  1. sd_vladimir
    sd_vladimir Новичок
    7 дек 2018
    Выяснили же что 732ому пофигу на эту шестерню
  2. denis173
    denis173 Новичок
    3 окт 2018
    Ульяновск
    Привет всем . Представьте может быть такое : Меган2 1.5dci 2007г. с пробегом почти 190.000км перестал заводится в этом году зимой при минусовых темп. Из-за того что в баке за это время могла скопиться вода и она в сильные морозы берет своё гуляя по топлив.системе , при этом воздуха там нет , прокачал , бак полный , свечи новые , когда заводили в последний раз , вчера , работало все в штатном режиме , ну вот к чему все : может стоит как из вариантов просушить бак и продуть систему топлив.
  3. Camelia
    Ищешь приключения?!
    А может просто фильтр топливный?
  4. denis173
    denis173 Новичок
    3 окт 2018
    Ульяновск
    Незнаю уже , его поменял тоже ( все равно не заводится (((
  5. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Датчик положения распредвала посмотри. Возможно плохой контакт в разьеме. От работы датчика сильно зависит зимний старт.
  6. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
    так может и не надо вам никуда на машине? шутка!
    диагностику подключайте и смотрите давление топлива.
    пробовали заводиться и одновременно грушу прокачивать?
    еще можно попробовать с эфира завестись.
  7. Mike10
    Если уверены что не заправились летней соляркой сделайте тест форсунок на слив в обратку.
  8. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    В чём может быть проблема такой заводки???
    Топливный фильтр делфи менял осенью, слив форсунок в норме, воздуха в топливных трубках нету, свечи накала новые(искра)...
    Проблема только на холодную или после долгого простоя (6-8часов)
  9. Camelia
    АКБ на сколько Аh,оно ели-ели крутит...
  10. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    АКБ хоть доже если и крутит хорошо, то всё равно долго от 5 до 10 сек....а по параметрам не вкурсе нормально или нет??? По клипу ошибок нет....
    - Стартер медленно крутит, кажется, что не -8, а -20, - такое ощущение, что он на себя много берет.
    - Какой АКБ, а/ч и какой пусковой ток?
    - Зарядка, мне кажется слабовата, утром в мороз после такого кручения должна больше вольт показывать.
    - Со свечами действительно все в порядке, все работают? Как у вас сделано, один + на все или на каждую отдельно?
  12. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    Уже даже и не знаю что делать, буду аккумулятор пробовать новый ставить....может подскажете Какой на мой Меган хорошо будет а то этот 3 зиму и здох...
    Помню что марка "гигаватт" А какой пусковой и сколько ампер часов не помню....
    Вы попробуйте его снять, проверить и зарядить, а потом теплым заводить, если будет так же крутить, то это уже стартер
    Заводской АКБ на русских бензинках был 70а/ч и пусковой 720а (по EN)
  14. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    Она так заводится только на холодную, при повторной заводке моментально схватывает и крутит бодро!!!
    ....у меня дизель, я его уже заряжал несколько раз, а он необслуживаемый. Просто пора походу новый покупать
    Повторная заводка всегда должна быть с пол пинка
    А вы не пробовали сперва топливо накачать (не знаю как у вас это делается)
    Как бы я вижу возможные неисправности:
    Стартер, свечи, топливо (типа клапан не держит), маленькая компрессия, АКБ
  16. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    Свечи новые....воздуха в топливных трубках нету....компрессию мерял месяц назад сказали норм( не помню по цифрам Сколько было)....остаётся стартер либо АКБ(утром кстати умер полностью, на работу общественным транспортом поехал)
    --- Сообщение объединено, 25 янв 2019 ---
    ...думал этот прикупить https://catalog.onliner.by/carbattery/varta/silverdynamice38 , отзывы не очень, смысла нету переплачивать...
    Ну попробуйте тогда для начала зарядить и теплым АКБ завести
    Я такие АКБ на свои колхозные машины покупаю, самый старый стоит на Газели уже 5 год, нормально
    С АКБ точно не все в порядке. 11,3 В перед запуском - это очень мало. Нормальная батарея даже постояв ночь на морозе должна не меньше 12,4 В показывать. Если Вы до съемки этого видео не гоняли ее стартером, то значит ей уже пушной зверек наступает.
  20. Vitl1986
    Vitl1986 Новичок
    2 мар 2016
    Беларусь, Гомель
    vitl1986
    12.1 показывала....а 11.3 это когда уже свечи накала включились.....
