  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    160 голосов
    13,1%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. doctom
    doctom Наш человек
    глюк с заводом
    извините если не в эту тему, интересно что это у меня сегодня было- в морозы по утру в Питере заводилась без проблем а сегодня с утра без проблем завелась, а днем час во дворе постояла, стал заводить -тишина вторая попытка-тишина, то загораются индикаторы на панели, то гаснут, а раза с пятого завелась и все нормально ничего не горит(из индикаторов)
    меган 2009 года 1.6 экстрим и пробега всего 25000 или забить на этот глюк?
  2. DaK
    doctom, полистай эту тему.
    проверь контакт на аккуме и стартере
  3. doctom
    doctom Наш человек
    в силу того что я чистой воды гуманитарий, с проверкой контактов будут проблемы... блин, машине года нет... надеюсь все пройдет
  4. DaK
    заехай в сервис и за 200р пусть подтянут контакты
    плохой контакт не пройдет просто так
  5. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Надо смотреть, а какое масло залито у вас. Если 5W40, то оно при -30 застывает.
  6. DaK
    а при чем здесь масло? стартер крутить все равно должен
  7. no_name
    застывает или теряет свои свойства - разные вещи
    для 5W масла - 30 предельное значение, при которой масло теряет свойства, а застывает оно, где-то уже под 50градусов
    даже с 10W40 при минус 32 коленвал прокручивается без проблем и машина заводится
  8. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    что за бред?
    ELF EVO 5-40
    Технические характеристики:
    Плотность при 150 С – 854кг/м3
    Вязкость кинематическая при 40°С – 82,2мм2/с
    Вязкость кинематическая при 100°С – 13,6мм2/с
    Индекс вязкости – 169
    Температура застывания – -39°C
    Температура вспышки – 226°C
    Щелочное число – 9мг КОН/г
  9. DaK
  10. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    Сегодня утром -24 было, дизель не завелся. Свечи греются, стартер крутит, но не схватывает. Акум по ходу посадил, пока завестись пытался. Вчера вечером на лукойле заправился, думаю может саляра г.. оказалась.
    И хетч, бензин, не завелся:( Стартер по одному разу крутит и сё, после каждого нажатия на старт, крутил бы он раза два-три думаю завелся бы. Не пойму почему тока по одному разу крутит...*PARDON*
  11. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А как узнал что свечи работают?
  12. Larra
    Larra Наш человек
    18 окт 2007
    г.Москва, Очаково
    В сервисе проверял.
  13. demych983
    demych983 Новичок
    11 янв 2010
    г.Москва(Орехово)
    Ну вот,началось.Каждый год одна и та же проблема,начиная с -10 попытка завести авто превращается в рулетку.Вчера при -20 завел нормально,а сегодня(-17)машина мертвая.Я все на акб раньше грешил,но 2 недели назад поставил новый и будучи уверен в себе и в машине загрузился под завязку,нажал старт и... Результат:подставил сегодня всех кого только можно,денег не заработал и приобрел репутацию п....бола.Машину буду менять наверное.
  14. Muheriego
    Muheriego Мегамозгоклюй
    1 фев 2009
    на автотермометре сегодня -22....завелась*BRAVO* (АКБ родная)
    тьфу 3 раза
    всем удачи
  15. tixas
    tixas Наш человек
    25 дек 2009
    В прошлом году была та же проблема, так же поменяли блок передов( сам искал) но меняли оффы, через 2 недели начали лететь преды, поменяли оффы!!! через 2 недели то же самое-не заводится! оффы- метять стартер!Послал их по дальше, обругал по телефону.Поменял в простом сервисе в 3 раза дешевле.
    В этом году простояла 5 дней, не заводил и морозы ударили и все снова не заводится.!!!!
    Так что с офами по осторожней, я считаю. что меня нагрели.
    Говорят(знающие люди),что клемы на стартере надо зачистить и проблема у многих решается.
    Вчера вечером затащил на эвакуатор и ради прикола ,ещё раз нажал на "старт", ЗАВЕЛАСЬ!
    своим ходом доехал до ремонта и , как и говорил, оказались клеммы!
    Так что периодически , если есть яма-подъемник, проверяйте клеммы стартера( особенно перед зимой)! Всем удачи!
  16. HighFlyer
    HighFlyer Новичок
    18 ноя 2009
    Стерлитамак
    Не хочет заводиться - глючит электроника?
    Вчера было -13, нормально отъездил, сегодня утром было -21, на АКБ датчик заряда зеленый, АКБ на 70Ач. Сажусь в машину, засовываю карту, сцепление + старт, какой-то пык и слышен звук быстро щелкающего реле и небольшой свист (гул). :(
    Думаю АКБ сдохло, а датчик врет, по старинке хотел его прогреть ближним светом.. поворачиваю рычажок (габариты) и оба табло в машине замигали, через несколько секуд щелкнуло реле и всё погасло, потом снова включились табло, но габариты уже не горят. =-O
    Продолжаю чесать репу дальше, крутятся мысли, что не должна АКБ сдохнуть, холода по сути первые пару дней, до этого 0 был, делаю еще попытки, тут замечаю, что при каждой попытке выскакивает куча ошибок, то подушка не подключена, то абс горит, то ключик, то просит повернуть рулевое колесо, то пишет, что рулевое колесо не заблокировано. Ошибки могут быть либо все вместе, либо по отдельности, либо в каком-либо сочетании, либо их вовсе может не быть, закономерности никакой :-X
    Потом еще заметил, что при закрытии и открытии не мигают поворотники..
    Время утро, но соседи все уже свалили на работу, ловить проезжающие машины не вариант. Звоню другу, типа приезжай, прикурить надо (хотя в душе сомнения, что дело именно в аккумуляторе). Приехал друг, прикурили, толку никакого, перепробовали все народные методы - не помогло, но сошлись на мнении, что проблема по электрике/электронике.
    И под конец совсем всё испортило отсутствие буксировочного крюка у меня, т.е. до сервиса не дотащить, от пежо не подходят - слишком короткие (или вернее будет сказать для мегана нужны слишком длинные). В итоге на сегодня машину оставил во дворе, до вечера найду крюк через знакомых, если до завтра не оживет, то повезу в сервис.. У официалов этот крюк 1200 руб и только под заказ (дней 10 ждать).
    Есть предположения, что может быть?
  17. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Самое первое, что приходит в голову, это плохой контакт на АКБ, минусовой клеммы. Скинь обе клеммы, зачисть хорошенько, выжди 10-15 минут, чтобы ошибки сбросились и заводись.:)
  18. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Помогите. сегодня стал заводить. стартёр покрутил немного после загорелась лампа стоп и всё погасло. не горит вообще ничего. вся электроника вырубилась. что делать. помогите советом.
  19. HighFlyer
    HighFlyer Новичок
    18 ноя 2009
    Стерлитамак
    приду с работы попробую.
    А как можно объяснить периодически появляющиеся ошибки при попытке старта, печка работает, все табло подсвечивается, а вот магнитола - не работает, ближний, дальний и противотуманки тоже, габариты включаются через раз и гасят всю машину на пару сек, поворотники тоже не работают. Слава богу замки в дверях четко закрываются.
  20. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    сегодня утром -31 было! завелся с первого раза, но стартер крутил тяжеловать! надо подзарядить наверное! последний раз заряжал в прошлом году! а сейчас мороз, все время со светом...... аккумулятор родной!
