  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    У меня при однократном нажатии на СТАРТ (а не долгое нажатие 5 сек) начинает жужжать бензонасос.
  2. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Республика Коми, г. Ухта
    Сейчас сделал как советуете: сел, вставил карту, поставил на нейтраль, не трогая педали нажал СТАРТ - включилось зажигание, услышал тихий свист, затем, через 7-10 сек нажал на сцепление и СТАРТ. Стартер заработал, схватывать стала активнее раз в 5, но не завелась. Повторил процедуру еще раз с самого начала, но начал умирать аккум...
  3. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    заряди батарею, не сочи :cool:
  4. Ahsas
    4 мар 2008
    с подгазовкой пробывал?
  5. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Пробовал, почувствовал, что аккум умирает и прекратил насиловать. Послезавтра -10, все решится, буду ждать тепла:( Напишу потом...
  6. BronVN
    BronVN Новичок
    26 фев 2008
    Московская обл.
    Насчет ВОЗМОЖНОЙ дохлости АКБ Вас предупреждали... Теперь к дилеру качать права... *PARDON*
  7. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Дело в том, что дилер в 360км. от меня и качать права нет смысла ехать - дешевле выйдет новый аккум, если этот не разработаю.
  8. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    А что означает нажатие кнопки СТАРТ при отпущенных педалях в течении 5-7 секунд? Сейчас на улице -23. Нажал, подержал СТАРТ - под панелью зашумело, всякие лампы загорелись. Кнопку отпустил, а шум продолжается еще секунд 5... Думаю, хорош... Надо заканчивать это. Нажал кратковременно еще раз на СТАРТ а БК пишет - "нажмите СТАРТ дважды" - нажал. Все прекратилось.
    Потом выжал сцепление и попробовал завестись - схватывает, но не заводится, потом релюшки защелкали - аккум сел напрочь. Что за хрень!?
    Завтра обещают около -20. Попробую прикуриться от другого аккума (чтоб этот не снимать). Прикуриваться то хоть можно?]:->
  9. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    21 авг 2008
    Самара
    Можно, в мануале даже прописана эта процедура дословно, проблема скорее в АКБ, не вы первый у кого новый авто дохнет в перые дни, после нескольких недель, а то и месяцев на стоянке у диллеров АКБ гаснет, а подзарядкой никто не занимается. Выход: прикурить и дать поработать авто несколько часов, чем позже поставиш авто на ночевку, тем больше шансов его завести с утра, либо АКБ снимать на зарядку. Удачи.
  10. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    В мануале у меня вообще ничего подобного нет - там сразу - чуть что- обращайтесь на СТО.]:-> А про АКБ я знаю все - стаж, слава богу большой уже... Но на отеч. авто только*NO*
  11. no_name
    нажатие кнопки старт без выжатых педалей = повороту ключа в положение "зажигание"
    в частности нам важно, что при включенном зажигание включается бензонасос и подает топливо в систему
  12. roman
    roman Наш человек
    30 сен 2008
    E-kat
    Теория электропроводности гласит: сопротивление цепи растет с ростом температуры цепи, так что прогревать цепь ухудшать ее проводимость :cool:
    Ну да эти цифры настолько малы, что можно не учитывать :-D
    Теоретически рекомендуют включить свет фар на 10 СЕКУНД, чтобы немного разогреть электролит в батарее, что должно повысить его эффективность во время пуска стартера :cool:
    Но 3 минуты это жестко и вряд ли эффективно посчитайте сами сколько нужно потратить времени чтобы восстановить 5.5Ач потерянных на работу фар, и это если только работает только ближний! :-[
    Возьмите калькулятор, основы электротехники, посчитайте, не насилуйте технику. *PARDON*
  13. geka36
    geka36 Наш человек
    10 янв 2008
    Нижний Новгород
    Длительное нажатие включает зажигание всё как при повороте ключа в обычной машине а короткое нажатие зажигание не включет только электро приборы чтоб не заводить и воспользоватся стеклоподьёмниками например это для сохранения экологии так сказать сделано
  14. Oilmann
    Oilmann Меганавт
    30 янв 2009
    Короче проблема решена!!! Сегодня пригнал второй автомобиль дабы прикуриться. Открыл капол Мегана - а у меня клеммы на аккумулятор просто накинуты и болтаются, даже не затянуты!!! И это после предпродажной подготовки!!!=-O Короче затянул клеммы и завелся с пол пинка... И прикуривать не пришлось. Сволочи, а не автосалон! Дилеры официальные блин...]:->
  15. no_name
    советы открыть капот и попинать колесо, иногда полезный
    я так один раз, не понимая откуда взялся мерзкий скрежет, и уже 20 минут осматривая все под капотом попинав колесо определил, что у мну все 4 колесных болта были не затянуты
  16. АнрейВикторович
    АнрейВикторович Новичок
    11 окт 2008
    Пермь
    седня заводил машину..на старт-не заводит..после того как свет включил,подождал,завелась...но появился запах горелого..никто не знает что это такое??стартер по долгу не крутился..мах секунды 3-4..
  17. bengun
    bengun Новичок
    26 янв 2009
    У меня уже второй раз машина не заводиться, Дизель 1.5 - дайте совет, и еще вопрос, заводить с толчка можно или нет???
  18. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Можно, почитай вот тут. Но это если механика а не автомат http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1359
  19. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Если стартер крутит нормально, а движок не схватывает-смысл её толкать? Лучше проверить как работает свеча накаливания. Я при -24 заводился с первого раза(ниже ещё не было:) ) Заправляюсь на ТНК, антигель ещё ни разу не лил.
  20. bengun
    bengun Новичок
    26 янв 2009
    Как проверить свечу?
