  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    160 голосов
    13,1%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    И всё же вязкость синтетической жидкости ATF RENAULTMATIC D3 SYN АКПП http://lubadmin.com/upload/produit/FichePDF/lang_39/497.pdf (при 40°C ASTM D445 мм2/с 36.5, а при 100°C 7.2) при -25°C и -20°C будет практически неизменна по сравнению с сильно увеличивающейся вязкостью моторного масла при указанной температуре. Т.е. масло пожиже, конечно, предпочтительнее.
  2. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Дружище! Помимо масла остальные детали учитывай.
  3. mcrtchan
    mcrtchan Новичок
    9 янв 2015
    Роман
    Ничего не помогло( Стартер не крутит(
    Эвакуатор Не проедет(((
    Дайте ссылку пожалуйста на подробнейшее описание как можно снять стартер (Меган2 1.6 АКПП)
    Выручайте
  4. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Почитайте последнии страницы в теме"стартер проблемы и поломки",там человек описывал как снять стартер за короткое время с минимальным усилием.
  5. mcrtchan
    mcrtchan Новичок
    9 янв 2015
    Роман
    дайте пожалуйста ссылку, именно на автомат, мегашу уже задрал, площадку под АКБ открутил, колесо снял... Тупняка ловлю ОГОГО... как к стартеру подлесть... КТО снимал стартер (АКПП) отзовитесь! Страдаю пздц.
    ПС Дороги замело, эвакуаторщики болтят, без мустанга как без рук
  6. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Ребят плз хелп,сегодня стал заводить меган чето щелкнуло и незаводиться,напрямую замыкаю управляющий провод и + клему машина заводиться,все провода клемы откручивал смазывал! Непомогает:(
  7. ROMSTGEN
    ROMSTGEN Только зашел
    17 ноя 2008
    г.Люберцы
    Поменяй предохранитель -20А.
  8. bull76
    bull76 Новичок
    13 окт 2015
    Электросталь
    Вечер добрый! С новым годом!Где то было, но не нашел, сел аккум, надо домой на зарядку, машина во дворе. Вопрос, как закрыть машину со снятым аккамулятором?
  9. Prokofievaleks
    Prokofievaleks Новичок
    26 июл 2010
    В торцах дверей есть такие как бы болтики утоленные, которые поворачиваются на пол оборота налево и посде этого закрываешь дверь. Соответственно нужно так проделать с каждой дверью.
    bull76 нравится это.
  10. bull76
    bull76 Новичок
    13 окт 2015
    Электросталь
    А водительская на ключ?
    И да, в талмуде это есть, чтоб на эти болтики посмотреть?
  11. no_name
    багажник так и останется закрытым, водительскую дверь аварийным ключом закрываете
    а остальные три, в торцах дверей ищите винтики, поворачиваете их и захлопываете дверь, потом проверяете закрылась или нет
    снаружи не откроются
  12. Prokofievaleks
    26 июл 2010
    Нет, там тоже есть такой болт. Или можно сделать проще. Садишься в машину, закрываешься пультом, затем открываешь водительскую дверь(при этом остальные двери должны остаться заблокированы), открываешь капот снимаешь акум, а водительскую дверь ключом. Можно и так.
  13. no_name
    не спутаете, там другого ничего нет
    возможна только детская блокировка, но это рычажки
    а тут именно болтики, отверткой или ключиком повернуть
  14. bull76
    bull76 Новичок
    13 окт 2015
    Электросталь
    Всем спасибо, пойду искать!
  15. no_name
    есть вариант проще, все элементы закрываются если при открытой водительской двери держать зажатой кнопку центрального замка, тогда блокируются все незакрытые элементы
  16. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    1 - открыть капот, ВЫНУТЬ и ПОЛОЖИТЬ В КАРМАН КЛЮЧ-КАРТУ
    2 - при открытой водительской двери нажать кнопку центрального замка
    3 - закрыть дверь водителя
    4 - снять АКБ и закрыть капот
    После водительскую дверь открыть ключом. Естесствено сперва проверить исправность механического привода замка водительской двери
    абрамович нравится это.
  17. no_name
    что бы не удивляться, после установки заряженной АКБ, затяните все клеммы, но не запускайте сразу мотор
    подождите несколько минут, а потом заводите
    я много раз писал, но понять не могу, если я ставлю новую АКБ или АКБ после подзарядки и пытаюсь сразу же завести мотор - на кнопку нет никакой реакции
    и первая постановка на охрану после установки АКБ может сопровождаться звуковым сигнало
  18. Prokofievaleks
    26 июл 2010
    Смотри по стрелке,.
    --- Сообщение объединено, 2 янв 2016 ---
    А можно просто открыть капот, не вынимая акум закрыть двери картой, а затем достать акум.
  19. no_name
    а потом вдруг выяснить, что замок на водительской двери полностью нерабочий или аварийный ключик не подходит
  20. Prokofievaleks
    26 июл 2010
    Можно капот не захлопнуть.
    В любом случае акум надо заряжать и его надо достать. Работает замок или нет, лучше капот прикрыть, но не захлопнуть.
