  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    160 голосов
    13,1%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. valdemar266
    valdemar266 Наш человек
    17 июн 2012
    valdemar266
    перед запуском 12.4 температура в гараже -8 ,после рабочего дня приехал заглушил 12.7.
  2. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    нормально, ты же еще с подогревом катаншь( поставил же??)
  3. Alexey GX
    Alexey GX Только зашел
    31 июл 2012
    М.О.
    Моя первая зима на мегане. Пока было до -24 и все отлично, всегда заводится с первого нажатия кнопки.
    Если у кого при нажатии кнопки стартер не прокручивает, скорее всего ослаб контакт силового провода на стартере. Надо подъемник/яму, снять защиту и собственно привести там все в порядок. Очень распространенная проблема на машинах с АКП.
    Про механику не курсе.
  4. Sobr
    Sobr Только зашел
    17 май 2012
    CПб
    Приветствую всех! Может подскажете со следующей проблемой.
    Мой Мегаша перестал заводиться, не знаю, связано это как-то с понижением температуры окружающей среды или нет.
    Симптомы при нажатии на "Старт":
    - происходит разблокировка руля;
    - слышен щелчок под капотом (втягивающая), однако двигатель не крутится;
    - загораются все чеки, затем гаснут (как при самом обычном запуске);
    В общем как обычный пуск двигателя, вот только сам двигатель не запускается.
    Сижу, ломаю голову, что предпринять...
    Добавлено через 2 минуты
    С толкача пробовал - заводится. Как прогреется - тоже заводится, а вот если постоит некоторое врем, то увы...
    Как вариант - компьютерная диагностика, может датчик какой-нибудь "не разрешает" запуск двигателя, однако ошибок нет (кроме ошибки подушки водителя из-за подрулевого переключателя, с которым я уже долго езжу)
  5. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    а мож батарейке кирдык ?
  6. Sobr
    Sobr Только зашел
    17 май 2012
    CПб
    Это мое первое предположение. У меня стоит Tudor (70А\ч, 720А), у него индикатор светится зеленым светом, то есть показывает, что заряжен. Ставил сегодня аккумулятор с Форда первого (параметры аккума несколько ниже моих) - не завел. Поставил мой аккум на форд, заводится нормально. Дополнительно никак не диагностировал аккумулятор (мультиметры и прочее)
  7. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    клеемму на стартере глянь
  8. Sobr
    Sobr Только зашел
    17 май 2012
    CПб
    Кстати, пробовали прикуривать - тоже никакого эффекта
  9. Alexey GX
    31 июл 2012
    М.О.
    Мой пост выше как раз об этом... и суть его
    не удивительно)
  10. Sobr
    Sobr Только зашел
    17 май 2012
    CПб
    Спасибо огромное, сейчас гляну
  11. makgayver
    makgayver Новичок
    30 сен 2012
    Россия
    Серёга
    вот и у меня настали времена с бубном танцевать, пробовал завести машинку на морозе и посадил акум, стартер вообще перестал крутиться. стал вместо стартера включаться карлсон и борт комп выписал ошибку по поводу разряженной батареи, теперь и с новой батарейкой ничего не дает повода завестись, все те же ошибки и те проблеммы. по ходу не с аккумулятором проблеммы. может у кого подобное уже было, скиньте ссылку
  12. 02rus
    02rus Новичок
    6 сен 2012
    Башкортостан
    02rus
    Я с проблемой холодного запуска столкнулся в субботу, было-то всего около -20... Некоторое время покрутил безрезультатно, потом забубнил один цилиндр (по ощущениям)... В общем, долго не думая, заменил свечи - поставил Brisk... Ну и пока всё нормально, утром - с пол-пинка...
  13. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Бензоводы, дам вам маленький совет:
    Если технически авто исправно, на морозе крутит, но долго заводиться.
    -Держите всегда уровень бензина почти полным, если уровень был малый, залейте 200-300 гр. этилового спирта в бак и наполните его бензином, хотябы 3/4, спирт соберёт конденсат...
    -на морозе быстро загрязняются форсунки, советаю промывать перед холодами, ну или "сейчас"...
    При исправном авто, после данных процедур, машина будет заводиться с "пол пенка":)
  14. Kano
    Kano Новичок
    22 апр 2010
    Аренда автомобилей
    Только сегодня с утра читал эту тему,радовался, что у меня никогда такой проблемы не было!
    После прочтения темы пришел в гараж,кнопка старт, а далее щелчёк и все.
    Позвал горе чурок из соседнего гаража,дотолкали к ним машину подняли на подъемник,ну в общем объяснил я им что нужно сделать. 40 минут он откручивал клемму со стартера,так и не открутил до конца(шпилька выкручивалась вместе с гайкой).Побрызгал ВД40 и закрутил все обратно.Ну и в результате мотор естественно завелся.Но вот на долго ли хватит проделанной процедуры?
  15. Alexey GX
    31 июл 2012
    М.О.
    думаю как повезет
  16. god1941
    god1941 СИНЯК
    23 авг 2012
    ЧЕЛОВЕК
    Я на своем дизельке пока не замерзаю) Без всяких картонок и присадок передвигаюсь, на ходу двиг полностью прогревается через 10-15 минут. На ХХ две полоски за 20 минут. Пять полосок за 2 часа:-D
  17. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Как вытеснить конденсат из тросика АКП?
    А как элегантно вытеснить конденсат или чем (тормозной жидкостью) лучше смазать, (обмазать) примерзающий на морозе тросик, подсоединённый к коробке?
  18. Sobr
    Sobr Только зашел
    17 май 2012
    CПб
    Пишу миниотчет:
    - завел с толкача, иначе Мегаша не хотел (завелся на ура, хотя пару дней стоял, я ее го трогал, все в раздумьях находился);
    - сгонял в сервис, открутили гайку на стартере (шла с трудом, в одном сервисе бросили, не смогли, поехал в другой, брызгали ВД40, ждали, курили, прыгали с бубном, снова брызгали и тд);
    - зачистили клемму, закрутили, сверху помазали немножко солидолом;
    - в течение дня заводилась без проблем, завтра утром настанет момент истины!!! (помогло или нет).
    Еще одна особенность, везде на СТО крутили пальцем у виска с криком: "Ты дурень, что ли, такого не бывает и ничего не поможет". Я настоял, чтобы сделали именно так, как "написано на форуме". Согласились, сделали.
    На днях отпишусь.
  19. серега1023
    серега1023 Новичок
    1 дек 2012
    Октябрьский Башкортостан
    СЕРЕГА
    только не забудь отписаться,достала тоже эта хрень]:->
  20. Sobr
    Sobr Только зашел
    17 май 2012
    CПб
    обязательно!
