  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    при сливе форсов заводится столкача всегда, если нет, значит ищите причину в другом месте - ошибка то какая?
  2. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Информативно:good: Может топлива нет:yahoo: Начнем с начала. Какой авто, модель двигла, какие ошибки
  3. Vitalii1989
    Vitalii1989 Новичок
    3 апр 2018
    Виталий
    Рено меган 2 1.5 дци,728двиг 101 лс ошибка была когда еще форсы не менял была инжектион фаулд!!! Поменял,никаких ошибок,тупо не заводится!!!
    --- Сообщение объединено, 16 май 2018 ---
    Да с толкоча заводилась,после замены клапанов,сейчас не пробовал с буксира,завтра попробую!!!!
    В баке топлива много,в трубках стоит топливо,а такое чувство как буд то его нет!
  4. vmedic
    Не хочу тебя расстраивать, но причин по которым выскакивает инжектион фаулт под сотню, если не больше. А ты просто решил сыграть в угадайку меняя клапана и скорее всего не угадал. Развоздушивай систему, заводи авто и езжай на диагностику клипом. А если гадать- то можно пол машины поменять....
    duf4740 нравится это.
  5. Vitalii1989
    Vitalii1989 Новичок
    3 апр 2018
    Виталий
    Когда я купил машину,загонял я ее на Комп,при разгоне выскакивала эта ошибка,а Комп показывал низкое давление в рампе!!!
  6. alexe_i
    20 май 2013
    ну это показания и на форсы и на насос, в твоем случае скорее всего уже и насос помер, - слей с фильтра глянь количество пудры
    ну и редко бывает западает регулятор давления- он умирает как и форсы от умирающего насоса)
    пробегу то сколько? небось далеко за 300? или отмотали
  7. Vitalii1989
    Vitalii1989 Новичок
    3 апр 2018
    Виталий
    275000
    --- Сообщение объединено, 17 май 2018 ---
    Сливал с фильтра саляру,проверял на наличие стружки,вроди нет ее!
  8. Vitalii1989
    Vitalii1989 Новичок
    3 апр 2018
    Виталий
    Перебрал форсунки,незаводится,завел с буксира,троит двигатель,окозалось не работает 2 форсунка!!! Как проверить или есть на нее напруга????
  9. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    Наблюдается такая фигня:
    Двигатель не заводится (совсем). Один аккумулятор полностью посадил (было примерно 12-15 попыток запуска).
    Будут какие-нибудь идеи?
    Мои предположения
    1) после снятия-установки форсунок внутрь попал воздух и мешает срабатыванию клапанов - маловероятно, т.к. с обратки форсунок (проверил одну) идёт топливо.
    Однако при предыдущем ремонте двигателя у меня наблюдалась такая же фигня, только клипа тогда не было.
    2) напряжение на аккумуляторе маловато для создания компрессии, требуемой для запуска - тоже маловероятно, т.к. когда заводишь зимой, бывает, что он еле крутит, но заводится.
    Больше ничего в голову не приходит.
    При сборке надо цилиндры хорошенько маслом смазывать, компрессия получше будет.
    - Свечи накала?
    - Что из выхлопной выходит?
    - С ремнем нормально?
    Обычно после сборки дизелей топливо химичит, хорошенько надо прокачивать.
  11. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    UPD:
    снял с двух свечей провода, крутанул два раза по 20 сек (второй раз совсем вяло крутилась, возможно и не набрала давления в рампе). Вывернул свечи. Одна совсем сухая, другая чуть влажная, но соляркой не пахнет.
    Свечи на момент сборки были исправны (при ремонте одна неисправная заменена на новую)
    --- Сообщение объединено, 27 сен 2018 ---
    ну во-первых я при сборке головки покрутил насос, отвернув по очереди трубки от форсунок, докрутил до того, что вся головка была в топливе )))
    во-вторых, давление в рампе-то исправно показывает. Правда, оно подозрительно быстро падает до 2 бар.
    Я к сожалению не знаю ваш мотор, но по опыту грузовых автомобилей
    - разве свеча не должна накаляться, почему же она мокрая
    - то что из трубок пшикает, это не показатель что в форсунке создасться давление 175-280 атм (это давление на грузовых)
    - если давление падает, значит или обратный клапан не держит или где то неплотное соединение, а значит сосет воздух
  13. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    Должна накаляться, но если с неё снять провод (как было сделано), то на холодном двигателе, наверное не должна. А вот топливо из распылителя на неё должно бы попадать.
    Я так понимаю, что если система называется "COMMON RAIL", то давление во всей рампе одинаковое. То есть на входах во все форсунки такое же давление, которое показывает датчик, ввёрнутый в рампу. Другое дело, что если внутрь форсунки попал воздух (а он туда попал), то давления в 300-400бар (при том, что уставка давления в рампе - 257) недостаточно, чтобы открыть игольчатый клапан. Хотя, судя по устройству форсунки, там всё сообщается, так что если даже давление 257 набирается со сжатием воздуха, они должны бы открываться и через некоторое количество циклов весь этот воздух выплюнуть. Вот если воздух таки остался в рампе, это хуже, т.к. его там могло оказаться довольно много, и пока он весь выйдет, можно не один аккумулятор посадить.
    Ещё можно грешить на коррозию отверстий в распылителях. Но я почему-то думал, что давления в 300 бар будет достаточно, чтобы изгнать несколько миллиграмм ржавчины. Возможность внутренней коррозии распылителей я полностью исключаю.
    Вы не написали что провод был снят, а вы крутили.
    Прокачать форсунки легко, выкручиваете все свечи и крутите стартером, АКБ не посадите.
  15. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    дык он же при нажатии кнопки пуска крутит то ли 15, то ли 20 сек и останавливается.
    Но я попробую
    Ну так 2-3-4-5 раз можно нажать
  17. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    спасибо за наводку. Вывернул 2 свечи (к остальным доступ неудобный), крутанул раз 8, потом ввернул назад (без проводов) - машинка стала чуть-чуть взбрыкивать. )) Свечи глянул - сырые с запахом солярки. Пока взбрыкивала - из сливного штуцера картера выгнала немного масла (он прям в самый низ поддона идёт), после чего выплюнула затычку из отверстия, куда масло заливается. С компрессией конечно беда.
    В общем, догадка насчёт воздуха в топливной системе была верна. В прошлый раз после разборки-сборки двигателя было всё примерно так же, только я тогда рампу не наполнял топливом на столе.
  18. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    а причем давление в рампе и открытие форсунки,форсунка же электронная и она открывается от импульса электрического.
  19. chainik-13
    11 июл 2012
    Юзер
    На грузовых, после ремонта топливной, всегда немного откручивали трубки от форсунок что бы воздух вышел, а то тоже, долго бы крутить приходилось.
    Вы когда пишите нажимайте на "Ответить", так подсказать побыстрее будет.
