  1. Camelia
    Даж стало интересно про стружку в ТНВД Сименс.Кто то насос разбирал Сименс,откуда она там она берется?
    С Дэлфи понятно откуда,имелось дело,гемор еще тот...
  2. Mike10
    Обзор улыбнул. Лет 15 назад он бы был в тему.
  3. Flake
    Flake Только зашел
    7 май 2021
    Flake
    Привет всем Мегановодам. Очень нужен совет, но сначала обрисую ситуацию.
    Начал мой Меганчик плохо заводиться. Купил новые форсунки иклапан обратки. Результатов ноль. Пришлось ставить подкачивающий насос от волги и запитывать от стартера, в помощь тнвд. Стало всё прекрасно работать. Но тут провернуло вкладыши, и я отдал мотор на переборку. Поменялось абсолютно всё, остался только блок и голова родные. Блок расточили под ремонтные поршня, голову шлифанули. Поставили мотор, начали прокачивать. Вывернули свечи накала, а от туда никаких действий. Подключили манометр механический к выходу из тнвд, который на рампу, а на манометре стрелка даже не дёргается, то есть не создаётся давление. Хотя солярка поступает при кручении стартером, как с насоса, так и из под ослабленных гаек на форсунках. С обратки тоже как положено чуток. Но не заводится. Что это? Тнвд конец? Или же клапан не перекрывает? На него питание идёт. Буду признателен за любой совет.
  4. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    скорее всего - на стружку проверил? давление по сканеру смотрели?
  5. Flake
    Flake Только зашел
    7 май 2021
    Flake
    На стружку не проверяли. По сканеру, неуходящая ошибка низкого давления.
  6. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    Всем привет! Помогите советом.
    Позавчера приехал в другой город за 80 км, выезжать обратно, завожу, все тухнет и не реагирует на нажатие кнопки. Подцепили провода прикурить, электрика включилась, стартер щелкает и всё.. Уехал на эвакуаторе домой. Вчера поменял силовой пред на плюсовой клемме, все включилось, но не заводится и звук у стартера какой то другой стал.
    Уж не поленитесь по ссылке пройти, там видео
    https://vk.com/wall-83488_1162728?thread=1162733&reply=1162750
  7. Mike10
    Либо стартер при смерти, либо батарея.
  8. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    склоняюсь к стартеру
  9. Mike10
    А с батареей что? Какие параметры? Сколько ей лет? Что показывает вольтметр? Заряжали ли? Как берет заряд?
  10. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    батарее полтора года, тюдор 74ач 680А.
  11. Mike10
    Заряжать ее пробовали? Или подкидывать заведомо рабочую батарею? Хотя если сгорел силовой пред, то все нити ведут к стартеру.
  12. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    В итоге заклинил компрессор кондея оказывается. Стартер тоже перебрали был в печальном состоянии, ну и гену заодно, жду компрессор с разборки
  13. Mike10
    Это Вы прокатились 80 км на эвакуаторе, а просто выключить кнопку кондея перед запуском не попробовали???:wacko:
    При включении стартера кондей не включён
  15. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    он и не был включен
    да тут в кучу все походу, стартер был тоже разъе.ан. Самое главное, чтобы завелась:wacko:
  16. Mike10
    Заклинила муфта?
  17. vmedic
    Если диск на муфре был отполирован, то при клине кондея двигатель не глохнет, а прижимная пластина начинает проскальзывать и грется. От нагренагрева плавится обойма муфты. Расплавленое гуано попадает на шкив. Заглушил - все остыло и прилипло в заклиненом состоянии и двигатель уже не запустить....
    А так мандрагорыч прав, даже если кнопка нажата, в момент запуска напряжение на муфту не подаётся.
  18. Mike10
    Логически так и должно быть. Но последствия могут разные быть. У меня компрессор дважды клинил. Первый раз заклинил у жены, она мне звонит - машина глохнет и не едет. Говорю - попробуй выключить кондей. Выключила - поехала нормально. Компрессор потом этот разобрал - муфта была нормальная рабочая, не оплавилась, а ротор заклинивший.
    Другой раз сам ехал с включенным кондеем - сначала он холодить перестал, потом чувствую машина плоховато тянет, потом ремень резко засвистел и гарью запахло. Остановился, заглушил, открыл капот - дым идет от компрессора. Потом завел не включая кондей , вроде нормально все - дыма и свиста нет. Доехал до дома без приключений. Компрессор снял, разобрал - там и электромагнит весь поплавился и крышки у подшипника, а ротор хоть и с заеданием, но проворачивался. В общем не понятно что послужило первопричиной гибели компрессора.
  19. vmedic
    Да у меня даже не логически, а в реале было и так и этак.
    Первый раз клинануло родной компрессор, на нём сцепление было отличное, поэтому в момент клина и последующих попытках включить клндей двигатель глох, аж подпрыгивая.
    А вот на втором компрессоре с разбора сцепа была не такая хорошая, видать подзаполированая. И когда клинанул компрессор то двигатель не глох... В этот момент батя за рулем был. Приехал, поставил, и говорит что-то тянет хреново. Пока я собрался и пошел смотреть прошло пару часов. Все остыло и прилипло. Я заводить, а оно вродь начинает заводить, но сразу удар и стартер отрубается. Прижимную пластину чуть отобрал от шкива...
    Тут ключевые слова
    то что завел практически сразу и не успело остыть и слипнутся.
  20. Вадим37р
    Вадим37р Только зашел
    18 май 2021
    tash12
    Привет мегановодам , подскажите может кто растолковать показатели стоп-кадра с ELM, возникает при попытке запустить двигатель. Коротко проблема в том , что двигатель стартует с 6-7 прокрута стартером после ночи простоя, постоянно горит Check injection(по народному метоту вычислил ,что 2 форсунки льют в обратку фонтанчиком) Но главная проблема в том, что ELM грешит на регулятор давления топлива, хотя его уже менял и разницы не ощутил
      Размер файла:
      186 КБ
      Просмотров:
      15
      Размер файла:
      129,6 КБ
      Просмотров:
      15
