  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. BUKER
    BUKER Новичок
    22 дек 2009
    Ekb
    Купил Аккум. На 74А Хохлядский. Что уж было...3300 по деньгам. пока не ставил.
    До этого я снимал аккум. (МУТЛУ) на сутки, ставил на 3.5 амп. Думал может раскАчегарю его, но Увы - свечи опять залил...Крутнул три риза стартер коленвал и стал опять еле еле..
    Так вот за сутки стояния аккума на зарядке - показания амперметра не изменились на заряднике т.е как поставил на 3.5 так и снял с 3.5, но жижа внутри бурлила и плевалась. *NO*
    Вообщем, снял свечи опять на сушку (Вытер их как следует и положил на стол ) на пару часиков.
    Скоро пойду заводить.
    Если не заведется, то вопрос : Кто хочет купить мой Меган ? *PARDON*
  2. BUKER
    BUKER Новичок
    22 дек 2009
    Ekb
    Не завелась - свечи заливает, свечи разные туда вкручиваю.
    Снял свечи и начал их проверять круча стартером..На первой и второй (справа налево) искра была, на 3 и 4 искры нет !!! Менял местами катушки и свечи, сделал дополнительный минусовой провод от аккума на свечу - искры нема..Потом искры небыло во всех четырех цилинддрах...Капут !
    Что ето такое ?(((
  3. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Что ты мучаешься?Мужик сказал-мужик сделал-продавай.
  4. BUKER
    BUKER Новичок
    22 дек 2009
    Ekb
    Дк Уже продаю, в разделе купи-продай. уже дня два, помойму, как продаю).
    А пока никто еще серьезных намерений не проявил - ее надо как-то заводить, этот чудомобиль...
    Пока не купили - ее надо заводить ведь как-то....]:->
  5. Igo
    Igo Новичок
    1 сен 2009
    Не завелась мля! Ночью было -22 днем -16, на улице, в чужом городе. Стояла 18 часов. После второго десятка чирков сдох аккум. Ну думаю надо с троса заводится, и начался цирк...
    В багажник за крюком и тросом - а он закрыт и не открывается! =-O Полез через сидения а у меня полный багажник барахла (в командировке 3-тью неделю). Пока все достал думал скрючит и не разогнусь (а ну лазить в багажник через зад мне, 100 кг и живот!).
    Ага приладил все и думаю - а что делать? Я стою в кармане, руль заблокирован.
    Тут хлебовозка едет, остановилась, договорился - буду пробовать, а шо делать :-[
    Пикантность в том, чтоб начать давать зажигание надо нажать на педальку (тормоз то понятно отпадает) - а если я выжму сцепление колеса не будут крутить двигатель. Отягощено гололедом, узкой дорогой (слава богу движение небольшое, за мной только 4 машины выстроилось и спереди три :-[ ) и коротким тросом - 3 метра, когда покупал не глянул что это за хрень, а когда увидел как близко грузовик и прозрел.
    С третьего захода завелся *YAHOO* Как это было объяснить не могу. На коробке скорость №2, выжатое сцепление тронулись и я даю Старт и начинаю отпускать сцепление. Торба!
    Вот час гонял по городу не останавливаясь - заряжал ак
  6. PAVLENTIY
    PAVLENTIY Только зашел
    24 янв 2010
    ПЕРМЬ
    ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!!!!!!сегодня не смог завести :( нажимаю кнопку включается зажигание и на этом всё,стартёр не крутит.блокировок нет.ответьте сталкивался ли кто нибудь с такой хренью.что может быть?
  7. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Это может быть: окислились контакты на стартере или перегорел предохранитель на стартере, который находится в подкапотном пространстве +)
  8. PAVLENTIY
    24 янв 2010
    ПЕРМЬ
    я тут ещё клейму один раз скинул помогло а ща такое не прокатывает:( думал в мозгах дело
  9. PAVLENTIY
    24 янв 2010
    ПЕРМЬ
    не завёлся
  10. PAVLENTIY
    24 янв 2010
    ПЕРМЬ
    еслиб пред згорел она бы не завелась
  11. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Очень хорошо проверь, как ты затянул клеммы. Прямо большое усилие приложи к проверке, у меня было так, что сама гайка на клемме была затянута сильно, а сама клемма на аккумуляторе сидела не очень и проворачивалась. Обе проверь.
  12. PAVLENTIY
    24 янв 2010
    ПЕРМЬ
    хорошо спасибо.друг,а можешь подсказать где находится пред на стартер и клейма на него
  13. el_Xopek
    el_Xopek Меганавт
    1 фев 2007
    Moscow, ЮАО
    Рядом с аккумулятором коробочка с предами. На стартер 40 А, на крышке коробочки с обратной стороны есть обозначение. Крышка эта снимается, но крайне неудобно, нужно возиться. На стартер провод идет в колодке проводов на самой плюсовой клемме, а окисляются обычно контакты на самом стартере, чтобы их почистить и затянуть нужен подъемник или яма, даже защиту снимать не нужно +)
  14. PAVLENTIY
    24 янв 2010
    ПЕРМЬ
    СПАСИБО,ЗАВТРА ПРОВЕРЮ.*THANK*
  15. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
  16. BUKER
    BUKER Новичок
    22 дек 2009
    Ekb
    Завелся !! УРА !!
    Пришлось звонить к диллеру, который мне и объяснил, что :
    а) АКПП (Или комп кому как угодно) Меган 2 блокирует старт двигателя в минус 26 и ниже.
    б) Свечи двухконтактные (РЕНО ОРИГИНАЛ которые ) Ставить на МЕГАН категорически нельзя !! "ОНИ В УВАС ПРОСТО НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ!!"
    Я побежал к машине и по быстрому ввернул старые свечи NGK (300 р комплект) и старт прошел как летом в пол оборота коленвалом !
    -15 на улице.
  17. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    чото писали про проблемы с прошивкой на мегах 2008года. У меня таких проблем нет.
    1. Заводился в -30 с полтычка.
    2. свечи 168е оригинал
    Дилеру незачОт.
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    парни где активность.....
    500 сообщений.....
    и предложение создать новую ветку....
    "завелась при плюс 15 градусах....что делать????"
  19. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    В чем проблема? HELP! Летом заводилась всегда при +25 с полтычка, и щас в -25 такая же фигня, почему полтычка? говорят надо, чтобы с четверть тычка заводилась.*ROFL*
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    предложение даже назвать тему....
    "Машина завелась....что же делать...в чем секрет???"
    или даже так...."машина работает, что я делаю не так???"""
