  1. Роман2508
    Роман2508 Новичок
    13 янв 2018
    Роман
    Всего -5 днем и -8 ночью уже 4 дня
  2. Camelia
    Если груша пуста,то соляру с бака не поднимешь(то есть,так она устроена,что работает только при наличии ДТ в ней).
    Вариант,(для кого как...) снять обратку с ТНВД,смастерить переходничек и только "оральным методом" поднять соляру до груши,и то,с учетом того,что на дне бака не накопилось вода(со временем) и замерзла на входе в трубку подачи.
  3. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    А что ещё может не пускать солярку? Груша, дырявые трубки, отсутствие солярки?
    Если фильтр запарафинтлся, ,то он не распарафиниьься
  4. Camelia
    Его ж можно кипятком залить с моторного отсека,но проблема в том,что ДТ в нем ваще нету.
  5. Роман2508
    Роман2508 Новичок
    13 янв 2018
    Роман
    Завел, заполнив фильтр ДТ. Потом из бака само дошло уже. Пропала ошибка регулятора, кстати.
  6. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    Фильтр новый?
  7. Camelia
    Регулятор воздухом в трубках не регулирует и давление на одних пузырях не создашь.
  8. Роман2508
    Роман2508 Новичок
    13 янв 2018
    Роман
    Нет, старый. Видно, что где-то там подсос воздуха и из-за этого уходит топливо сразу после заглушения.
  9. Nafanjia
    Nafanjia Только зашел
    13 фев 2018
    Артём
    Осторожно много текста, возможны эмоции!
    История берёт своё начало пару месяцами ранее.С наступлением холодов при температуре 7-10 градусов ниже нуля авто перестало заводится. Почитав форум проверил свечи накала, 2 из них были в обрыве (при "прозвонке" мультиметром сопротивление было бесконечным) заменил, результата 0. Далее проверены были форсунки на "слив" путём подключения шлангов на обратку. 2 форсунки сливали. Авто было отвезено на диагностику форсунок в сервис. Там заменили на 2х клапана и 2е форсунки промыли. После данных манипуляций авто начало заводится в холодную погоду, но появился некий звук при запуске двигателя а так же после 1500 оборотов при движении. (https://drive.google.com/file/d/1eN2sQFn2nOLPU82IyiEJAzFiGl8pT2Tj/view собственно запись звука)
    Далее отправились к электрику, он прописал форсунки. Прокатившись пару светофоров появились вот такие 2 ошибки: P0170 и P0089. На горячую на холостых загорается "чек" работает минуту и глохнет. Если дать газу то чек гаснет и работает нормально. Поездка в выше упомянутый сервис привела к замене клапанов на ещё 2х форсунках. Результата это не дало.
    Есть у кого какие мысли по данной ситуации?
  10. Evgen804
    Вы бы написали какая машина и топливная система, то что дизель понятно, а дальше....
    В инете полно информации по данным ошибкам, скорее всего вторая ошибка тянет за собой первую!
    https://www.drive2.com/l/2946573/
  11. Nafanjia
    13 фев 2018
    Артём
    Прошу прощения забыл уточнить про сам авто. Авто меган 2 мотор к9к 724, форсунки и ТНВД Delphi.
  12. Camelia
    Евро 4.
    Будешь долго с ней "чикаться",а форсунки все таки стучат...
  13. Алексей432
    Алексей432 Только зашел
    8 мар 2018
    Алексей432
    Всем привет!
    Не могу победить своего мегана) Машина 2003 года, двигатель k9k, 82 л.с. Проблема с запуском на холодную. Нашёл причину - не подаётся напряжение на свечи накала. При запуске спиралька на приборке загорается на мгновение и гаснет, потом сразу начинает крутить стартер. При этом если снимаю разъём с реле свечей накала, то спиралька перед запуском горит как положено - несколько секунд. Изучив форум сделал следующие проверки:
    1. Проверил свечи накала. У всех 4-х сопротивление 0.7 Ом. Выкручивал и подключал напрямую на АКБ - все свечи греются одинаково;
    2. Прозвонил проводку от реле свечей накала до разъёма ЭБУ. Там на серую фишку идут два провода, оба прозваниваются;
    3. Напряжение 12 В на реле свечей накала приходит, предохранитель 70 А исправен;
    4. Заказал и заменил реле свечей накала (новое, оригинал) - безрезультатно;
    5. Считал ошибки. В блоке ЭБУ есть ошибки DF017 и DF025 (ошибки по реле свечей накала).
    Сейчас завожусь подавая на свечи накала напряжение напрямую с АКБ.
    Очень нужен совет куда копать дальше!
  14. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    Во, дожил. Говорили мне тутошние мегано-монстры "не бери дизель, намучаешься" )).
    Всем привет.
    Нужны еще версии происходящего. Я грешу на ТНВД, но вдруг есть менее денежно-емкие проблемы.
    Стал заводится только после подкачки грушей. Причем по-началу качает легко-легко, после 6-8 качков уже чувствуется, что кач не зря. И тогда можно идти и заводится. Нет кача - нет завода. Стартер крутит вхолостую.
    Работает ровно, провалов нет, разгон в принципе в норме.
    Ранее диагностировали 3-4 раза плавающую ошибку по давлению в тнвд, маловато выдавал при желании резко разогнаться.
    Машинка в подписи. Топливная БОШ.
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Ну во первых вам уже не в эту тему - раз не в заводе проблема. Звук я послушал - что-то тарахтит но явно не форсы, проверьте все что висит на ДВС, подушки ДВС - от балды похоже на тарахтение корпуса воздухана по ДВС
  16. alexe_i
    20 май 2013
    Так а какой совет то нужен? вывести переключатель на панель и подавать на свечи вручную по времени. Паходу в ЭБУ отвалилось что-то с этим связанное - машина древняя - вскрывай ЭБУ смотри на окислы или может что погорело, сами контакты на разъемы ЭБУ проверить досконально на то же, коробку с предами и реле на тоже проверить.
    --- Сообщение объединено, 13 мар 2018 ---
    проверить в баке сетку - очень вероятно что подзабилась, а уже потом, регулятор давления и ТНВД проверять
  17. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    из-за забитой сетки солярка вряд ли будет уходить назад....
    но почистить её не помешает в любом случае, спасибо.
  18. alexe_i
    20 май 2013
    Так ты вроде и не писал что у тебя уходит соляра, если так и воздух в трубке - то груша под замену однозначно, ну или доп. клапан к ней поставить.
    Кстати проверить обратку - у меня был 1 шлангик треснул слегка и сосало воздух и уходила из-за этого тоже соляра, а течи не было нигде, тоже не сразу нашел, аналогично с утра качал грушей)
  19. Santoxa
    Santoxa Меганавт
    3 мар 2014
    Питер, Полюстрово
    Антон
    воздуха не больше чем обычно. есть пара пузырей, при прокачке уходят. А соляра ну как уходит... так вроде под давлением было раньше, а сейчас качаю - ну очень легко в начале.
  20. alexe_i
    20 май 2013
    ну тем более или сетка или насос и его регулятор давления
