  1. Ziu
    Ziu Только зашел
    4 ноя 2010
    утром завёл только с толкача:(
    завтро думаю в сервис загнать,подозреваю что воздух подсасывает на обратке
  2. Camelia
    У вас не воздух вина,а форсунки две или три переливают.
    Сервис - это у нас здираловка без гарантии.
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот что ты с ним делать будешь!]:->
    Ну тебе же вот написали конкретно что можно и нужно самому сделать до обращения в сервис!
    Воздух в обратке? я удивлюсь если здесь кто-то напишет, что у него его нет там. Он у всех есть(у нас тут тема с обсуждением есть даже), он не мешает запуску двигла, хуже когда на впуске он есть.
    Ты счас в сервис поедешь и если там нет хорошо знакомых-они ж тебя на переборку двигла запишут!
  4. Camelia
    Нет Дим,на переборку двигла не запишут,а на 1200 евриков - легко!
  5. Ziu
    Ziu Только зашел
    4 ноя 2010
    Причина их перелива на холодную?
    не подскажешь кто в Кишинёве может глянуть?
  6. Camelia
    Сам!!!
  7. Ziu
    Ziu Только зашел
    4 ноя 2010
    проверил свечи всё в норме....
  8. Ziu
    Ziu Только зашел
    4 ноя 2010
    как?
  9. Camelia
    Зайди в личку.
  10. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Не заводится дизель
    Немогу завезти машину. Был мороз -33 крутил пока не сдох акб. Поставил на зарядку сегодня -17 думал заведу с пол пинка фиг. Пришла мысль что топливо не поступает, хвать за грушу , она пустая, качал долго только воздух гоняет, не сосет из бака. Ошибки не выдает.но как писал ранее/ на трассе ктото держит за зад. / В чем причина помооооооогите. Правда когда заводил при -33 выскачило/ топ ап снизу уровень масла / свечи за 3 дня до этого проверял заменил одну и заводилась без продлем . Если разгерметизация топливо провода то где искать? Да а расход у меня по городу8,8 а по трассе 6,6 это наверное много?
  11. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Так как же ты её без солярки заведёшь? Обязательно грушей прокачать до того пока не наполнится система. Если не качает значит не держит обратный клапан.
  12. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    А где этот клапан находистя его можно поменять
  13. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Если грушей не на качать значит что фильтр замерз а если всё систему прокачивать придется где находится воздушный клапан? Может фильтр снять и погреть ? Чо делать?
  14. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Ну я думаю в груше должен быть(есть ещё в самом фильтре).
    Если солярка не замёрзла-можно попробовать открутить барашек на фильтре(через который сливается отстой). Открутить совсем. найти подходящий по размеру шланг и попробовать закачать соляру ртом. Главное что бы до груши дошла, а там можно пробовать грушей жамкать. Барашек закрутить и опять прокачать грушей. Потом заводить.
    Был такой геммор когда последний раз фильтр менял. Ушла соляра в бак и всё-два часа завести не мог пока процедуру со шлангом не сделал. Это всё если движок не F732 (106 лошадей который) там фильтр другой.
  15. Camelia
    Если есть возможность подогреть 1,5л топлива,то просто снимаешь трубку подачи с бака и качаешь через нее теплую соляру грушей.
  16. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Ну груша пустая вобше не сосет воздух гоняет с обоих сторон
  17. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Срочно в номер
    Где находится воздушный клапан на тнвд
    Для удаления воздуха
  18. Camelia
    А может у тебя бак сухой?
  19. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Завел с толкоча. Только не большие пузырики от фильтра до тнвд идут. Может прогонит или гдето подсос
  20. Camelia
    Ответ конечно Superский - Завел с толкоча,а как от воздуха избавился,как топливо накачал и.т.д. это думаешь никому не интересно...
