  1. slipak
    slipak Новичок
    16 окт 2010
    РБ, г. Витебск
    с этим все норм. Ездил от знакомого. проблему по компу не нашли, движок работает без проблем. ошибку удалили. Есть одна мысль, откуда она появилась. Когда совсем недавно меняли топливный фильтр, не смогли найти соединительные новые резинки, и попадает воздух. Если бы мне кто-нибудь подскажет как их купить, буду очень благодарен.
  2. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    дядя ты чего *ROFL*
    Если б у тя был воздух - машина бы писала INJECTION FAULT в лутшем случае. В худшем бы ВООБЩЕ е заводилась.
    вот тот что тачка сама сразу заводится - это беда. она должна сначала прокалить свечи - при 0 это дето 2-3 сек . не прокаливает ? смотри тогда ДТОЖ или ДТД. Изза него у тя наверняка и не заводится га холоднуюю.
    мой тебе совет. Не езди к бездарям - сьезди хоть раз на клип.
  3. slipak
    slipak Новичок
    16 окт 2010
    РБ, г. Витебск
    ошибку у меня высвечивал injection a controler, ее мы удалили, сегодня утром завелся с пол оборота. Но как начал подъезжать к работе(ездил минут 30), она снова высветилась(((( Уже как понимаю, вечером с первого раза не заведусь:) Свечи накаливает несколько секунд(просто думал что должно быть больше).Двигатель мы весь проверили, все в работет как новое, без всяких сбоев. Просто есть предположение что пузырек через насос проходит, и высвечивает эту ошибку. Других предположений пока нет.
    смотри тогда ДТОЖ или ДТД??? это что ?
  4. Camelia
    injection a controler - проверьте систему впрыска.
    У меня такая ошибка выскочила когда не была зажата до конца клема на одной форсунке,обороты поднялись до 1000.
    Проверь и пачисть все контакты от форсунок + на ЭБУ
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    твоя ошибка в процентах 90 случаев очень печальные последствия несёт за собой. свечи тут ни к селу ни к городу.
    1. Очень интересное утверждение про "двигатель мы весь проверили"
    2. Ты даже не был на клипе. Какое давление в форсунках показывает ?
    3. Ты писал что заводит сразу - а терь выясняется что прокаливает несколько секунд. Тогда ДТОЖ и его друг тут не при чём.
    4. Ты конечно проверь клеммы на форсунках - но готовься друг к худшему.
    5. Пузырек в насосе - чушь полнейшая. Если б в системе подсос был - вообще б твоя пипипка не завелась бы.
    6. Дружеский совет - проверь слив обратки - какаято(какието) из форсунок скорее всего сливают в обратку. А если да - то пиздонс и насосу .
  6. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    хочу сказать, из личного опыта, что 1,5 заводится с изношенной поршневой (порядком сапунит), подсосом воздуха в топливную до фильтра (причем таким приличным) и льющими в обратку форсунками. Так что вот - это просто констатация факта и для размышления.....
    и не токо заводится, но еще и ездит очень даже бодро, токо вот масло летит из выхлопной и ошибка переодически выскакиваети пропадает сама - ошибка впрыска.
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Личку посмотри.
  8. slipak
    slipak Новичок
    16 окт 2010
    РБ, г. Витебск
    спасибо всем за отзывы. Но вот в Витебске проблема с нормальный сервисом дизелей, позвонил на офиц.сервис в витебске по рено и сказали дизелями не занимаются(( Буду отталкиваться от того что мне вы посоветовали. Чем все закончиться потом напишу, надеюсь не продажей машины. т.к. она мне очень нравиться.
  9. slipak
    slipak Новичок
    16 окт 2010
    РБ, г. Витебск
    топливо в обратку и должно идти от форсунок, воспрос только сколько его туда сливается ...
  10. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    На витебский офсервис лучше не звонить, не приезжать, да лучше совсем забыть, что такой существует. Он закончился после смены владельца N-ое количество лет тому назад. Все, кто с руками был, давно уже в других местах работают.
  11. D..k
    D..k Новичок
    20 окт 2010
    Витебск
    Помойку Витебским пора объединятся для наведения порядка:cool: !
  12. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    к слову о порядке. тема в техразделе-флуд запрещен.
  13. ortodont
    ortodont Новичок
    26 окт 2010
    Добрый день, Уважаемые Мегановоды! Принимайте в свои ряды, решил зарегистрироваться у Вас, так как пересел на дизельную машину (пересел с Мегана бензинового на дизельный Сценик). Раньше был зарегистрирован на форуме другом меган клуб, но к сожалению, там очень мало тем про дизеля :-(( Надеюсь, что здесь найду ответы на все свои вопросы и по возможности, помогу тем, кто только собирается или уже вступили в ряды дизелистов :))
    Вопросы у меня на данный момент по поводу компрессии в двигателе 1.5 106 лошадей (какова норма на цилиндр); по поводу звука работы двигателя-почему эти движки такие шумные?! Очень сильно тарахтит (слушал другие машины дизельные сторонних производителей-на много тише и мягче работают и начитавшись на форумах инфы, что якобы на этих движках машины летают как ракеты... у себя такого не замечаю, чувствуется, конечно, динамика после 2000 оборотов, но не сказать, что в кресло вжимает... так-плавное ускорение хода. Возможно это потому что меганы легче, чем сценики... Диагностику делали, топливная аппаратура и турбина в норме. Двигатель после ремонта... :-(( )
    Заранее благодарю!
  14. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    1. Сценик летает - но не так как например хэтч. Но для 1.5 ЖИВОГО мотора там дусту нормально доёт.
    2. Двигатель после ремонта - что это? ты купил конструктор *NO* ?
    3. Громко работает - примотай на щиток родной пробег и поймёш по чему
    4. компресию смогу сказать тебе точно завтра вечером - едем с другом на замер на 2х машинах.
    Чувак ты чего? Хочешь чтоб на семейном авто тя вжимало в кресло? тогда надо былдо не 1.5 дизель тебе а 3.5V6 бенз наприммер эспайс или велсатис. у всех машин свое предназначение.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ну что заводится с утра нормально?
    я думаю нет . Путь тебе на HARTRIDGE / Ремонт каждой форсунки 150уе стоит у нас в минске.
  16. ortodont
    ortodont Новичок
    26 окт 2010
    Нет, не конструктор. Просто, когда покупал машину, диагностика не выявила никаких огрех. Турбина не додувала 10 процентов, форсунки в норме, мерили по колбам. Ошибок по двигателю не было. После покупки поменял масло, ну а дальше... думаю многим известная проблема, по крайней мере, читал об этом на форумах Рено... Ну так вот... поменял масло и движок стал работать очень шумно, но на завод никак не влияло это... Работа была ровной, но по утрам очень шумной! Нашел опытных дизелистов, отдал машину... слушали 2 дня фонендоскопом откуда идет шум. Нашли, разобрали голову, приговорили к замене все клапана и распредвал, из-за того, что зазоры в 1 и 3 цилиндре были больше на 0,75 и 1.5 мм, извините, если что то не так говорю, просто не разбираюсь я в этом, а распредвал был не много сточен. Короче попал на хороший по деньгам ремонт. Сказали, что мне повезло, что эти двигатели как правило идут из Европы уже очень сильно потрепанные и бывали случаи когда проще было купить новые двигуны (б.у.)
    Сейчас претензий так же как и раньше нет, заводится с пол тычка, подхват турбины ощущается с 2000 тыс. оборотов, но все таки не могу сказать, что прямо ракета... :))
    Единственное, что смущает, что двигун работает по утрам все таки довольно таки шумно, конечно не так как до ремонта, но шумновато :-(
  17. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    Ты шутишь так аль чо??? Какая может быть "ракета" на моторчике - полторашке???=-O
  18. Колобок
    4 сен 2009
    г.Москва СВАО
    *PARDON*
  19. ortodont
    ortodont Новичок
    26 окт 2010
    Мне просто не с чем сравнивать. Сервисмены, кто делал двигун тоже сказали, что не выдумывайте и никого не слушайте. Динамика этого двигателя и для веса авто в пределах нормы и никак не может претендовать на статус ракеты :)))))))))))
    Мне просто не совсем понятен каким должен быть подхват, например 2, 3, 4, 5-подхват ощутим, а вот на 6 уже так... средне...
  20. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    я всегда думал что 6 передачу ввели в целях экономии топлдива и снижения выбросав, но никак не для гонок..... :)
