  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. BOuH
    BOuH Новичок
    16 июл 2008
    Орёл
    причём я на свечи даже не думал изначально, т.к. около 3000 км назад было ТО60 где меняют свечи и ошибка "breking fault" никак не говорила о свечках :)
  2. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Какие....масло синтетика.....или тосол....
    ну если только бодяжная омывалка11111
  3. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Не завелась на морозе. Единая тема.
    Здравствуйте уважаемые! 22 января пригнал новый. Произв.- Турция. Капот открывал только 1 раз, чтобы посмотреть что там (ради интереса). Сегодня ночью на улице было около -34. Сейчас -29. Свою ВАЗ 21099i завожу легко в -38 (на синтетике Mobil 0w-50).
    Сейчас попытался завести Megane - с двух попыток ничего не получилось, чувствуется, что масло вязкое. Какое масло льют с завода? При потеплении не окажется, что я залил свечи бензином и не смогу теперь завестись?=-O
    ____________________________________________________________________________________
    Также есть тема на форуме
    Проблемы с запуском двигателя - http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=2713&highlight=%E7%E0%E2%E5%EB%E0%F1%FC
  4. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    1. Попробуй не сразу заводить, а после нажатии СТАРТ подождать 5-7 сек (насос подкачает бензин) и после заводить,
    2. если так не заведется, выключи и снова п.1 и при этом поддать газку чуть...
  5. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Масло залито вот такое http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3489
    А скажи ка, сколько бензина в баке? При таких низких температурах, его всегда должно быть больше чем пол бака.! Иначе собирается конденсат на стенках, потом он попадает в инжектор и вуаля- машина не заводится *PARDON*
  6. BronVN
    BronVN Новичок
    26 фев 2008
    Московская обл.
    Масло 5W40, синтетика... Для Мегана не характерно... В прошлую зиму в МСК было пару ночей за минус 30-ть, проблем с заводкой не было... *PARDON* Может что не так сделали... Не обратил внимание... Если у Вас МКПП попробуйте ВМЕСТО тормоза при заводке выжать сцепление... Предварительно запуск не сразу, а сначала только кнопку (БЕЗ нажатия на педаль), чтобы дать возможность бензонасосу накачать топливо, через 5..7 сек уже с педалью... Ну и наконец нажать педаль газа при первой попытке пуска, чтобы продуть цилиндры... Если опять по нулям, то *PARDON* В тепло куда-нибудь остается... В качестве бензина уверены??? Если бак не полный, то можно 98-го перед всеми попытками пуска долить...
  7. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    Думаю скорее АКБ пустой, тогда и маслает туго.
    Посмотри на дату производства АКБ, не исключено что ей год в обед *PARDON*
    У меня в «фирменном сервисе» АКБ в 0 разрядили, враги они для нас и наших машин. :-X
    Сам в – 36С заводил с первого раза без проблем *YAHOO*
    С машиной должно быть все в порядке :-D
    Удачи!
  8. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Пардон, но посте нажатия кнопки СТАРТ она сразу начинает заводиться(!), или я в чем-то еще не разобрался?
  9. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    98 в морозы хуже…. *NO* Не воспламеняется зараза :(
    я думаю 92 надо бы. :-D
  10. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    ноги с педалей убери, не заведется :-D :-D :-D
    и ещё: читайте инструкцю, 90% вопросов отвалится (без обид) :)
  11. BronVN
    BronVN Новичок
    26 фев 2008
    Московская обл.
    ПЕДАЛИ никакие НЕ нажимайте, только кнопку...
  12. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Я всегда при заводке нажимал педаль сцепления, больше ничего не трогал (привык, как на инжекторной 099). А зачем нажимать на тормоз вообще? Ничего не понимаю...:(
  13. BronVN
    BronVN Новичок
    26 фев 2008
    Московская обл.
    Х... знает, всегда думал, что чем выше октановое число тем лучше... Сам только на 95-м, проблем не было никогда...
  14. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    все наоборот чем выше тем хуже :-D детонация, мать ее
  15. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    В инструкции написано, что при заводке нажмите педаль тормоза, но если я не нажму сцепление при -30, то стартеру придется еще туже... Или я просто далек от иномарок?*PARDON*
  16. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Чтобы машину завести нужно не только нажать на кнопку СТАРТ, но и на педаль тормоза либо сцепления. Если педали не нажимать, а долго (примерно 5 сек.) держать нажатой кнопку, то включится зажигание и бензонасос накачает бензин в рампу.
  17. BronVN
    BronVN Новичок
    26 фев 2008
    Московская обл.
    БК перед запуском ангельскими буквами ;) требует нажать ИМЕННО тормоз... Система управления так построена, чтобы завести машину, НАДО нажать либо на ТОРМОЗ (что большинство и делают в соответствии с рекомендациями БК), либо на сцепление, об этом многие и не знают, эффект одинаковый, т.е. команда на пуск двигателя... *PARDON*
  18. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Бак полный.
  19. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Понял, а я думал, чтобы типа не укатиться или еще чего.... Хрен их, Французов знает*ROFL*
  20. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    для того, чтобы подкачать бенз - не нажимая ни одной педали, карта в гнезде нажать "старт" .
    чтобы завести: тормоз+нейтраль или сцепление+пофиг на передачу карта в гнезде кнопака старт (остаточно просто ткнуть не удерживать)
