  1. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тут скорее всего в ТНВД проблема.
    ТНВД Дэлфи?
    Как проверяете, что топливо не поступает с ТНВД на рампу?
  2. Mike10
    Давление в рампе колесным манометром будете смотреть?:scratch_one-s_head:
  3. AlexQ
    24 ноя 2015
    Да и что вообще сейчас происходит? Стартер крутит? Компрессия есть? Не схватывает? Или схватывает и глохнет?
  4. Mike10
    На Вольве раз завоздушили ТНВД при смене топливного фильтра. Не заводилась ни в какую. И трубки форсунок сто раз ослабляли и в фильтр новый вручную залили солярки (там почему-то груша не предусмотрена). Помогла смекалка. В емкость с чистой солярой опустили бензонасос (обычный от бензинового Мегана), от него шланг на вход топливного фильтра, подключили его к 12В и давай маслать стартером - секунд через 5 завелась как миленькая.
    --- Сообщение объединено, 8 фев 2021 ---
    Если до смены груши все работало отлично - то вряд ли ТНВД в один момент кончился.
  5. Camelia
    А первый пост автора? иль думаешь,на всех меганах стоит 722-й с топливной Дэлфи?
  6. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    на глаз - тут объяснять сложно, но опыт и переход от мастера к мастеру навыков, понятное дело не точно, но достаточно чтобы понять давит достаточно для работы или явно меньше.
    Тут же тема о том как завести, а не определить точно давление.
    Например самый простой способ по делфи - на гастук и тягать, ежели и на оборотах не заводится - то полностью труп, ежели на галстуке аж бегом, а со стартера нет то давления не хватат.
    Ну это конечно при условии что на форсы не грешим, и что трубки на фильтре перепутали)
    а шо там сименс? там говорят мрут форсы раз и навсегда, как и тнвд, вдруг и навсегда - но до смерти работает дольше чем делфи - или нет?
    так именно что запросто - смотря ж как меняли)
  7. Mike10
    Мне конечно далеко до вашего мастерства, переданного от мастера к мастеру, но мучает один вопрос - глаз куда надо пихать, чтобы определить достаточность давления?
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    На входе в тнвд, где трубка подключается, есть сеточный фильтр. Может он забился.
  9. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    А сеточка там точно есть?
    Вот еще чей-то опыт развоздушивания
  10. Mike10
    Чем забился то после фильтра тонкой очистки?
    --- Сообщение объединено, 9 фев 2021 ---
    Мысль верная - завоздушен ТНВД, только эфиром можно движок совсем угробить. Лучше выдавливать воздух из ТНВД бензонасосом с трубочкой, как я описывал выше.
  11. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Сеточка в ТНВД - для новых моторов Меган3 с подкачивающим насосом в топливном баке. Забивается от раздутия китайских не оригинальных фильтров, на драйве есть сравнение фильтров.
    На схеме для меган2 сеточки тоже нет
  12. AlexQ
    24 ноя 2015
    Я так понял что стоит Сименс с пьезофорсунками. Как у Дэлфи, может такое быть, что прогнало стружку? Или у Сименсов такой болячки нет?
  13. Mike10
    Ну знаете ли, иметь дизель коммон рейл и ставить абы какой топливный фильтр - это как дорогую породистую собаку кормить отходами с помойки и потом удивляться почему она болеет и облезает.:pardon:
    Sonauto99 и Camelia нравится это.
  14. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    электромонтёр по гпм
    г.Ярцево Смоленской области
    Только что звонил пробовали вручную насосом закачать топливо в ТНВД .нет выхода топлива с ТНВД даже обратка не сливается в бак для тех кто спрашивал какая машина меган2 1.5 106л.с система Сименс полтора года назад замена родного двигателя на контрактный сейчас я не знаю что там меня особо туда не пускают там и так как в бочке селедок и я ещё .потом иногда на работу надо ходить
  15. Mike10
    А ремень ГРМ-то на месте, может порвался и ТНВД просто не вращается.
  16. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    Ремень ГРМ не только на месте он ещё и на своём месте даже не перескочил
  17. AlexQ
    24 ноя 2015
    Наиболее распространенная проблема с топливной системой Siemens связана с неисправностью подкачивающего насоса, встроенного непосредственно в ТНВД. Низкую производительность «подкачки» вызывает ее чрезмерный износ. В результате ТНВД не получает достаточного количества топлива и работает с отклонениями от нормы, что сразу же отзывается на производительности двигателя.
    Однозначно снимать ТНВД, отправлять на проверку. Раз форсунки были проверены, тогда почему ТНВД заодно не проверить?
  18. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Встреча поршней с клапанами неизбежна при этом, не жигули все же.
    Да мутят там что-то сервисмены ваши, лучше проверить их.
  19. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Так на вид одинаковые и по цене вкуснее
  20. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    От одной незаводки/завоздушивания износ до трупа вряд ли возможен. От износа будет постепенный недобор давления в рейле, снижение мощности в общем. На ХХ много топлива не требуется.
