  1. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Груша лопнула после ее насилования Вами или ими? Какого года авто? Клапан в груше часто барахлит.
  2. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Смущает что при -14 лопнула груша.
    Сервисмены должны были проверить на утечку после ТНВД. Вероятно проверили, все целое.
    При подключении диагностического прибора - давление создаётся?
    Нет. Тогда утечка, подсос.
    Да. Тогда насос. Замена фланца, дефектовка и полный ремкомплект.
    --- Сообщение объединено, 9 фев 2021 ---
    Тем не менее ждём вердикт сервисменов. Да и что они расскажут хозяину, кроме того как развести на деньги.
  3. Mike10
    Да неизбежна, но это никак не отменяет то что ТНВД не будет вращаться. Хотя автор уже сказал что с ГРМ все ОК.
  4. AlexQ
    24 ноя 2015
    Хорошо что у Сименса отсутствует такая проблема как у Комонрейл. Но черт подари, форсунки стоят бешеных денег и они не ремонтопригодны.
  5. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Бешеных это сколько в сравнении с делфи? Или ценой их ремонтоа?
  6. Mike10
    А Сименс не коммон рейл что ли?
  7. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Цена форсы на сименс от 12.5тыс,не особо дорого для такого устройства.
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тоесть вы говорите, сто топливная Сименс тоже льет стружку?
  9. Mike10
    Я говорю что Сименс - такой же коммон рейл как и Делфи с Бошем, а льет ли он стружку - не знаю, у меня его не было.
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Бывает,но редко,если на сухом баке ездить часто.
  11. AlexQ
    24 ноя 2015
    Вот на этом моменте поподробнее пожалуйста. Вы оставили К9К на сервисе, в котором будут проводить опыты и тесты по учебнику или с форумов. Они то читают эту ветку? Многого бы узнали полезного у тех людей, которые уже зуб наточили на Сименсе.
    Понятно теперь что соляру прокачали до ТНВД, а дальше глухо. Потому что с какой стороны подойти, они знают как и вы.
    Вы говорите: как поменяю и запущу. Что поменяете? Опять движок, или топливный насос?
    За целый день простоя в сервисе, вы уже могли бы иметь представление что с ним не так - на хорошем СТО., А не у знакомых, или дяде Васи, который лечит зубы, а не глаза.
    Бог в помощь. Отпишитесь то хоть, когда ТНВД поставят новый или перебранный. Не зря же мы здесь 10 страниц расписались.
  12. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    электромонтёр по гпм
    г.Ярцево Смоленской области
    хорошо дайте ссылку на нормальную программу (бесплатную) для смартфона что бы пользоваться прибором под названием ELM 327 или OBD2
  13. Shadoff
    Shadoff Новичок
    4 авг 2020
    Недавно приобрел адаптер, решил сделать диагностику своими руками.
    Подключал по инструкции: https://elm3.ru/programmy/android/pyren-renault
    Программа Pyren.
    Все получилось, без проблем с 1 раза.
    ПС: раньше никогда подобным не занимался :smile3:
    alexe_i нравится это.
  14. kuka67
    kuka67 Новичок
    6 фев 2021
    Господа Я вам обещал что отпишусь Так вот вчера ездил в Смоленск за тнвд из Беларуссии сегодня вот только позвонили с сервиса машина завелась всё таки всё дело было в тнвд Заберу послезавтра т.к. завтра работаю до поздна Всем вам огромное спасибо за советы и конечно критику и за вашу помощь запчасть заказывал на "Автопривоз"
  15. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    как и любая другая, просто дольше ходит до поломки, чем делфи - по сути только в этом и разница. Конструктивно все эти ТНВД одинаковы, различаются качеством изготовления и нюансами и износ никто не отменял. Смазка солярой само по себе приговор отложенный на годы
  16. AlexQ
    24 ноя 2015
    За автора рад. Тут явный признак был по ТНВД, и к наладке не ходи.
  17. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    СТО ковш рекомендуют на дно топливного фильтра прилепить неодимовый магнитик, как раз ради возможной железной пудры.
  18. Mike10
    Мера не очень понятная. ТНВД стоит после фильтра и если он гонит стружку, то гонит прямиком в форсы, убивая и их. В фильтре то бессмысленно ее ловить.
  19. vmedic
    О - обратка.
    Когда стружку гонит там людям даже бак приходится мыть...
  20. alexe_i
    20 май 2013
    в делфи обратка идет через фильтр и попадает обратно в ТНВД убивая еще больше его
    для форс же - магнит рекомендуют лепить на рампу трубки и т.п.)
    главное не забывать раз в год это всё промывать. Ах да - еще есть спец-фильтра 2мкм в разрыв трубки на форсу ставят
