  1. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    У вас бензин в топливной магистрали. Срочно сливайте и заправьтесь зимней солярой.
    Mike10 нравится это.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Я такой и ставлю 8200186217, на К9К 722, 80л.с.
    --- Сообщение объединено, 30 янв 2021 ---
    Очень смешно. Дизель конечно же.
  3. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Тогда и вправду загадка...
  4. Camelia
    [​IMG][​IMG]
    Ты второй откручиваешь?
  5. AlexQ
    24 ноя 2015
    da
    Приоткручиваю на пол оборота
  6. Camelia
    nahrena,это клапан стравливания лишнего давления В тнвд.
    Ты и насос завоздушел...:punish:
    Только в перепускной клапан высокого давления НЕ лезь,сеточку не чисть...:negative:
  7. AlexQ
    24 ноя 2015
    Хммммм.
    Аааааааа
    Ну походу понятно.
    Как накачать давление тогда? Один крутит, второй ключом подтягивается?
    Вот я вася.
    Как этотсделать одному?
  8. vmedic
    Етитская сила!:scratch_one-s_head:
    А как же ты гайки на трубочках форсунок отжимал и воздух стравливал? Там же весь цимус в том что один крутит стартером, а второй гайки приотпускает пока не пойдёт топливо без пены....:acute:
    Соседа, брата, кума, свата привлеки к сей процедуре. На крайняк жену или тещу,..:lol:
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    :dash1: завтра пойду искать кого то. Попробую.
  10. Mike10
    Кроме фильтра ничего больше не снимали? Разъемы с датчиков, например, или патрубки воздушные до и после турбины?
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Сначала ремень генератора поменял. Свистел ремень. Завёл поработала
    Потом фильтр сразу заодно решил. Снял старый, поставил новый.
    Грушей не смог накачать. Решил прокрутить стартером один раз. Потом прокачалась грушей. И вот трындец, заводится и глохнет.
    Сейчас попробую как vmedic говорит.
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ребята, всем спасибо за помощь.
    Проблема оказалась банальной до безобразия. Это называется распиздяйство.
    Перепутал местами патрубки на топливном фильтре, когда подсоединял. Не заметил как два патрубка между собой поменялись местами. Вместо красного - зелёный подсоеденил.
    Перекинул наоборот, как должно быть. Завелась с пол тыка и не глохнет.
    Вот что значит распиздяй.
  13. Mike10
    А говорил : "Плавали, все мели знаю.." :haha:
    :smile3: и на старуху
    Я когда снимал двигатель или тормозные краны на грузовиках, трубки помечал медной проволкой, например на топливо - 1 оборот вход, 2 оборота обратка, 3 на фильтр, 4 выход из фильтра
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    :pardon:
    Печаль конечно, что так лохонулся с фильтром.
  16. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    электромонтёр по гпм
    г.Ярцево Смоленской области
    Всем доброго времени суток. Появилась такая проблема ездил на машине всё было хорошо в сильные морозы не издевался ставил в гараж. Тут на той неделе вернулся с работы заглушил это было вечером всё в норме.Утром встал температура минус 14 стал заводить она завелась и сразу заглохла.и больше не заводилась оттащили на верёвочке в сервис там определили что лопнула груша .Грушу заменили но машину так и не завели .сегодня отзвонились сказали топливо до тнвд догнали форсунки проверели но машина крутит и не заводится что делать подскажите куда лесть? РЕНО МЕГАН2 универсал турбодизель к9к 106 л.с
  17. Mike10
    Что значит форсунки проверили?
  18. AlexQ
    24 ноя 2015
    При запуске, какое давление в рампе показывает? И есть ли оно вообще?
  19. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    видимо проверили не льёт ли с форсунок я поеду после обеда туда
    --- Сообщение объединено, 6 фев 2021 ---
    про давления не могу сказать ещё не видел
  20. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    может ли быть виною клапан давления на тнвд?
