  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    160 голосов
    13,1%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. exet
    exet Новичок
    27 сен 2011
    Чебоксары
    Неделя выдалась холодной, стоит 3 дня(где то -30 в среднем), все эти дни пытался завести(хорошо что в отпуске*PARDON*). Сегодня -21...не завелась :( Крутит, временами схватывает, но что то мешает завестись..видимо все же залило свечи. Без свечного ключа думаю не обойтись.. Да, еще на 2ой фазе стоят болты для откручивания катушек, какой ключик там нужен? :-[ я как бы не опытный пока, не ругайтесь плиз..
  2. exet
    exet Новичок
    27 сен 2011
    Чебоксары
    а что происходит при этом? Подкачивается бензин или что??
  3. ДиМитрич
    ДиМитрич Наш человек
    11 фев 2009
    МИНСК
    Впервые за восемь лет эксплуатации такая беда:( . Ночью было до -30, а утром собрался ехать. Нажал на педаль сцепления и она выжалась с натугой, также с натугой выключил передачу. Нажимаю старт и после нескольких попыток провернуть коленвал, :p машина предложила мне идти пешком. Повторил процедуру еще два раза (делая перерыв в несколько минут), после чего поехал *MR47* на автобусе.
    Еще раз*TRAINING* пытался запуститься через несколько часов, когда потеплело до -22, но вновь неудача=-O .
  4. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    на 2 фазе есть продувка цилиндров) выжми педаль газа до конца!
  5. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    У нас тоже сегодня -30 было. Вчера завелась без проблем,а сегодня после нескольких попыток крутнуть движок ничего не вышло,аккумулятор до сих пор родной,семь лет уже.Снял его,занесу в тепло на ночь,завтра снова попробую. А катушки откручиваются обычной головкой на10,я думаю на второй фазе так-же.
  6. no_name
    7 лет АКБ - меняй ее, а то сдохнет окончательно в самый неподходящий момент, да еще сдохнет так, что и прикурить не получится
  7. exet
    exet Новичок
    27 сен 2011
    Чебоксары
    спс за помощь! надаж с выжатой педалью нажать на кнопку? Так и делал. Стартер же должен крутить в этот момент, тем самым продувая цилиндры? А вот чтоб завестись уже нада убирать ногу плавно с газа? или со второй попытки завестись как обычно (без выжатой педали газа)?? Спрашиваю т.к. уже делал, но не заводилась мегаша. Вот и думаю может че то не так делаю*PARDON*
    спасибо!!
  8. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    попробуй тогда по-другому:
    Выжми сцепление , нажми на кнопку а второй ногой чуток на газ нажми, но не сразу, а как машина начинает схватывать ... мне помогало!
    вот тут про продувку http://megane2.ru/forum/showthread....EE%E4%F3%E2%EA%E0+%F6%E8%EB%E8%ED%E4%F0%EE%E2 там в 5 посте описано все!
  9. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    У меня ключик на 8.
  10. slap73
    slap73 Наш человек
    20 сен 2008
    Мурманск
    У него в подписи АКП, следовательно нечего выжимать.;)
  11. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    опа, не посмотрел) тогда просто на газ чуток нажать, как схватит
  12. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    На любой инжекторной машине есть продувка....даже на Вазах самых первых выпусков
  13. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Да ладно....чудеса прям
  14. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Всё уже поздняк эксперементировать.....свечи залиты....выворачивать.....прокалить аккуратно на газу(сильно не греть) или заменить новыми....если аккумулятор старый-заменить, не жмитесь....дохлый аккум может наделать гадостей....помимо залитых свечей и гемора со всеми вытекающими проблемами.... он является балластом электросистемы....а скачков напряжения электроника не любит.
  15. Pablo 79
    Pablo 79 Только зашел
    19 июн 2011
    Гагарин
    Я педаль долго не держал! Я выжал обе, нажал кнопку старта, и начал понемногу отпускать педаль газа. На середине пути схватило. Так что спецтренировок не надо)
  16. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    сегодня БК показал -25.... выжал сцепление, нажал СТАРТ, и чуток на газ придавил, стартер покрутил раза 3 , а потом схватило....
  17. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Сажусь,вставляю карточку,нажимаю на кнопку старт(6-10 секунд) включаются приборы и слышно как включается бензонасос.Выжимаю сцепление и опять на кнопку старт,машина пока заводится.
  18. exet
    exet Новичок
    27 сен 2011
    Чебоксары
    Всем спасибо!! Буду прокаливать свечи, пойду покупать ключ...
  19. exet
    exet Новичок
    27 сен 2011
    Чебоксары
    продолжение моей истории.. Вообщем прокалил свечи, они были не залитые, но покрытые черным нагаром, поставил, не завелась... Пробовали прикурить, тоже не завелась. Накрыл двигатель теплой ватной курткой)) -15 за бортом (правда ночью холодно, до -30). Наверно в идеале нужен теплый гараж, его к сожалению нет. Думаю оставить на две недели, будем ждать потепления...
  20. Couldnt
    Couldnt Новичок
    21 авг 2011
    Spb
    бензин не хороший, и он мог в сеточке бензонасоса обледенеть!
