  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Вот знаю,что фары включать рекомендуется,но все как то рука не поднимается..кстати-у вас наверно еще холоднее..
  2. demontik8484
    Вопрос у меня возник, можно ли как то проверить идет питание на стартер или нет, а то добираться до блока предохранителей очень долго (чтоб проверить предохранитель). Так бы я сразу озадачился проблемой снятия стартера, да и все!
  3. no_name
    а на стартер не 30А предохранитель идет, который на плюсовой клемме?
  4. demontik8484
    Да, там 2 предохранителя есть, вроде красного цвета и по 30А каждый! А чтоже тогда пишут про предохранитель в монтажном блоке????
  5. no_name
    если верить книжке -
    два предохранителя
    но подкапотный исключительно на стартер
    а на АКБ - на стартер, генератор и мультиплексный модуль под капотом
    так что на АКБ отпадает предохранитель, тогда бы машина вообще молчала
  6. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ну приплыли. Вы что, не можете жужжание стартера от писка заслонки отличить?
  7. demontik8484
    Писк заслонки я слышал, но что за жужжание под воздуханом понять никак не могу! Форумчане говорят что это нормально (хотя такого никогда не слышал, возможно из за того что машина всегда заводилась, а тут такая шляпа приключилась!)
  8. Костепундер53
    на дизиле тож чото жужуало уменя тамже под капотом
    тока вроде когда заглушиш*PARDON*
  9. demontik8484
    дизелек есть дизелек, там может турбина останавливается или еще что, а тут бензинка.
  10. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Не знаю что и сказать. Жужжание бендикса из салона замечательно слышно, если это он. Ну а под воздуханом, чуть левее стартер и стоит.
  11. demontik8484
    Если это бендикс, получается что, как крутится сам стартер вообще не слышно или как раз это жужжание глушит работу стартера???!!!
    Сверху я смогу снять стартер при помощи какой то матери и перечисленни всего ненормативного словаря в русской рече???
  12. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я процитирую малость.
    Когда бендикс не цепляет, то мы и слышим жжужание. В противном случае мы бы слышали звук крутящего двигателя. Я вообще не очень представляю, что вы имеете ввиду под звуком стартера. То что мы слышим при заводке(пока не завелись) это же звук двигателя. Просто говорится, что слышно как стартер крутит.
    Не могу сказать не снимал.
  13. demontik8484
    Что то прояснил! Поясни одну фразу - Когда бендикс не цепляет, то мы и слышим жжужание. - Т.е получается что, я жму старт, начинает крутиться стартер и тут же втягивающее реле толкает бендикс к маховику (ну или наоборот), в моем случает получается, бендикс зашел в зацепление с маховиком, стартер крутит, а т.к бендикс проворачивается, потому и слышу жужжание (жужжание это и в салоне хорошо слышно)
  14. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Нет,без ямы не снять.Я с ямой-то в первый раз снимал час.Все никак не мого понять,как его после открутки вытащить,то правый вал мешает,то глушак,то движок.Но потом после некоторых разворотов и переворотов все понял.Во второй раз снял за 10 минут,вместе с открутками клемм и самого стартера.
    Добавлено через 2 минуты
    Правильно думаешь,проворачивается бендикс,т.е. он не исправен.
  15. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Все правильно.И потом,если взять за основу неисправный бендикс,то жужжать стартер будет не долго-электроника его отключит,т.к.машина долго не заводится.
  16. demontik8484
    Японская сила!!! Видимо придется заводить нежно с толкача и ехать в на подъемник!
    Ну все верно, жужжание длится 2 секунды.
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Фух. Разобрались кажись:)
  18. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Нуу..как вариант с толкача..отпишись о результатах потом.
  19. demontik8484
    Медвед, Антон, спасибо за прояснение проблемы! Отпишусь по любому, но наверное не скоро, подожду когда спадут морозы и займусь, а если душа не вытерпет то заведу с толкача и поеду на подъемник. там сниму. Останется вопрос - где быстро найти бендекс)))
  20. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    А вот это опа. Сначала смотри что у тебя за стартер(буквы, цифры). Потом по форумам ищи какой подходит к этому стартеру. Тоесть, что бы человек именно на этот стартер ставил бендикс и он подошел хорошо и все работает. Это пока наиболее оптимальный и не дорогой выход, я считаю. Тему эту покурил. У меня уже год жужит, но завожусь все равно. Или в сервис:-D
