  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    вы б хоть контекст ошибок приводили.
    первая по хладагенту?
    а вторая по давлению? ну так замеряйте параметры давления правильно. если сервис, то должны знать как графики строить. все будет понятно. если тнвд в норме будет, то как выше сказали верно - проверить на слив сами форсунки. топливная какая?
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Df049 это самая коварная ошибка, датчик давления или его разъём "кладут" всю цепь моторных датчиков, ЭБУ сходит с ума. Первым делом снять с датчика на нижней трубке у радиатора разъём и пробовать стирать ошибки и снова их читать.
    Ярослав17 нравится это.
  3. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Источник опорного напряжения 5В или что то другое при этом не сгорает?
  4. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Не сгорает, но пока не снимешь разъём ч датчика, вносит в Кан полную неразбериху.
    Avtolubitel нравится это.
  5. Ярослав17
    Ярослав17 Только зашел
    9 июл 2022
    Khablak 17
    --- Сообщение объединено, 29 авг 2022 ---
    Топливная Делфи
    Спасибо за информацию будем пробовать отталкиваться от датчика хладагента
  6. Виктор26Виктор
    Виктор26Виктор Новичок
    6 окт 2016
    Viktor26
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что может быть? Не заводится машина, стартер не крутит. Выдаёт ошибку braking fault. Renault Megane 2, дизель, 2009 год выпуска.
  7. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не работает стартер - нет контакта на клемах стартера, сел аккум, сгорел пред. Там вариантов немного, все устраняется быстро.
  8. Evgen804
    А коробка у Вас какая?
  9. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    а стоп+(!) не загораются с этой записью? Может просто тормозуха уходит или низкий уровень?
  10. Evgen804
    Без тормозухи она заводится будет, на щитке будет светится но заводится будет, а вот если лягушка загнулась и там автомат кпп то все - запуска нет!
    SeGa4852 нравится это.
  11. Mike10
    Дизелей вроде не было с автоматом.:scratch_one-s_head:
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    обычно - да, но бывает, что не заводится вообще. Стартер крутит правда при этом.
  13. Evgen804
    Да и если механика но заводит с тормозом а не со сцеплением - тоже не заведется!
  14. Mike10
    Но при этом напишет - нажмите педаль.
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ошибка по тормозам сразу, куда он будет заводить?
  16. K2lwho
    K2lwho Только зашел
    12 июн 2023
    Прошу помощи. Сценик 2 2008г. двиг к9к 734. топливная сименс. Егр заглушен. Началось все с раскоксовки лавром. Залил в цилиндры через свечи накала. Потом все высосал. покрутил мотор. сменил масло. завел. завелась плохо. Проперделась, два дня работала нормально. Всё заводилось, ехало как раньше. Проехал километров 100 где то в городском режиме. В один прекрасный момент двиг заглох, и отказался заводиться. Схватывает, но не заводиться, пока машина не остыла. Остыл - завелся, но неуверенно. На след. день с утра на холодную завелся уверенно. Проехал 5 км, и заглох. Сейчас и на холодную завести уже не смог. Кукую в гараже уже третий день. На холодную первый раз в день заводиться, подтраивает. Поработает минуту и глохнет, пытаешься газовать - сразу глохнет. Дальше схватывает, но не заводиться. Если заводиться, то работает секунд 10 и глохнет. Пирен показывает давление при запуске от 270 до 300 бар. И в процессе когда 10 секунд работает, перед тем как заглохнуть давление подскакивает до 500. ошибок никаких не показывает. Заменил на обратке все колечки на штуцерах пластиковых к форсункам на всякий случай. Когда работает от фильтра к тнвд бегут пузырьки воздуха. Но они и раньше были. Работало. Груша не исправна, качает в обе стороны. Может из за нее вообще не стартовать? Сломал всю голову уже что не так.. Дым с трубы кстати стал идти белый, вонючий. До этого вообще не дымила таким дымом ни разу
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Катализатор откручивай и без него пробуй.
  18. K2lwho
    K2lwho Только зашел
    12 июн 2023
    Попробовал. Картина практически не изменилась. Мотор проработал чуть подольше. Засунул руку покрутить турбину с горячей стороны, а она туго крутиться и подклинивает. Картридж менял 1000 км назад на китайский Jrone. Могла эта раскоксовка убить турбину так быстро? И клин турбины может приводить к моим симптомам? В любом случае завтра буду снимать турбину, дефектовать.
  19. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Раскоксовка не могла попасть в турбину, она могла размягчить отложения, которые подхватило масло и понесло в турбину. Заклинившая турбина может вообще перекрыть доступ воздуха и мотор не заведётся.
  20. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Как то надо было запустить двиг,а патрубок с турбы был снят,мотор схватил и заглох.Сделал вывод,что скорее всего датчик давления наддува видит отсутствие хоть какого то наддува и блокирует пуск.
