  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    -20 у нас сегодня, завелась нормально, но тарахтела довольно громко несколько секунд.
  2. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    вово я согласен.
    снимать его полная жо... там по мимо того что место само по себе заковыристое, так еще надо както выхлопную от кузова открусивать и отводить.
  3. mizhik
    mizhik Наш человек
    4 май 2013
    Екатеринбург
    Миша
    отчитываюсь, сегодня -29 на ртутном за окном, машина завелась легко. аккум крутил бодро. Т.о. полагаю, что проблема была именно в плюсовой клемме стартера.
    огромное спасибо форуму и всем неравнодушным его участникам, коим и я постараюсь быть в дальнейшем.
  4. demontik8484
    Эх вы, завелись, а ведь вы многое потеряли, вот у меня в выходные будет просто незабываемый секос с машиной по снятию стартера, уже предвкушаю))))))))))))
  5. мясыч
    мясыч Новичок
    22 окт 2010
    воркута
    Всем участникам форума привет, на улице мороз и автомобиль не завелся. У меня ко всем два вопроса допустимо ли меган заводить с толкача и разрешается ли прикурить?? Меган механика 1,6 2004 г.в. Спасибо!
  6. no_name
    прикуривать можно, главное соблюдать полярность и порядок действий
    дергать - на сильном морозе никакую машину не советую
  7. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вы уверены?
  8. tunemaster
    tunemaster Новичок
    25 сен 2013
    Кишинев
    1 и 2 вариант допустимый ,не знаю как у кого но моя машина с 2х метров заводиться , стоит с горки не большой ,с ручника снял а покатился как часики .
  9. demontik8484
    Класс, теперь буду стараться машину всегда ставить под горочку))))
    МЯСЫЧ, сам буду в эти выходные страдать этим, прикуривать не буду, в пятницу сниму АКБ, согрею дома и заряжу, в субботу поставлю и буду заводить с толкача, только вот галстука нет никакого и поеду делать стартер, по всем признакам скончался бендикс.
  10. a-tim
    a-tim Новичок
    12 ноя 2011
    Россия
    Как больше -15 хрен заведёшь!
    Тема на 80 страниц, прочитал бегло 5% не больше. Все хвалят эту машину и у большинства она заводится даже в минус 40:shok: и даже местами Валит)))))! Меня это удивляет т.к. мою хрен заведёшь в -20!
    меган 2 1,6 АКПП 2004 (пробег 54000)
    1.Масло меняно 3000 км. назад Мобил 5-50
    2.Свечки тыщ 10 прошли не больше
    3.Компрессия в норме
    4. Клеммы на стартёре почищены
    5. Слит весь бензин из бензобака (думал в нём есть вода, но не было)
    6. Чеков не горит!:dash1:
    Позвольте задать вопрос
    1. Какие свечи на К4м должны стоять в стоке?
    2. по книжке масло должно быть 5-30, у меня залито 5-50 (т.к. остальные машины на нём же ездять, просто удобно) кто как на таком масле заводится?
    3. Стартёр крутит норм, но как только мотор пытается схватить, такое ощущение что стартёру не хватает сил и он тупо вырубается, повторное нажатие на Пуск не даёт результата, только после паузы.
    4. на неисправность датчика Т в этой машине чек должно зажигать?
    Спасибо!:bye:
  11. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    у меня 7700500155
    залито бочковое elf 5w-40.
    Пауза нужна, чтобы остыть стартеру- иначе сгорит обмотка. Как только начинает схватывать попробуйте газом поиграть.
    бензин 92й BP, новый аккум + новое реле стартера (сентябрь13), сегодня было -22С, завелся с 1-го раза.
    Перед заводкой обычно жду 5сек, чтобы бензонасос бенз. подкачал.
    PS Из рекомендаций, возможно нужно дроссельную заслонку промыть.
  12. tema704
    tema704 Только зашел
    13 янв 2013
    г.Орск.Оренбургская.обл
    Добрый ночи.акб заношу домой,морозы утром -26 днем -20 .с теплым акб заводиться с первого раза.В прошлую зиму не заносил акб домой и в -25 уже не заводилась.
    меган 2 ф2 акп 06г.автомат все таки хуже заводиться зимой чем кпп.
  13. a-tim
    a-tim Новичок
    12 ноя 2011
    Россия
    Спасибо за ответ!
    релле стартёра это втягивающее имеется ввиду?
    у меня сейчас 95 залит, попробую 92 налить из логики октан меньше-детон больше толькоб завелась.
    педалью пробовал играть,эффекта нет, первый раз в жизни сегодня курил авто с нулёвым аккумом))))
    как дроссель может влиять на холодный пуск? он либо открыт\либо закрыт. или ещё какие подарки?
  14. tema704
    13 янв 2013
    сними акб и занеси домой и заряди!думаю что получиться и свечи замени!
  15. Vladimir73
    Vladimir73 Только зашел
    16 янв 2014
    Скорей для аккума шобы пластины не осыпались*PARDON*
  16. Ahsas
    4 мар 2008
    втягивающее,
    у меня одну зиму стабильно раза со 2-го или 3-го заводилась из за грязного дросселя, как промыли проблема ушла. Туда вентиляция картера подходит и масляные пары забивают пленкой дроссель из-за этого он тупить начинает.
  17. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Простите за быть может глупый вопрос. А как дать стартеру отдохнуть? Нажал старт, он крутит и запускает. и как сделать паузу в 5 сек, чтобы "насос подкачал"? Интересно просто.
    За 3 года ни разу не было, чтобы меган не запустился сразу и с первого раза *PARDON*
  18. ANDRREY
    ANDRREY Новичок
    9 июл 2008
    Жуковский
    надо перед заводом авто включить зажигание, насос подкачивает, а потом уже заводить. (зажигание включается удержанием кнопки 2-3 секунды без нажатия на тормоз).
    много раз пробывал методу с подкачкой, если не заводится просто, то и с подкачкой тоже :)
  19. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    ну про зажигание я знал :)
    только вот мне кажется, от такой подкачки толку мало. при простом запуске бензонасос также сначала создает давление, а потом уже стартер начинает крутить.
    осталось выяснить второй вопрос :)
  20. Ahsas
    4 мар 2008
    стартеру просто остыть нужно, я ждал 1 минуту, перед след. заводкой при -28, может быть и больше нужно.
