  1. клон шахтера
    4 фев 2015
    Фигли строить предположения и гадать?
    Автор пишет - заглушил, все нормально. На завтра завожу - работает и глохнет. Завожу еще через день - уже не заводится.
    Ни про удары, ни про посторонние звуки речи нет. Плавная смерть.
    Так называемую шпонку РВ может сорвать только встреча клапанов с поршнями. А это уже следствие перескока ремня.
    И не беззвучно это случается. И компрессия теряется. И стартер жужжит по другому, без усилий.
    Хотя, чего только в жизни не бывает....
    Как я понимаю, вскрытия на СТО пока не делали, а также гадают на кофейной гуще, как и мы в конфе.
    Бездарное и бесполезное это занятие - а может это? а может то? а возможно такое? - угадывать по фразам при передаче по "испорченному телефону".
    Только это я и хотел сказать.
  2. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Согласен! И редко бывает отчёт об устранении.
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    К клипу должна прилагаться толковая голова, чтобы правильно интерпретировать показания и делать правильные выводы. А большинство "диагностов" способно только комп к машине подключить да ошибки стереть.
  4. Леонид1988
    Леонид1988 Только зашел
    3 авг 2017
    Леонид1988
    Такая проблема меган 2 к9к 722 топливная делфи стал плохо заводиться по утрам температура +5 заводиться с 15-20 раза свечи накала проверял были две нерабочие поменял ничего не изменилось ток к свечам проверял лампочкой включаються за 2 секунды перед стартёром и работают пока крутит стартёр после отключаються после запуска двигатель работает не стабильно при прогреве дымит сизым дымом пахнет не сгоревшей солярой после прогрева всё нормализуется на ходу все нормально тянет как и раньше горит чек после непродолжительных стоянок заводиться хорошо. Помогите пожалуйста кто знает
  5. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Вам уже нужно в тему "форсунки". И сканером проверить какую именно лечить.
  6. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    такая ерунда: поменял регулятор давления топлива и п...ц машина не заводится, поставил родной который был тоже самое даже не схватывает! до того как менял мегаша заводилась без проблем, посадил акум а толку 0! у кого какие соображения по этому поводу? а и ошибок нет
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Мозги ей нужно почистить. Клипом или ЕЛМкой адаптивные параметры регулирования давления.
  8. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    почистил елм кой и никаких изменений, поменял колечки на регуляторе и с толкача еле завел-машина троит ужасно ехать не хочет:dash1: при наборе 3000 оборотов загорается сервис и инжектион фаульт на холостых троит но держит обороты, заглушил ,с ключа запускаться не хочет пытается схватить но жестко все и никак! что могло сней случится кроме регулятора ничего не трогал..... откручивал магистраль 1 и 2 форсунки:umnik2:до этого пров форсы на слив в обратку так 4 сливает при этом заводилась без проблем, подскажите куда рыть? что можно еще посмотреть?
  9. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Солярку под микроскопом.
  10. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    сливал обратку до этого за дня2 магнитом ничего не нашел
  11. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    продолжается эпопея...значит с утра завелась с ключа с пол оборота,но троит двигатель ужасно при перезазовке стала дымить обороты набирает медленно до 3000 дальше боюсь, после обеда приедет клип раз заводится можно чтото почитать! после клипа отпишусь , а и как всегда ошибок и сообщений нет никаких! кстати менял датчик из за подвывания в его районе, тоесть подвывание слышно но не в такт оборотов двигателя, а намного ниже частоты вражения двигла(извините за сумбур пол ночи пурен устанавливал и тестил голова квадратная)
  12. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    вообщем клип ничего не дал:mda:, :dntknw::read:в понедельник потяну на сервис будут рыть!:blush2:
  13. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    эпопея закончилась! чистка 4 форсов! мастер сказал заклинили клапана - из за попадания воздуха в систему! кстати почитал на фордовском форуме - форсы делфи очень боятся попадания воздуха и сразу клинят клапана! как то так..... после чистки снизился расход с 5.9 до 4.9 в городском режиме что уже приятно работа обошлась в 120 долларов:don-t_mention::rtfm:
  14. Мокрогузов Николай
    Мокрогузов Николай Только зашел
    20 апр 2012
    Белгородская обл. с. Новоалександровка
    Nmokroguzov
    Леонид, как решили проблему??? Напишите.
  15. taurustex
    taurustex Новичок
    21 май 2017
    РБ Гомель РФ Псков
    макс
    там выше написано: смотрите форсунки (обратный клапан) если конечно воздуха в системе нет!
  16. petrovici
    petrovici Только зашел
    14 июн 2011
    МОЛДОВА
    Мужики подскажите где в Москве купить мультипликаторы форсунки на K9K722?Желательно не китай
  17. Леонид1988
    3 авг 2017
    Леонид1988
    По проблеме сьезил на диагностику была ошибка на свечи накала, удалили машина стала заводиться с пол тыка прошло два дня загорелся чек опять на диагностику две ошибки датчик давления и 1 форсунка удалили опять всё стало отлично, проверил слив в обратку за минуту 1,2,3,4 14мл, 6мл, 3мл, 3мл, заказал с алиэкспресс два клапана обратки по 1500р буду сам менять, в бош-сервисе просят 8000р за одну форсунку. Пока езжу так посмотрим что будет дальше.
  18. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Хэлп, нужен совет. И мнение, не разводят ли.
    Насколько хлопотно снять подрамник дабы снять стартер? Что то кажется, что меня наипать хотят с ценой ремонта.
    Не знаю как на дизеле, а на бензинке стартер снимается без дополнительной разборки. Максимум - это снять воздуховод от возд. фильтра к дросселю.
  20. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Мало что дизель, так и 1.9...
