  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. SokolovR35
    SokolovR35 Только зашел
    21 янв 2014
    Вологда
    Sokolov
    Вот и я однажды утром не завелся!
    Ни чего не предвещало беду, ездил себе спокойно, за бортом было -20 в среднем.
    И в один прекрасный день, сажусь в машину, нажимают СТАРТ, моторчик в баке пожужжал и всё тишина. Ошибок никаких не выскочило, машина себя понимаю как заведенная.
    Ну думаю зима, аккумулятору 8 лет и наверно он устал. Отогрел и накормил, вставил в машину и результат тот же самый. Беда, печаль.
    Почитал форум, выяснил, что причина может быть в предохранителе или в стартере.
    Отвез в сервис, объяснил им известные болячки и ушел. Вечером отзвонились, сказали что дело и не в стартере и не в предохранителе. Как объяснили, не срабатывает алгоритм включения двигателя или не выполняются условия запуска машины (сцепление или тормоз + нейтраль).
    Почитал дальше форуме, где рекомендуют проверить датчики сцепления, коробки, тормоза. Рассказал это мастеру, на что он ответил фигня все это.
    На следующий день отзвонили, сказали починили. Оказалось перегорел контакт в монтажном блоке(так они его назвали) сказали что находится под аккумулятором( ну или сбоку). Пропаяли, вставили обратно, 3 700 рублей.
    Причина перегорания не известна, мозги мегана ошибку не видят.
    Я вот думаю, две недели назад накрыл двигатель автоодеялом. Может на нем иней вышел и коротнуло?
  2. demontik8484
    Да вообще странно все это, французская электрика все таки чудит иногда и не на шутку! Вот завтра пятница, машина стоит без движения уже ровно неделю из за проблемы со стартером или фиг знает в чем!!! Парни подсказали пару моментов, расшифровали звуки и обнадежили... Буду пробывать в субботу с толкача... Надеюсь что это стартер, хотя даже не знаю, какое из зол лучше, проблема в электрике или в стартере, короче печалька!!!
  3. tema704
    tema704 Только зашел
    13 янв 2013
    г.Орск.Оренбургская.обл
    Добрый ночи.Сегодня -27 и туман.акб дома стоит.поставил акб и завелась легко.Всем легкого пуска!
  4. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Сегодня Первый раз не завелась..минус 21 стояла сутки.Стартер маслал до последнего,но я сразу понял что мощщя ему не хватит,поэтому подключил зарядку и через 15 мин завелась!Ребят подскажите какой (фирмы марки)родной аккум-я просто не знаю сколько моему лет.Глазок контроля есть ,плотность не проверить-не обслуживаемый.На аккуме никаких данных о дате производства не нашел..х.з.скока ему лет..
  5. ileh
    31 май 2010
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=3067
    Боша такого я не нашел, а Варту поставил - встала отлично, цена около 4000
  6. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ок.Спалибо Лех,если свой не оживлю,то буду варту искать.Вот сейчас на холостых работает-может оставить маслать часа на 4-5,или всеж зарядку подключить?
  7. no_name
    конечно зарядку
    на ХХ нормально не зарядится, плюс гонять мотор на ХХ столько часов - очень и очень плохо
  8. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Да,согласен:на хх заряд небольшой,плюс свечи засираются..на сколько зарядку подключать-банки закрыты не понятно булькает или нет..думаю часиков на 5-нормально?:blush:
  9. no_name
    а какой ток зарядки дает зарядное, автоматическое оно или нет?
    свечи пол-беды, нагар везде растет
  10. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Да-автоматический,сейчас 6 ампер,но точно(проверено)будет спадать до 2*PARDON*зарядное старое как гуано мамонта правда..
  11. ileh
    31 май 2010
    Как спадет, значит зарядился
  12. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Водитель
    Новоржев
    Ставь на самый малый ток ибудет шастье*OK* правда подольше будет заряжаться зато качественнее*PARDON*
  13. no_name
    если падает, то не должен закипеть электролит
    если падает сила тока постепенно - то АКБ заряжается, в идеале до нуля должен упасть
    если сразу с 6 падает до двух, то либо АКБ заряжена, либо АКБ уже накрылась
    5 часов может и мало будет, если сильно был разряжен
    даже при 6А - получится только 30Ач зарядит
    а в реальности вообще все 20Ач будет
    лучше снять и низким током заряжать подольше, так безопасней
    с открывающимися банками я и высоким током заряжал 10А, а закрытую АКБ - что-то экстремально слишком на 10А заряжать
    а сейчас вообще зарядник на 4А - спокойно, когда надо ставлю почти на сутки
  14. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Спасибо ребят,буду малым током заряжать,и вообще сниму и домой принесу.:bye:
  15. demontik8484
    Антон и тебя мороз застал в расплох, печалька! Я не рискнул заводиться в Москве -20 днем стояло, ну нафиг машину убивать сознательно!
  16. МАСЯНЯ
    три зимы езжу каждый день. не переживайте заводите только прокалите пару раз свечи.
  17. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Блин, это же смешно. Разве это мороз -20, для запуска авто? Тут не то что убивать, тут и на "покалечить" не тянет. Моей машинке почти 10 лет. Никогда над ней не трясся, рабочая лошадка, так сказать. Где то гремит(подвеска), где то свербит(салон), но заводилась всегда, если акум в порядке. И сейчас заводится, несмотря на то, что бендикс надо менять.
  18. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Действительно, -20 разве мороз?
    Вот сегодня честная тридцаточка. Сосед даже приору завел. :)
  19. demontik8484
    Когда у меня жигуль был, я его в -30 заводил если не с первого раза, то со 2-3 стабильно и было пофиг, тоже не жалел, потому что была рабочая лошадка! В Москве было как то ночью аш -35 (лет 5 назад) тоже завелась! Когда был меган 1, тоже было пофиг какой мороз, я его заводил и ездил каждый день, а сейчас по причине того что работаю на другом конце Москвы и чтобы доехать до работы и обратно над потратить часа 4-5, машинка стоит целую неделю... А как многим известно, стоячая машина, ломает чаще, чем та которая ездиет каждый день. У братана новая машина, неделю на морозе стоит и капец, АКБ умирает, все время то прикуриваю его, то АКБ он домой заносит на зарядку.
  20. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Обычно , когда за -20 , подключаю небольшой пускозарядник .... Аккумулятору помогает изрядно , заводка за секунду ! Сегодня в авто показывает -28 , градусник в квартире -30 . Решил попробовать без зарядника с холодного аккумулятора . Старт с полпинка , как будто и не мороз.Приора у знакомого не завелась . Мицубиси , новое авто с автоматом, не завелась . Завели с зарядником , потом долгие глюки автомата , скорости -обороты....
    Южный Меган из Италии рулит!!!! Очень интенсивно стучу по дереву...... тук-тук-тук.....
    Аккумулятор необслуживаемый Tudor . Не знаю родной или нет?
