженный аккумулятор может принять от генератора и гораздо больший ток, чем 30 А, который, как уже выше говорилось, по мере заряда батареи будет снижаться. А вот до 100% генератором зарядить батарею практически не реально. ИМХО, зимой в лучшем случае мы ездим на 70-80 % заряженной.
    С чего бы это он закипит?
    Тем более что электролит вообще никогда не кипит (в общепринятом смысле этого слова, при штатной эксплуатации), а так называемое "кипение" - это электролитическое разложение воды на кислород и водород, с выделением этих газов в виде пузырьков, при высоком уровне заряженности батареи (когда КПД заряда снижается и повышается внутреннее сопротивление батареи)...
    ИМХО это ничего не даст аккумулятору, очередное распространенное заблуждение. Т.н. прогрев - конечно теоретически есть, но пренебрежительно мал. Возьмем для примера ток "подогрева" около 20А (ближний +дальний - 55 Вт х 4 +несколько габаритных лампочек).
    Даже если условно взять "огромное" внутреннее сопротивление батареи 0,1 Ом (падение напряжения на выводах батареи при таком токе составило бы 2 В, реально сопротивление значительно ниже), то на выделение тепла расходовалось бы не более 40 Вт, что при значительной теплоемкости электролита и краткости процесса не значительно.
