  1. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    я даже по виду вижу чтоон состоит из 3 частей и угловую часть можно открутить и сделать прямой
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    открутил. переходника к нему нет.
    Завтра буду у токаря. Есть два варианта: под сьем сделать, или под резьбу (когда выкрутить угловую часть).
  3. alexe_i
    20 май 2013
    а что нельзя среднюю часть уголка выкрутить, а крайние вместе скрутить? по идее должна быть такая возможность
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Выкрутить можно, но никак не стыкуется.
    В итоге заказал у токаря удлиненный на 4.5см. 3 часа работы и готово.
  5. Mike10
    Странный набор - куча различных шалабушек, но ничего друг с другом не стыкуется.:dntknw:
  6. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, помогите советом. После замены топливного фильтра, перестала заводится.
    Грушей прокачал, все заполнилось. Движок крутит, даже не схватывает.
    С новым фильтром была резиновое колечко. Два раза менял фильтр, но такого колечка не видел нигде. Может кто знает куда его.
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2021 ---
    После замены фильтра, груша не хотела прокачивать. Как будто нет бензина. Один раз крутанул стартером. Ничего. Снял патрубок с топливной системы, удалось спустить воздух, бензин пошло. Патрубок поставил на место. Движок крутит и ничего.
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сейчас начала заводится и глохнет. Раз 20 так завел. Тоесть схватывает на 2-3 сек, и глохнет.
    Такое ощущение что давления нет, или куда то пропадает. :(
    Датчик воды есть?
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Нет. Там снизу пластичная гайка для слива воды
    Скиньте рисунок или фото, что у вас за фильтр
    есть еще сьемная часть, там уплотнение должно быть
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Эта резиночка была на красном штуцере в новом фильтре.
    На старом фильтре такого нет. Я защелкиваю коннектор патрубка и всё.
    Емлииподложу эту резиночку то щащелкниься не до конца.
    Ни в одном видео нет и форумах, чтобы эту резинку где то вспоминали.
    Сейчас сделаю диагностику клипом, посмотрю ошибки
    О какой съемной части вы говорите?
    Фильтр естественно оригинал
    У меня не дизель, поэтому не знаю что вы ставите
    может эта резинка в быстросьеме меняется
    у вас такой
  13. AlexQ
    24 ноя 2015
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ну да ладно тогда с резинкой.
    Интересно почему глохнет. Тоесть схватывает и глохнет
    Продиагностировал.
    Пишет давление в топливной магистрали -8бар
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    DF053 2DEF
  17. vmedic
    Я один раз при замене завоздушил рампу, чуть завёл потом.
    Может в рампе воздушный пузырь? Попробуй дальнюю от тнвд трубочку на форсунку чуть ослабь, чтоб развоздушить.
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    Первым делом спустил со всех штуцеров рампы, и даже на форсунках
  19. AlexQ
    24 ноя 2015
    Показывает -1 бар, при запуске набирает 400бар и глохнет.
    Я так понял это показывает датчик давления в рампе? Ведь с ним же ничего не может произойти. Разве что завоздушить рампу.
    Как ещё можно развоздушить систему?
  20. AlexQ
    24 ноя 2015
    Отключаю разъем с датчика давления в рампе, показывает предельное значение 2000бар.
    Подключаю обратно, -5-8бар.
    Как бы я не качал грушу - давление не поднимается по клипу.
