  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Вопрос к автоматчикам (c АКПП)
    Вопрос к автоматчикам (c АКПП).
    При морозе завёл двигатель, компьютер показал -3'C (в гараже). Кнопка ручки выбора диапазонов (РВД) АКПП при нажатии утапливалась, но перемещению ручки выбора диапазонов АКПП из P в R оказывалось сопротивление больше, чем обычно летом. Замечу: в первый момент всегда ручка с усилием перемещается (особенно в холодное время года), а потом - легко.
    У вас тоже так?
  2. Maksim79
    Maksim79 Только зашел
    21 сен 2010
    Красноярск
    У меня в любой мороз рычаг АКПП вроде без усилия перемещается, руль туговато, стараюсь плавно поворачивать пока не прогреется.
    Поставил АГМ аккумулятор буду смотреть как машина при ниже -30 будет заводится, по идее АГМ более быстро может заряжатся тем самым при коротких поездках легче сохраняет емкость ну и пусковой ток 720А
  3. PearMaker
    22 апр 2010
    Спасибо за ответ. *THANK*
    Может на моём авто смазать трос АКПП в рубашке?
    АГМ аккумулятор - это что такое?
    P.S. Смазываю уже несколько раз высовывающийся из рубашки трос АКПП жидкостью WD-40. Наблюдаю на морозе за усилием на рычаге.
  4. sergejdronov
    sergejdronov Новичок
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Может где-то было, не нашёл,сильно не пинайте. При температурах ниже 0 как ведет себя мотор при запуске? У меня запускается быстро, но обороты сразу 500 и через 1-2 секунды поднимаются до 1000. Это нормальное поведение или это уже звоночки и стоит задуматься?
  5. KAIN
    KAIN Новичок
    23 апр 2010
    Это не нормально, бензинчик по качественней заливай или свечи поменяй, а звоночков в этом ни каких нет.
  6. sergejdronov
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Эээ... шелл v-power... что еще качественнее подскажите?*PARDON* Свечи оригинал 2000 пробег.
  7. PearMaker
    22 апр 2010
    Аналогично и на моём. Обороты сразу порядка 800 (4 прямоугольничка) и через 1-2 секунды поднимаются до 1000 (5 прямоугольничков). Прогревшись, потом как летом работает. Мороз однако, и комп управляет режимом двигателя. :)
  8. sergejdronov
    19 янв 2011
    Россия, Тула
    Да эт понятно. Просто пока -10 было максимум, что будет в -30...Хотя до этого 4 зимы ни одного отказа.
  9. SuperЛёха
    SuperЛёха Новичок
    1 июл 2011
    Здрасте! скажите машина в гараже стоит температура в нем -7 когда завожу ее то стрелка тахометра выше 1000 об.мин не поднимается, прогревается и падает до 650 об.мин.....а на приоре после долгой стоянке как мин.1300 об.мин показывало.....мож че не испарвно кто вкурсе??????
    сколько должно быть????
    Заранее спасибо!!!!!
  10. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    1. Не думайте о полохом.
    2. Не мешайт машине работать.
    Завидую дочке... Ни о чём не спрашивает, села и поехала. Стоит перенять её опыт.
    Если машина сломается ( не д.б.) , то не ошибётесь. Катайтесь долго и счастливо. У Вас всё в порядке.
  11. vi2s
    vi2s Новичок
    21 апр 2011
    Нижнекамск
    Сегодня впервые в этом году было -20, сел заводить авто, нажал кнопку, а она мне свстнула так тихонько "ти-и-у-и-и", и не завелась. Я занервничал и начал часто и много(более 20раз)нажимать кнопку "Пуск". Через раз(понятно почему), издавались выше описаные звуки.
    И вдруг завелась. *YAHOO*
    Вопрос! Чо за хрень? Почему сразу не завелась?=-O
  12. ТЦ
    ТЦ Партнер Клуба
    27 окт 2009
    мск
    стартер в ремонт
  13. ТЦ
    ТЦ Партнер Клуба
    27 окт 2009
    мск
    мой дизелек прошлой зимой заводился исправно до -36 градусов. Ниже не опускалась...)
    Присадки не лью, солярка лукойл...
    до этого бензинки спокойно заводились и при -42 в карелии.
    В общем, я сталкивался только один раз с умершим аккумом, и то летом)
  14. vi2s
    vi2s Новичок
    21 апр 2011
    Нижнекамск
    Я так и подумал, а что в стартере конкретно? Запчасти ведь заказать сначала нужно.
  15. PearMaker
    22 апр 2010
    Лечение - смазка троса АКПП
    Почитал внимательно описание своей АКПП DP0 и понял, что АКПП DP0 и её жидкость АТF никак НЕ ВЛИЯЕТ на сопротивление перемещению ручки выбора диапазонов. Трос всего лишь перемещает рычажок электромеханического многофункционального переключателя, а не силовые шестерни. Лечение - смазка троса АКПП. Аналогичная проблема была http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=9832&page=2 :
    когда с вечера все таяло а утром все замерзало обнаружилась проблема с МЕХ коробкой, она ходила только по прямой между 1-ой и 2-ой передачами, через минут 5-10 после прогрева машины все начинало работать нормально. Как сказали дилеры причина в тросиках сцепления, которые мерзли от попадания туда влаги, слава богу на улице стало теплей, и данная проблема возникла только 3 или 4 раза, через месяц их поменяли да и весна наступила и проблема исчезла
    "Многофункциональный переключатель:
    Переключатель позволяет:
    - информировать компьютер о положении рычага селектора передач,
    - включить фонари заднего хода,
    - разрешить начало движения автомобиля"
    "Гидрораспределители:
    Включение электромагнитных клапанов на различных передачах происходит при подаче напряжения к обмотке электромагнитного клапана."
  16. PearMaker
    22 апр 2010
    Почитай тему и обязательно найдёшь решение своей проблемы.
  17. ТЦ
    ТЦ Партнер Клуба
    27 окт 2009
    мск
    В нижнекамске нет фирм, занимающихся ремонтом стартеров?)
  18. КОН
    КОН Наш человек
    20 окт 2010
    электромеханик
    Ангарск
    Олег
    А вообще, зимой заводится гораздо лучше на 92ом бензине, испытано лично....,*YAHOO* только не знаю почему...*PARDON*
  19. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Вначале подзарядите аккумулятор. И будет Вам счастье...
  20. Miken
    Miken Новичок
    9 янв 2011
    Екатеринбург
    В прошлом году в -35 заводилась хоть и тяжело крутило но заводилось. В этом году просто беда какая-то... вчера в -20 завелась но как то троила несколько секунд. Сегодня в-15 схватывает и сразу глохнет, со второй попытке нормально. Что-то это меня напрягло :( к Чему готовиться?
