  1. vmedic
    Подсосы воздуха убрать и развоздушить по-человечески.
  2. Bolton
    Bolton Новичок
    8 ноя 2018
    У меня в морозы вообще плохо заводился раньше, пока не поставил себе Вебасто.
  3. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    электромонтёр по гпм
    г.Ярцево Смоленской области
    что посоветуете нет солярки с выхода тнвд
  4. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Фильтр греть.
  5. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    машина стаит в тёплом боксе уже неделю
  6. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    :nea:это как? До ТНВД идёт?
    Насос качает? Такое чувство что под разборку и диагностику
  7. Mike10
    А с фильтра идет при прокачке грушей?
  8. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    да до тнвд топливо доходит а после на выходе нет
  9. AlexQ
    24 ноя 2015
    Ситуация катастрофическая с ТНВД. Смотреть ремень ГРМ.
    Снимать насос, разбирать. На сервисе это должны были сделать в первую очередь. Искать причину, почему не качает насос.
  10. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    завтра приедет единственный мастер по дизелям с компьютером он эти машины знает может сдвинется с мёртвой точки
  11. Camelia
    :good:
    Напиши еще - ,,Всю работу провести через выхлопную трубу "
  12. Camelia
    В сторону этого датчика тоже стоит смотреть.
    [​IMG][​IMG]
    то ли давление в обратке,то ли температура,но из за него тоже проблемы с запуском.
    Просто,заполнить подачу к насосу солярой,и не забыть и обратку отщелкать с тнвд и тоже прокачать.
    Выше ж ребята написали - Устранить завоздушивание системы.
  13. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    в том то и дело что грушей накачали а дальше никак до тнвд груша а после ?????
  14. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Датчик температуры топлива в обратке. Какую роль он выполняет вообще? Чтоб не "вскипела" соляра ограничивается давление в рампе (снижает мощность)?
  15. AlexQ
    24 ноя 2015
    Нужен видео эндоскоп. Кабель желательно подлинее.
    Как можно о чем то говорить, когда автор даже ошибок не знает по блоку.
    Мастер приедет, посмотрим что продиагностирует.
    Неужели нельзя простой МЛМ взять.
  16. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    сервис находится не в шаговой доступности по дизелям спецов нет когда я там был спрашивал есть ли ошибки на что сказали что нет.Я сейчас вобще в трансе почему топливо не идёт после тнвд буквально неделю назад всё было хорошо................
    --- Сообщение объединено, 8 фев 2021 ---
    я сам не специалист по дизелям спрасить неук ого
    завтра я работаю 12 часов с 8 до 20 а сервис до 18 так что могу узнать инфу только по телефону . Да и не судите строго я не ас
  17. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    Да ещё знать бы куда лезть было бы проще а так сто не мой я там никто просто могут выгнать и всё бери эвакуатор и вези куда хочешь буквально полтора года назад пришлось ставить контрактный двигатель я ещё в долгах как в шелках а тут ещё это.В машине столько датчиков что куда и зачем трудно разобрать не хочу думать о том что тнвд виноват
  18. Camelia
    Скорее на количество впрыскиваемого топлива на 1 цикл.(и опять же,зависит от температуры ОЖ),одним словом - Расход топлива.
    В твоем случае остается ждать спеца:-просканирует,посмотрит ошибки,стерет,опять запуск и только тогда начнет плясать.
    Если даже была груша с дефектом,то им в первую очередь надо прогнать воздух аж до форсунок(открутить поочередно гайки трубочек и крутануть стартером) пока не пойдет соляра без пузырей,это то,что ты грушей не сделаешь,она качает в насос,а насос уже в рампу распределительную.Когда в рампе будет соответствующее давление для запуска(в зависимости от t*C ОЖ,ДТ и даже уличной) тогда и заведется.
    Самое время начать разбираться самому. Купить Эльм, поставить Пирен, скачать диалогис и в путь.
  20. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Почитал тут - пишу для всех хотя сам познакомился с дизелем не так давно, но элементарного не понимать ну нельзя. При любых завоздушиваниях и т.п. траблах - тупо откручиваются слегка гайки на форсах, обычным рожковым ключем, ежели нету прухи то молотком помочь. и без всяких помошников тупо стартером маслаем.
    Для перфекционистов, не подойдет конечно - всё в соляре будет, но простому человеку можно и тряпку положить на форсы, а уж лужи соляры под машиной боятся не нать)
    А вот ежели соляры не будет - тады ой, насос капут.
    После такого развоздушивания всегда заводилась с первого раза без проблем вообще.
    Ну уж как проверить подачу до ТНВД думаю не надо объяснять.
    Почти все проблемы диагностируются и решаются без всех этих цацок. Ессно опыт надо иметь или читать форумы)
    берендей нравится это.
