  1. Ghitoc
    Ghitoc Только зашел
    8 окт 2020
    На фазе 2 какой предохранитель стартера?
  2. Evgen804
    Не в нем дело! При глюге блокиратора должен на экране писать steering not locked после нажатия на кнопку.
    Если пишет - Копайте в сторону блокиратора руля! Возможно обманка глючить начала - вещь не сильно надежная! Возможно где то в коммутационном блоке косяк!
    http://www.megane2.ru/forum/threads/steering-not-locked.3130/page-24#post-831313 - вот в этой теме много что есть!
  3. Ghitoc
    Ghitoc Только зашел
    8 окт 2020
    Все верно, пишет steering not locked . Но не может что бы и вторая обманка глючила.
  4. Evgen804
    Я Вам выше тему написал - смотрите там, там тоже контакт в блоке пропадать может на блокиратор!
  5. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    почему не может? китайские изделия копеечные
  6. vmedic
    А преды под капотом проверить не судьба, особенно линейку мощных, там как раз силовое питание эура? Х.з. как там эта обманка подключается, может она питание аккурат с силовых берет...
  7. Ghitoc
    Ghitoc Только зашел
    8 окт 2020
    В первую очередь проверил предохранители. Все целые.
  8. Camelia
    Пред на 5А *F5D* под капотом,он на *+* на систему впрыска и на замок рулевой колонки.
  9. Ghitoc
    Ghitoc Только зашел
    8 окт 2020
    Все предохранители хорошие.
  10. alexe_i
    20 май 2013
  11. alexe_i
    20 май 2013
    А вообще там все банальнее даже как я понял - надо просто почистить клемы на стартере и на акумме и сам АКБ свежий чтоб был.
  12. svoloch777
    svoloch777 Новичок
    26 ноя 2015
    svoloch777
    После заморозки дизеля отказал топливный насос, не приходит напруга. ( может совпадение а может и я подпалил). Кто знает где конкретно предохранитель насоса и реле
  13. alexe_i
    20 май 2013
    какая напруга? ТНВД механический
  14. svoloch777
    svoloch777 Новичок
    26 ноя 2015
    svoloch777
    Топливный насос в баке
  15. vmedic
    Дык нету на дизеле насоса в баке...
  16. Mike10
    на каких-то комплектациях вроде есть, но он там вспомогательную функцию несет - участвует в прожиге сажевика.
  17. Camelia
    к9к 2004г - навряд ли,скорее всего *инжекшен фаулт*.
  18. vmedic
    Тот который на пятую форсунку? Он на подачу топлива в тнвд никакого влияния не оказывает... У 734го двигателя (это тот который с сажевиком) как и у всех имеется груша и подкачиваюшая секция в тнвд...
    да.
  20. Mike10
    Так я и говорю что функция его вспомогательная.
