  1. eugen
    eugen Только зашел
    23 авг 2010
    Беларусь
    Сегодня утром -3,завел с третьего раза. Поеду попозже солярку выезжать.На Славнефть больше ни ногой]:->
  2. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Однозначно - топливо. Ошибка выскочила от того, что фильтр топливный забился и упало давление в топливной рампе. Предельная температура фильтрации на летней соляре -8, температура гелеобразования -15. На непрогретом двигателе лучше не ездить зимой, я жду пока стрелка сдвинется, тогда и еду по-тиху.
  3. eugen
    eugen Только зашел
    23 авг 2010
    Беларусь
    Может какую-нибудь присадку добавить? У приятеля дизельный Citroen С5, так он разогрел в канистре 10 литров солярки и добавил антигеля,только потом завел.
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Я добавляю, потому как у меня соляра летняя и еще 200 литров осталось с теплых времен. В холодную соляру (с отрицательной температурой) антигель добавлять нельзя, не поможет и чревато последствиями нехорошими. Я заношу соляру (допустим, 30л) в теплый гараж, чтоб согрелась. Затем, когда соляра прогрелась, нужное на 30 л количество антигеля развожу в малой канистре (5л) и перемешиваю. Потом через воронку с мелкой сеткой заливаю в бак сначала смесь антигеля (5л), а потом остальные 25 чистой теплой соляры.
  5. eugen
    eugen Только зашел
    23 авг 2010
    Беларусь
    Спасибо огромное за совет*BRAVO* ,к сожалению гаража у меня нет и машину приходится оставлять на улице.Придется так сделать в теплой квартире. А какую марку антигеля добавляешь?
  6. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Покупаю на заправках Лукойл антигель фирмы High Gear, товарищ пользует Ликви Молли - тож не жалуется.
    Кстати, этот мой товарищ провел эксперимент в три разные емкости налил соляры (одна "типа" зимняя с заправки, вторая с антигелем, третья с керосином) и выставил на мороз на сутки. Итог:
    "зимняя" соляра замерзла (была самая густая и мутная, появился осадок) - т.е. либо просто ценник поменяли на летней, или качество хреновое;
    с керосином - помутнела, но осадка не было и хорошо было видно, что сверху она более прозрачная, а внизу более мутная, т.е. керосин плохо смешивается с солярой;
    с антигелем - помутнела, но осадка не было и жидкость была однородная.
    PS Cмотри, дома не пролей соляру - вымыть очень сложно и вонять будет долго. Удачи!
  7. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Самая нормальная присадка для наших двигателей это CASTROL TDA стоит порядка 10$.
    Совмещает в себе антигель и присадку, можно пользоваться и летом. Народ льет уже не в первый Commanrail и сами дизелисты ее советуют, так что народ советую попробовать.
  8. maxnet2
    maxnet2 Только зашел
    13 фев 2010
    Калининград
    не заводится при -5
    (Renault Megane II 1,5 D) Добрый день подскажите в чем может быть проблема как только на улице ниже -5 машина не заводится при чем только как постоит ночь попробовал с верху на двигатель кинуть радиатор электрический пол часа прогрева и машина заводится, на холодную подкачивая грушей до груши топливо стоит после груши не движется, начинает бежать после прогрева и запуска двигателя, топливный фильтр греть пробовал не помогает
  9. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Тему всю прочитал? Свечи проверил? И ещё вопрос: куда должно бежать топливо, когда ты его грушей качаешь(если оно уже там есть)? Ты же его не из бака в ведро перекачиваешь.
  10. maxnet2
    13 фев 2010
    Калининград
    свечи поменял на новые а топливо когда машина прогрета и качаешь грушей
    видно как движется солярка по шлангу до фильтра и дальше а с ночи когда холодная движения нет
  11. Camelia
    В топливном фильтре есть обратный клапан,принцип его работы очень интересный.
  12. maxnet2
    13 фев 2010
    Калининград
    про клапан понятно но почему когда на улице плюс постоянно работает а когда минус перестает
  13. maxnet2
    13 фев 2010
    Калининград
    мне больше не где консультироваться по этому вопросу в одних мастерских говорят что не работают 3 форсунки надо их ремонтировать а это примерно 25000 хотя форсунки делались все четыре меньше года назад , другие говорят форсунки не причем по тому как машина не заводилась бы вообще но проблема какая то есть, когда пускаешь в минус пишет ошибку fault injection топливом заправляюсь на проверенной заправке да и в мастерской проверяли топливную систему все в норме
  14. Camelia
    fault injection - неисправность или отсутсвие впрыска.
    Может быть связано с чем угодно:топ.фильтр,воздушный фильтр,износ ТНВД,износ обратных клапанов форсунок,забиты распылители форсунок,некачественая соляра и.т.д это по мех.части + электронная часть.
    пройдись по темам:Check injection ,Форсунки,Топливный фильтр,Присадки в дизельное топливо.
    Попробуй ещё завести с 3-го раза - 2 раза накал на 3 завести.
  15. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    как вариант попробуй еще отстой слить с топливного фильтра.
  16. maxnet2
    13 фев 2010
    Калининград
    делал, не вышло
    уже делал, тоже ничего
  17. Camelia
    Остоется проверить только форсунки на слив и ТНВД.
  18. palcon
    palcon Новичок
    4 мар 2009
    Portugal
    Что значит движения нет ? Если в утром в трубках нет топлива значит накачай грушей перед тем как заводить. Если клапан в груше плохо держит,то топливо за ночь может уйти из системы в бак
  19. Camelia
    Это значит что клапан хорошо работает.
    Разбери фильтр и смотри конструкцию.
    По всей магистрали не толико в груше есть клапана,между баком и грушей ещё один стоит,так что соляра с системы ни как не может уйти вся в бак,во вторых все трубки цепляются сверху на фильтр,так что фильтр всегда полный солярой.Если появился воздух в подаче от фильтра к ТНВД это другая проблема.
  20. Shestik
    Shestik Новичок
    5 ноя 2010
    г.Москва
    Топливо не соответствует температурному режиму, и нет нормальной фильтруемости.
