  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. xorbit
    xorbit Новичок
    29 авг 2007
    qwe
    В прошлом году заводилась до -40 стабильно, в этом году как-то неохотнее и после -35 уже никак :( Сегодня было порядкс - 32, попробовал перед запуском включить зажигание, вроде бы помогло, завелся! Буду теперь так пробовать, погода та еще, с 20 на 40 скачет.
  2. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Точно сказать не могу(счас на работе, а книга дома). Но смысл такой: её нужно "достать" и смотреть как она работает-должна накаляться докрасна. Завтра отпишу порядок проверки по книге.
  3. жука
    жука Меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    Сегодня приятель жаловался-утром не завелась машина(Меган-Экстрим,1,5 года,автомат,пробег 60 000км)-эвакуатором в сервис-15 минут в тепле-завелась обычным образом....Сервис рекомендует ОБСЛУЖИТЬ аккум.,родной,НЕОБСЛУЖИВАЕМЫЙ....*ROFL* *ROFL*
    Я в ауте....*ROFL*
    Погода: ночью -30,машина простояла почти сутки....
  4. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Проверка свечи:
    1. Проверка свечи на отсутствие механических повреждений.
    2. Можно подать питание на свечи напряжением 12 В, чтобы проверить их работоспособность-они должны раскалиться своевременно.
    3. Наконечник работоспособной свечи должен весь раскалиться докрасна
    не позднее чем через 5 секунд после подачи питания. Если для
    разогрева требуется гораздо больше времени или наконечник
    раскаляется только в середине-свеча неисправна.
  5. макс26
    макс26 Наш человек
    26 ноя 2008
    Ставропольский край
    Свечи вообще проверяют на специальном оборудовании. Не все новые свечи изначально нормально работают.
  6. АнрейВикторович
    АнрейВикторович Новичок
    11 окт 2008
    Пермь
    погоды холодной до -30 еще не было..но с утра до-20..зато машинка как и раньше стала заводиться с "полпинка"..
    выполненные работы(дословно):
    диагностика систем управления двигателем CLIP,замена масла в двигателе и маслянного фильтра,проверка клапана управления фазорегулятора рас.вала, С/У клапана фазорегулятора (чистка)...
  7. andreywest
    andreywest Новичок
    4 май 2008
    Серов,Свердловская область
    У карефана логан запускался 2 зимы без проблем при -40 и ниже,а в эту зиму не запустился при -32,свечи заливало,я ему порекомендовал съездить на чистку форсунок.Приехал он в сервис,мастер форсунки снял,и говорит ему"Ты каким гавном заправлялся,они у тебя все засраны".А он ездил на юг и соответственно лил где попало.Короче прочистил и всё ровно стало как с новья.Ну он ещё для верности иридиевые свечи прикупил.Мастер рекомендовал ему хотябы через 15 тыс.чистить.(чистил ультразвуком,но говорят больше двух раз на ультразвук нельзя ездить,форсункам придёт кирдык).
  8. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    в родном аккумуляторе можно легко и просто открутить пробочку и долить электролитик..так что вполне он обслуживаемый...сам откручивал ;)
  9. no_name
    только вот не электролит доливать, а дистиллированную воду.
  10. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    Для этого есть специальные удалители влаги, которые "цепляют" воду со дна бака, например фирмы BBF. ЗР №9 2008
  11. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    нет конечно. лампочка загорелась - покатал 20-30 км и на заправку... и желательно каждый раз так.
    Я вот седня на заправку заезжал... На голодном глазе перед заправкой прошел 58км. Нормально едет.
  12. no_name
    нафиг эту гадость лить, он воду цепляет. но потом может быть придется и все топливную систему чистить. от того геля, который ее забьет
    совет залить этиловый спирт в бак, самый лучший и правильный, но только этиловый ( обычный питьевой спирт, если кто не знает :) )
    метиловый и остальные многоатомные спирты конечно же лить нельзя
    спирт связывается с водой, образовавшийся раствор смешивается с бензином и спокойно сгорает в цилиндрах, без последствий для двигателя и системы выпуска.
  13. no_name
    забитая сетка - к бензонасосу не поступает топливо - топливо не поступает - бензонасос качает воздух и не охлаждается - ну, а дальше все понятно.
    чем чаще происходит такая фигня с сеткой, тем быстрее может наступить кирдык насосу :)
  14. v_a_k
    v_a_k Меганавт
    15 янв 2008
    Уфа
    вот и я ап том же... что нефиг дрянью страдать - выкатывайте топливо и не будет никаких проблем с сеткой... :)))) всю грязь по мере поступления всасывать будет до того, как она в тяжелые отложения утрясется. :)
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
  16. 56RUS
    56RUS Новичок
    18 май 2009
    Самара
    Не смог завести двигатель утром
    Делал диагностику у дилера ничего не нашли и причину назвать не могут, просто прочистили свечи и все заработало. вот думаю бензонасос хапнул конденсат
  17. d71
    d71 Только зашел
    29 май 2009
    ekaterinburg
    У меня был подобный случай ,в магазине берёте удалитель влаги и перед заправкой выливаете через воронку в бак , и заправляетесь.Одной бутылочки хватает на 40-60литров бензина , после заводится лучше.
  18. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    В общем, попал и я, все, что выше я писал про BP95Ult и бубны с педалью газа мне не помогли- я просто в АУТЕ, а начиналось все так романтично, сегодня вечером после работы -20С, я с красными от мороза ушами в предвкушении тепла от печки, завожусь, а тут- фига, - и ждал как обычно 5 сек, чтоб бензин подкачался, и педаль газа туда - сюда гонял, и ставил снимал с сигналки - ХРЕН, тырк - пырк чуть схватит и в холостую крутит. Но респект и уважуха аккуму- он с честью все выдержал и в итоге на 20-ю попытку - О БОЖЕ меган завелся еле-еле, сразу на газ поддал до 2т.об и все- уши стали потихоньку оттаивать.
    Что тут можно еще сделать- хз, логан рядом стоял- завелся нормально, да и другие машины тоже не трындели попусту стартером, один я как нехороший человек-редиска наедине с НИМ- Меганом.
    Но все-таки он завелся.
    1.На ночь решил подержать минуту на 4т.оборотах ,чтобы прокалить свечи.
    2.Отключил на всяк. случай сигналку с встроенным иммобилайзером, есть сомнение, что на морозе реле сигналки, которое отвечает за прерывание питания на бензонасос, глючит и в итоге нет бензина, а стартер крутит в холостую.
    3.Думаю теперь на 92-й переходить...
    Завтра с утра попробую завестись, с работы отпишусь...
  19. eimosin
    eimosin Наш человек
    9 июн 2009
    Москва, алтуфьево, за бортом было -27. Завелась с первого раза вообще без проблем - наверно слава и хвала новому аккумулятору Varta. Только вот богажник закрылся наверно раза с 20 - это норма у меганов?? или я один такой??
    И еще, если кто сталкивался, нормально ли, что при движении как только подходит до рабочей температуры тут же температура падает, примерно на пол деления. Я конечно понимаю, что термостат открывает большой круг, но что бы так падала температура, или у мегана столько антифриза в радиаторе??
  20. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    есть с багажником такая тема :) раза с пятого закрыл
    и с падением температуры абсолютно такая же история
