  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    девченкам нашим посвящается - ну тут сам вычитал что делают для заводки в крепкий мороз!
    при включенной какой либо скорости без нажатия на педаль сцепления нажать кнопку старт/стоп включается зажигание! после того как включилось зажигание (распознается так - заморгали лампочи, включился вентилятор печки (если она включена) поиграть педалью газа (разов 5-10)- дабы разработалась заслонка(какая - не важно) далее выжимаем сцепление и пробуем завестить! УДАЧИ!
  2. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    а при чем здесь автомат и рабочая температура двигла?
    для автомата - свои инструкции по прогреву, на месте прощелкивать несколько раз положения, задерживаясь на каждом несколько секунд, всю жизнь юзаю машины с автоматом, и не первые морозы соот-нно. проблем никогда не было.
  3. Лисенок
    Лисенок Только зашел
    15 дек 2009
    Ижевск
    Все хорошо, только у меня автомат.
  4. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    "Без нажатия на педаль тормоза". Остальное также. *PARDON*
  5. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    Для тех у кого автомат :)
    садишься в машин, суешь карта, включаешь на 10-15 сек дальний свет.
    выключаешь свет, зажимаешь тормоз и жмешь кнопку, завелась - хорошо.
    Если нет выжидаешь секунд 30, опять зажимаешь тормоз жмешь кнопку, завелась хорошо, нет повторяешь.
    повторять имеет смысл раза 4-5, если не завелась, там уже танцы с бубном в виде попытки завести с зажатой педалью газа и плавным ее отпусканием в момент заводки (не есть гуд для машины), замены свечей, зарядки аккумулятора, и поиска другой заправки на будущее, кстати в морозы бензус лучше для заводки 92-ой, у него испаряемость выше.
    После заводки для автомата, очень рекомендуется прогреть коробку, для этого, перещелкиваешь рычаг между позициями (D,N,R), задерживаясь на каждой позиции несколько секунд, повторить пару-тройку раз.
  6. Brilliant_girl
    Brilliant_girl Только зашел
    15 дек 2009
    г.Казань
    а если и это не поможет?????
  7. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    вызываешь команду для эвакуации авто и в теплый гаражик!*PARDON*
  8. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Что то я как то мороза и не заметил ( - 23 С -утром ), всегда заводилась и заводится нормально, а для этого надо то всего ничего... АКБ должна быть заряжена(либо пользуйтесь "Кедр -Авто-мини"-для постоянной подзарядки малыми токами и длительного хранения АКБ) , да масло ELF должно быть залито до минус 40, а не как Лисенку в северном городе - Ижевске (кстати -ПРИВЕТ городу !!! Бывап не один раз!) южное масло залили - до -25С. Да разогрев фарами никому еще вредил...:) :) :) УДАЧИ!!!
  9. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    Аидочка! до первой автомойки - у них по идее немного тепло должно быть! загоняешь туда на полчаса, отдаешь деньги как за мойку авто (у нас 150 рябчиков) а дальше пытаешь счастье!
  10. Brilliant_girl
    15 дек 2009
    г.Казань
    ну а как ее до туда?? не на руках же!!!))) на лямке говорят нельзя тянуть автомат, замкнутый круг получается!*NO*
  11. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    ЭВАКУАТОР!!!!!!!!!!!!!!!
  12. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    автомат на лямке тянуть можно, но передача должна быть четко в N и тащить можно не больше XXX км, не помню навскидку сколько в мануале должно быть
    приблизительно вот так
  13. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    вариант раз: зажимаешь газ (полностью) и тормоз и жмешь на кнопулину запуска, этим действом ты по идее должен продуть цилиндры и удалить остатки топлива если вдруг залил свечки. Крутить секунды 3-5, потом ногу с тормоза и с газа убрать.
    через 30 сек пробовать завести в обычном режиме не нажимая педаль газа - получилось ок замечательно, нет работаем дальше.
    стартуем опять с зажатой педалью газа, через 5 сек начинаем ее плавно отпускать задержав ее в том положении когда появляются вспышки
    если не получилось достаем бубен (читать свечной ключ) выкручиваем старые свечки сушим греем, либо вкручиваем новые в зависимости от состояния реанимируем аккум и по отработанной схеме
    ежели и это не помогло, отогревать, либо звать спецов
  14. Denni
    7 июл 2009
    Moscow
    А думаешь поможет на электронной педали акселератора ее выжимать? Это же не тросик. Мозги то дадут поиздеваться?
  15. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    по идее должен быть реализован механизм продувки цилиндров - инжектор жешь.
  16. Brilliant_girl
    15 дек 2009
    г.Казань
    а для автомата подойдет такое?
  17. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    это для автомата описание, для механики там еще надо сцепление выжимать
    Denni
    сейчас опытным путем будет видно, реализован ли механизм или нет.
    PS кто заведется после продувки отпишитесь плиз...
  18. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    А я почему-то, на первом Мегаше и в -35 неплохо заводился *BRAVO*
    Все в большей части зависит от ГСМ и заряженности АКБ;)
    Так, на -43 я поймал воздушную пробку во время поездки в Тверь в системе охлаждения, но машина то пришла из Франции и заправленный в ней антифриз был расчитан до -39 *PARDON*
  19. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Машина июнь 08г на улице минус 25 , даже не крутнула толком, насиловать не стал вызвал RASS(assistense).
    Пробег 13 тыс можно конечно грешить на малый пробег и недозаряд если бы не это:
    машина брата 07г июнь пробег 18тыс заводили сегодня же рано утром в -29 завелась с полоборота и крутила как зверь, тоже на автомате,тоже меган.
    В общем приехала техничка повесили провода стали греть феном двигатель. Попытка пуска- вяло крутнул и на этом все.
    Вот думаю либо стартер либо втягивающее, ток берет большой а сам толком не крутит- только когда не сильно холодно при малых нагрузках еще как-то прокручивает. Короче назавтра в RASS вызываю эвакуатор и на сервис.
    Или все-таки хреновый аккум а у технички говнопровода
  20. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Syperwasek, так у тебя стартер прокручивает движок или электрика вообще отрубается?
