  1. -5..-10
    40 голосов
    3,3%
  2. -10..-15
    33 голосов
    2,7%
  3. -15..-20
    70 голосов
    5,7%
  4. -20..-25
    161 голосов
    13,2%
  5. -25..-35
    306 голосов
    25,1%
  6. -35..-40
    103 голосов
    8,4%
  7. -40..и ниже
    22 голосов
    1,8%
  8. Пока зводился всегда!
    485 голосов
    39,8%
  1. bull76
    bull76 Новичок
    13 окт 2015
    Электросталь
    Короче сходила бабушка за сметаной, двери закрыть нашел, клеммы снял, но там же он гнида прикручен французами....клеммы одел, майшин завел, завелась, двери открыл... Как этот долбанный болт побороть в условиях 20 градусного мороза?
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Если машина не завелась на морозе, то бросаете эту затею и идете домой. Открываете бутылочку горячительного, пьете и ждете потепления. Потеплеет, заведется.:drinks:
  3. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Торцевая головка "на 13" + удлинитель 150 + трещетка и 1 минута времени...
    bull76 нравится это.
  4. ileh
    31 май 2010
    Машина стояла с 29-го. Меньше недели. Градусник показал -16. Завелась с четвертого раза. Те со второго нажатия кнопки. Сбросился бк. Это клемма или аккумулятор? Аккумулятору два года
  5. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    Это может быть клема стартера
  6. ileh
    31 май 2010
    Не стартер крутил. Не уверено так. Нажимаешь, он вжик остановился, вжик все вырубилось. Снова нажал, вжик остановился, вжик завелся. Предполагаю клемма ослабла на аккумуляторе, но лезть в холод неохото. В томилино было -19
  7. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    При подсевшем акб может помочь старый способ,надо перед заводкой на 2-3 сек вкл дальний свет( так сказать сначала запустить акб,прогреть ),это немного облегчит заводку,но если акб совсем дохлый то будет ещё хуже.
  8. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Ключевое слово "если акб совсем дохлый..".Эти мигания светом-мертвому припарка.У нас тут неделю под минус 40 давило,в результате прогревов ( и загула в выходные) таки родная еще Varta (9 лет!) приказала долго жить.Простоял Мегашик 2 дня засыпанный снегом и грустный..
    Поставил новый аккумулятор-завелся так будто в попу ужалили!
  9. yzdan
    yzdan Наш человек
    23 фев 2015
    Ковров
    Так ещё бы прадедовский поставили,года этак 50 выпуска
  10. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Если заводится, так и не морочишься. Родной мутлу тоже 8 лет открутил, в --30 заводил. сдох, как ни странно, по весне.
  11. bull76
    bull76 Новичок
    13 окт 2015
    Электросталь
    Помогайте знающие,опять мороз -20 не завелась, прикуривали, не заводятся на доноре обороты резко падали. снял аккум принес домой, открыл банки там лед, когда снимал отверткой плюс с массой сошелся. Аккум сдох, сегодня купил новый, поставил , подождал, завожу , тишина... есть щелчек, стартер не крутит, на посаженном крутил. крутил и перестал, вот так же с новым. Где чего смотреть, машина нужна что писец.
  12. no_name
    возможно сгорел предохранитель на стартер под капотом, или предохранитель на клемме АКБ
    раз устроили КЗ при снятии АКБ
    абрамович и bull76 нравится это.
  13. bull76
    bull76 Новичок
    13 окт 2015
    Электросталь
    к преду на стартер реально самому подобраться?
    --- Сообщение объединено, 25 янв 2016 ---
    причем электрика вся пашет...
    аккум снимать надо?
  14. ЮрийКу
    ЮрийКу Новичок
    31 май 2015
    yu2
    Проверь еще затянута ли гайка крепления клеммы на самом стартере
  15. no_name
    добраться реально
    два варианта, накрылись предохранители (один на плюсовой клемме, второй- стартере в блоке рядом с АКБ, на 25 или 20А он
    второй вариант, упомянули выше - клеммы стартера на АКБ, тогда реле щелкает, но стартер не крутит
  16. bull76
    bull76 Новичок
    13 окт 2015
    Электросталь
    Вот про клеммы стартера на акб можно по подробней.
    Потому как плюсовая клемма болталась изначально, сейчас подтянул, зажал на аккуме мертво сидит.
  17. Zhuchillo
    Zhuchillo Новичок
    2 апр 2011
    Minsk
    Здравствуйте подскажите что может быть. Машина меган 1.5 дизель. В мороз -20 жена завела машина поработала около 5 минут, а после этого заглохла. Уже несколько дней на улице оттепель, а машина так и не заводится. Ставлю свежий аккумулятор, стартер бодренько вращает, но не одного пердочка. Смотрел специалист, говорит, что картина выглядит так, что нет топлива в баке, хотя топливо есть. Он даже солярку потом сам подлил - результат тот же. Может там в баке какой насос сгорел? Подскажите пожалуйста.
  18. bull76
    bull76 Новичок
    13 окт 2015
    Электросталь
    Проблема решена, виной всему стартер.
  19. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Давануло -31 под утро..
    Проснулся от пиликанья сигналки (автозапуск по температуре).Какой-то глюк-вместо того чтобы после 4 циклов остановиться (если не завелось),продолжало повторять запуск..Результат-свечи залило,аккумулятор подсел.
    Что помешало завестись сразу-непонятно,машина к зиме готова,аккумулятор свежий.Может именно из-за глюка автозапуска?
    p.s.последнее время висела распространенная проблема с батарейкой в карте (несмотря на замену),может повлияло..
  20. Escadra
    вчера -26 комп показывал, залит лукойл люкс 5в40, аккум первый год отходил, 72А/ч, ток пусковой 720 вроде. завелся с первого раза. сегодня -28 по яндексу, еще не запускал
