  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. demontik8484
    прогресс у меня, -17 на градуснике в машине, завелась как летом:)
  2. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну наконец то!Поздравляю!С потеплением!
  3. demontik8484
    Кто знает, что за шляпа такая? Завелся я, чувствую мотор работает жестко, газку до 1500 поддам -вибрация жуткая, а на хх более менее, прогрелась до рабочей температуры и начала работать нормально, ровно, мягко.
  4. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Может(ну как вариант)подушки двигателя на морозе задубели-ведь ты давненько не заводил..*PARDON*
  5. no_name
    скорее всего так и есть, если после прогрева все окей становится, то незачем волноваться
    я кстати заметил недавно, после длительного движения в мороз по трассе, останавливаешься и на ХХ вибрация чувствуется.
    в тот же самый мороз, но по пробкам когда ездишь, такого нет
  6. demontik8484
    Спасибо парни:)! Меня это напрягло поначалу, думал что то серьезное, но потом все пропало... Хотя тоже склонялся к тому, что это просто подушка:)
  7. Nik68
    Nik68 Только зашел
    1 фев 2014
    НЕ ЗАВОДИТСЯ!SOS!!!
    доброго времени суток!
    у меня рено меган 2 фаза 2 1.6л экстрим 2007 г.в.
    история такая. начал сдавать назад и заглох. выжимаю сцепление + старт - не заводится. борт. комп не выдает никакой ошибки. при этом панель мигает под каждую попытку завода стартером. стартер не крутится. повторяю эту процедуру еще десяток раз - бесполезно. т.к. была глубокая ночь и находился я порядка 50 км от дома - принимаю решение завести с "толчка". парни толкают - авто сразу же уверенно заводится. доезжаю до дома, глушу, пытаюсь завести - без результата. все тоже самое, что выше описал. проверяем акб - вроде в норме. снимаем стартер, проверяем - работает как напрямую, так и через втягивающее. чистим контакты на стартере - собираем обратно. стартер делает пару оборотов, но двигатель не запускает. принимаем решение "прикурить" с помощью машины брата (ваз - 2108) стартер делает 2-3 оборота, пытается запустить двигатель, но в тот момент, когда ему бы (двигателю) заработать, борт. комп сбсыравает попытку заводки и начинает новую......в общем так мы ее и не завели. может все-таки акб? я так понял ему 6 лет.......подскажите кто чем может. уже голову сломали. может у кого было что-то подобное??? заранее спасибо
  8. Костепундер53
    снимаеш заведомо исправную акб
    напрмер смашины брата
    ставиш
    и это убдет ответ на твои вопрос
  9. Nik68
    Nik68 Только зашел
    1 фев 2014
    пробовал. пытались прикурить. все бестолку. у него 55 А-ч, у меня 70 А-ч. может напряжения не хватает.........
  10. Костепундер53
    ИМЕННО переставлял акб?
    или прикуривали просто
  11. no_name
    ставим новую исправную АКБ, ждем несколько минут, заводим и все в порядке
    при убитой старой АКБ - попытки прикурить могут ничего не дать
  12. Nik68
    Nik68 Только зашел
    1 фев 2014
    ну разумеется все перепробовали
  13. no_name
    от девятки не воткнуть, другая полярность
  14. Nik68
    Nik68 Только зашел
    1 фев 2014
    если в итоге не акб, то что?
  15. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    протяни все контакты на клеммах и предохранителях
  16. no_name
    АКБ поставили новую? как положено, на штатное место и затянули все клеммы
    от девятки не воткнуть АКБ вообще-то
    Масса на двигатель и не прикуривать, а поставить АКБ
  18. Nik68
    Nik68 Только зашел
    1 фев 2014
    уверен, что акб???
    Добавлено через 30 секунд
    спасибо, а еще варианты есть?
  19. no_name
    менять машину
  20. Nik68
    Nik68 Только зашел
    1 фев 2014
    все гениальное просто?
