  1. Роман2508
    Роман2508 Новичок
    13 янв 2018
    Роман
    Меган 2, 1.5dci. По утрам, либо после длительного отстоя, машина заводится с 3-4 раза. При этом с самого начала первой попытки и до заводки почти схватывает (подрагивает, обороты плавают около 200-300) и идёт белый дым из выхлопной. Температура за окном около -11. На горячую заводится сразу. На что думать?
  2. Camelia
    Двигатель какой?
  3. Роман2508
    Роман2508 Новичок
    13 янв 2018
    Роман
    к9к 724
  4. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Свечи
  5. Paschcka
    Paschcka Новичок
    29 окт 2017
    Павел
    И не только.
  6. Camelia
    На что ругается борт комп(БК),какие ошибки выдает?
  7. Роман2508
    Роман2508 Новичок
    13 янв 2018
    Роман
    Дополняю:
    Никаких, во время заводки так же ничего. Проверял через обычный обд2 адаптер, не знаю насколько это достоверно - показывает P0089, ошибка регулятора давления топлива. Не стирается.
  8. Camelia
    Не регулятора,а регулирование давления.
    Это могут быть и форсунки,и насос,и отсутствие топлива в трубках до запуска(может даже соляра *левая*).Больше всего склоняюсь что трубки пустые,стоит до запуска грушей прокачать(на одних пузырях давление не создашь) ,ну а патом и форсунки на слив и диагностику в реальном времени,смотреть какое давление набирает ТНВД(230-232бар).
    До морозов как заводилась?
  9. Роман2508
    Роман2508 Новичок
    13 янв 2018
    Роман
    Сегодня утром когда заводился, специально смотрел на топливные трубки. Топливо с небольшими пузырями доходит на 3-5 секунду первой попытки. Машина куплена год назад, двигатель полностью поменян на нулевый и не использовался. Использовать начал после морозов, неделю где-то назад, пришлось смешать летнюю и зимнюю солярку, т.к до этого машина просто пылилась с летней в баке. От насоса до ТНВД топливо все время идёт с пузырями, потери мощности не наблюдаю.
    Обратный клапан может не держать. А у вас что трубки прозрачные или стакан-отстойник?
  11. Роман2508
    Роман2508 Новичок
    13 янв 2018
    Роман
    Под капотом же смотрю, трубки пластиковые, видно.
    Самое интересное, что, когда топливо все же доходит, машина начинает брыкаться, но не заводится.
  12. Camelia
    С этого момента поподробней.
    что поменяно,в какой какой комплектации,форсунки,ЭБУ чьи?
  13. adamoff
    adamoff Новичок
    7 янв 2017
    adam
    Вот и у меня проблема после стоянки ночью от температуры минус 8 и ниже. 832 мотор. Не один я такой. Напомню свечи рабочие, коррекция в норме, ошибок нет. Иногда по низкому давлению в рампе. Мотор после запуска детонирует, трясетсяи дымит на грани остановки. Вот видео. Кстати, на арктике не хотел работать и в минус 3.
  14. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Вы ж вроде летнию с зимней смешивали? Попробуйте фильтр топливный заменить или утром его кипяточком полить, но очень аккуратно, что бы вода на ГРМ не попала.
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    У меня подобным образом заводилась единственный раз, в прошлом году после 8-часовой стоянки. Правда, мороз был -25...-27. Я тогда предположил, что топливо было не фонтан для такого мороза. Мотор заводился сразу, работал немного, потом обороты падали, и машина глохла. После каждого нового запуска по мере прогрева время работы двигателя увеличивалось. В этом году таких морозов не было, один раз только в -17 машина заглохла после 30-40 сек работы после 12-часовой стоянки, но со второго запуска уверенно завелась и больше не глохла. Думаю, что это опять было из-за топлива или подмерзшего конденсата в топливном фильтре. У друга на Тойоте Каролле версо была похожая (как у тебя) ситуация даже в небольшие морозы, ему приговорили одну форсунку, поменял, и все стало хорошо. Интересно, что у его Тойоты пробег был вообще никакой, тысяч 50 км, а форсунка сдохла.
    PS "Арктика" наша белорусская мне тоже не понравилась, один раз как-то заправился прошлой или позапрошлой зимой. И морозов сильных не было (где-то около -15), машина заводилась с первого раза, но по ощущениям дольше, и вроде динамика стала хуже, а расход больше.
  16. Роман2508
    Роман2508 Новичок
    13 янв 2018
    Роман
    Менялось все на то же самое, что и было. Двигатель в сборе тестили на стенде, все было в порядке. Думаю, залило свечи (машина половину осени и зиму стояла под открытым небом без каких-либо декоративных крышек на двигателе).
    Сегодня пытался заводиться на полном баке только зимней, все так же. Подкачка грушей не помогла. Завелся с 4 раза.
  17. Camelia
    Роман,тебе нужен толковый диагност чтоб разрулил все по полкам,посмотрел все показания датчиков в реальном времени(в работе),как форсунки прописаны,не менялись ли местами и ихняя проверка на слив в обратку(хотя,на ю-тубе есть видео,сможешь и сам проверить).
  18. adamoff
    adamoff Новичок
    7 янв 2017
    adam
    Вот снял видео как проверить слив в обратку
  19. Роман2508
    Роман2508 Новичок
    13 янв 2018
    Роман
    Снова я. Появилась другая проблема - авто перестал заводиться совсем. Впервые за период эксплуатации уровень топлива опустился ниже 20 литров. Нет топлива в трубках под капотом вообще. Стартер крутит, абсолютно все в порядке, кроме подачи топлива. То, что было в трубке от фильтра до ТНВД, насос в себя вобрал, больше не идет. Есть небольшое количество топлива около груши, которое, при попытке завестись, вливается в нее, но дальше не идет. Откручивал отстойник воды на фильтре и качал грушу - из него лились остатки солярки, в трубках так же пусто при этом. Регулятор давления не менял. Были небольшие пузырьки от фильтра до ТВНД при работе до всего этого. Нерабочий регулятор + подсос воздуха = нет давления, или каким-то образом заклинило грушу? А может все еще хуже?
  20. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Морозы?
    Поменяй фильтр.
