  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. boogie
    boogie ...ещё тот овощ :)
    30 июл 2008
    Киев
    Я уже второй год по возможности заливаю только ОККО (пульс или 95-евро) - ни разу этот бензин не подводил. Сильных морозов не было, но в -20 заводится уверенно. Может у вас первая порция бензина была очень плохая или проблема не в бензине.
  2. siropulo
    siropulo Новичок
    3 дек 2010
    Харьков
    Хотелось бы верить,что все дело только в бензине.Но я почти 2 года заправлял клио III на этой же заправке и при -25С она заводилась с первого поворота ключа.Боюсь что у мегана есть все таки какие то недостатки.Хотя чего скрывать:пульс стоит 8,70грн,а я заливал 95ый по 7,35грн (заправка 300метров от стоянки):(
  3. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    У меня солярка в фильтре замерзла(топлевном естессвено:-[ ) вот и только это помогло:-D
  4. andrey####
    andrey#### Новичок
    17 дек 2010
    Великий Новгород
    Доброго всем дня. сразу перейду к вопросу, Вобщем сегодня меган с первого раза не завёлся. Завёлся со второго, но запахло бензом, и затроил
    Получается круто переливал, но от чего? если было у кого такое просветите, что это, временный глюк или что-то хочет навернуться? зарание благодарен.
  5. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Прошлой зимой тоже не спервого раза заводилась, а в один день завелась и затроила, чуть подождал, заглушил и снова завел- все нормально. Причина была в грязном дросселе, на морозе его клинило, промыли и норм. стало.
    Еще катушка неисправна может быть.
  6. andrey####
    andrey#### Новичок
    17 дек 2010
    Великий Новгород
    Ahsas, спасибо буду смотреть, неприятно когда нормально не заводиться машин 2008 с пробегом 60т.
  7. siropulo
    siropulo Новичок
    3 дек 2010
    Харьков
    Да согласен,но что мне тогда говорить с пробегом 16тыс.км???
  8. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Помогите советом. Незнаю, куда и бежать. Вчера на улице -27 к вечеру, заводилась хорошо. Ездили долго, по трассе, в 8 вечера поставили на стоянку. Сегодня утром -26 - не заводится, все, сдохла. Крутит еле-еле. И свечи меняли и аккум соседа ставили, и прикуривали, все равно - крутит еле-еле. Советчики говорят наверное стартер сдыхает. Пробовали без свечей погонять, чтобы колодцы очистить. В прошлом году без свечей маслал как угорелый, а тут вроде крутит, но намного медленее. Аккум родной, 4 года, зеленая лампа ярко горит. Надежда, что все-таки аккум (сейчас грею в ванне, потом на зарядку до вечера).
    Обидно, завтра на работу, а холода обещают до среды. Блин, меган как всегда подводит в неподходящий момент. Всю зиму заводится и в -32, но если сдох, так сдох:( .
  9. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    У меня прошлую зиму точно также было, я даже масло ради этого зимнее залил, а оказалось всё проще плотность аккумулятора. Замёрз он. Тупо цепляешь проводами другой аккум, всё ок. Пробовал заряжать авт. ЗУ показывает, заряд полный и отключается. Погонял сутки обычным ЗУ плотность поднялась и всё стало ок.
  10. мегавитос
    мегавитос Новичок
    16 сен 2009
    урал
    сейчас на улице -36. заводится с пол оборота, прошлую зиму так же мучался, поставил электроподогрев, у меня автомат. думаю все дело в масле которое в гидротрансформаторе, и гавенных акум. мутлу которые ставили на турецкие меганы, зимой единственное спасенье подогрев. вопрос: с какой коробкой машинка ? и кокой пробег ?
  11. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    Мы ставили аккум с другой машины, и прикуривали от третьей машины - крутило так же плохо. Вчера 6 часов заряжали аккум, в 9 вечера попробовали - на третий раз сдох, хотя сначала резво крутил. Решили, что надо всю ночь позаряжать, с горячими свечами заводить и будет счастье. Ан нет, в 5 утра как дураки - 3 раза и еле крутит аккум.
    Дальше - больше. Сегодня утром -28, пригнали аккум от камаза и с помощью проводов заводили - нифига. Такое ощущение, что масло совсем задубело.
    в том-то и дело, что автомат, пробег 90000. давно бы уже в тепло утащили, но во-первых не знаю как на таком морозе платиковую крышку снять чтобы на N проставить, во-вторых во дворе гора высокая на выезд, с двух сторон машины.
    Проверили сегодня вилкой аккумулятор - напряжение держит, не проваливается. так что аккум похоже нормальный.
    В среду жду потепления до -8, там и посмотрим, достало уже туда-сюда бегать с аккумом и с кульком свечей.:(
    Блин, все ведра во дворе завелись, а мне стремно, второй день стоит.
  12. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    та же песня. вчера вечером вышел погреть машинку в -25 - завелась сполтыка. сегодня утром -29 - глухо. свечи высушил, съездил купил и поставил новый аккум (старому 5 лет будет), брызгал в воздухозаборник "быстрый старт" - мертво. подхватытвает и глохнет. на компе бессистемно появляются breaking fault, stearing not locked, check injection. что делать не знаю, грешу уже на гадкое топливо от лукойла.
  13. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    тоже думаю на бензин плохой.
  14. мегавитос
    мегавитос Новичок
    16 сен 2009
    урал
    походу мне кажется в коробке автомате масло густеет сильно, у знакомого такой же экстрим тока на механике, резво крутит стартер у него, мой совет всем ставить электроподогрев или вебасто
  15. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    да муторно это все, я на одной машине больше 2-х лет не езжу, поэтому невыгодно ставить для других.
    Сегодня -32=-O. Меган стоит замерзший во дворе. Завтра уже потепление до -4*YAHOO* !!!! Вот и посмотрим в чем дело.
    У знакомого на мегане такая же фигня была, заводился-заводился, а потом бац и сдох. Ему помогла промывка инжектора, теперь без проблем заводится в любой мороз. Наверное надо тоже на промывку форсунок и дроссельной заслонки съездить.
  16. dvs
    dvs Наш человек
    2 июн 2010
    Челябинск
    здравая мысль. я тоже к зиме профилактику топливной системы не делал. похоже теперь вот расхлебываю. кстати, когда вчера свечи выкручивал, увидел, что залита была лишь крайняя левая свеча, остальные практически сухие. на что это может указывать?
  17. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ну как вариант "ссыт лишнего" форсунка...
  18. athe1st
    athe1st Новичок
    6 ноя 2009
    Екатеринбург
    не-е-е-ет, у меня все свечи мокрые.
  19. E007KX
    E007KX Только зашел
    21 дек 2010
    город дорог
    не запустилась при -30!
    всем привет! сегодня не мог запустить -30 было! сратрер крутнул несколько раз и все толку нет! что такое подскажите че сделать! и еще какие свечи поставит для лучшего пуска в зиму?спасибо всем!
  20. Руслан82
    Руслан82 Новичок
    20 июл 2010
    Пермь
    Сегодня в -27 не завелся Мегашка:( Машина 3 дня до этого стояла.Двигатель еле проворачивается.Я даже не знаю,может аккумулятор свое отслужил?
