  1. Кумжа
    Кумжа Новичок
    14 дек 2010
    Мончегорск
    света
    Я ведь говорю / завел с толкоча/ само всё закачало, а пузырки маленькие после фильтра идут может где подсос?
  2. Эдик73
    Эдик73 Новичок
    20 май 2011
    Не заводится двигатель
    Здравствуйте!У меня такая проблема:купили рено меган 2 2004 гв 1,5DCI.Машина бита в перед,аирбэги целые.Но проблема в том,что она долго стояла без аккумулятора,а когда поставили новый то машина вообще не заводится,не включается даже зажигание и лампочки на панели не горят :diablo:.
    В чем может быть проблема?Буду очень благодарен за любой совет!
  3. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Предохранители все проверили?
  4. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    клеммы, прехрохранители, масса. тащи починим.
  5. Эдик73
    Эдик73 Новичок
    20 май 2011
    Я еще ничего не смотрел,только притянули.Я через часик в гараж подьеду буду подробнее разбираться.
  6. Camelia
    Бери на заметку:
    была машина в ремонте 1,5 месяца без АКБ и тоже не могли завести,проблема решилась только перепрошивкой мозгов.
  7. Эдик73
    Эдик73 Новичок
    20 май 2011
    Я уже и готовлюсь к перешивке...Боюсь что мелочью дело не решиться(Хотя будем надеяться на лучшее.А можно ли самому перешить мозги?В электронике немного разбираюсь...
  8. Camelia
    Тут нужен спец с CLIP-ом и софт для прошивки.
  9. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    найдём
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Моя стояла битая пол года....
    проверьте все что связанно с акб....поставьте новый и все
  11. Camelia
    Я был в этом уверен!
  12. Эдик73
    Эдик73 Новичок
    20 май 2011
    Только вернулся с гаража.Сразу как приехали начали смотреть провода к аккумулятору,почистили клемы,ничего не изменилось.Потом,когда поснимали битые фары и бампер и всякие пластмасски,то обнаружили,что один земельный провод обломан и вообще болтается без дела,примотали и его,опять глухо(.Потом случайно обнаружили врезки в проводку,небольшой блочок предохранителей и реле.Стало очевидно что на ней установлена сигнализация,хотя никаких брелков в комплекте с машиной небыло(Решено было удалить сигнализацию.Начали снимать и обнаружили что большая часть проводов вообще оторвана и подключать их некуда тк основной блок сигнализации был снят.В общем выкинули вообще сигнализацию и начали пробовать.И наконец-то прогресс-заработали стеклоподьемники.Но непонятно как включить зажигание:он пишет вставьте карту-вставляю,появляются уже какие-то другие надписи на французском,но зажигание так и не включается.Потом думаю,может нужно на тормозе заводить?Хотел нажать на тормоз<но случайно попал на сцепление и ни с того ни с сего включилось зажигание!Я поначалу даже не понял.Хотел крутануть стартером,но он оказался слабоват,прикурили от другой машины и стартер закрутился,но мотор так и не завелся.Выхожу с машины,смотрю,а под капотом все саляркой залито(Потом оказалось что кто-то снял шланг с одной форсунки и обломал один выход на тройнике(Поставили новый тройник,покрутили еще немного но так и не завили.Потом когда я еще раз пробовал заводить то сосед заметил,что в районе 4 форсунки вылетает облако топлива.Смотрели смотрели,но так и не обнаружили точного места утечки.Это катострофа,не дай бог те Литовцы влезли в форсунки да сдуру сорвали резьбу когда закручивали(Боюсь что именно из-за этого она и не заводиться(Завтра поедем на сервис,может там что подскажут,мы уже сделали все что могли наверное...
  13. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    форсунка не закручивается. она там вставляется в колодец на медную щайбу. я думаю сервис ту не нужен. если не осилиш звони вечером .
    катастрофа - это если у тебя насос стружку пустил.ю а если проблемма с форсой - я тебе на раз сделаю.
  14. WESA76
    WESA76 Новичок
    9 окт 2010
    Лен.область
    как же вы её покупали не проверив???для такой битой машины надо было притараканить аккум перед покупкой....могло всё что угодно быть...вплоть до того что ключи не от этой машины....=-O
  15. Эдик73
    Эдик73 Новичок
    20 май 2011
    Новости сегодняшнего дня:поехали на сервис,записались на очередь в понедельник,заодно купили ремень генератора(старый порвался от удара),заодно спросил про форсунки.Сказали что там медная шайба под ней стоит и больше ничего нет.Вернулись в гараж и решил проверить каждую форсунку:текло абсолютно из под всех!Стало очевидно что прокладке конец,решили снять форсунку,чтобы снять прокладку для образца и выяснилось,что там вообще никакой прокладки нет =-O .Они наверное выгорели нафиг.Завтра поедем за прокладками,потому что на сервисе сказали что вообще нет смысла к ним ехать пока не устраним течь.
    Кстати,сегодня сосед сказал,что у французов есть кнопка,которая выбевается после аварии и ее нужно нажать чтобы завести машину.В Ситроене точно такая была,но мотор и так завелся хоть она и сильно была бита.На панели светиться что что-то выключено(...off).Как поменять язык?
  16. Эдик73
    Эдик73 Новичок
    20 май 2011
    Эту аварийную кнопку я так и не нашел,есть ли она вообще там?
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    давай по порядку
    1. О какой прокладке идет реч? О шайбе? у меня этих образцов пожёвыных с кулак наберется. Шайбы не выгорают - лабусы украли. О какой прокладке реч? Пойми нельзя дизелем сжеч медную шайбу 3 мм толщиной. Анриал.
    2. Кнопки нет с годов 2002 а то раньше - сосед твой олень. В дизеле такя кнопка не надо
    3. Светится аирбаг офф или автоссвет офф - возле правой двери в торце торпеды выключатель
    4. средний ценник 20 уе - диагностика+ язык
    5. о сервисе - справься о ценах - в противном случае можешь получить прединфарктное состояние
  18. Эдик73
    Эдик73 Новичок
    20 май 2011
    Полностью отсутствует медная шайба...
  19. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    лабусы.....
    до того как ставить новые шайбы надо проверить при заводке форсунки на слив обратки. уверен будут мёртвые. судя по твоему случаю - пока машина стояла лабусы подменили форсы
  20. Эдик73
    Эдик73 Новичок
    20 май 2011
    Новости сегодняшнего дня:с утра поехали на рынок,купили шайбы(10$ 4 штуки),поставили(кстати,на остальных 3 форсунках шайбы стояли),течь прекратилась.Но форсунка так неудачно крепиться,что если закручивать трубку,то сама форсунка проворачивается нафиг,хотя и зажата до предела.Боюсь что на больших оборотах эти форсунки вылетят нафиг пробив капот насквозь=-O .Ну да ладно,начали крутить стартером,уже появлялись проблески дыма,но потом опять все пропало.Решили потягать на буксире,так и не завили.Да боюсь что сама она и не заведется,потомучто там на панеле горит servis,air bag(хотя все подушки целые) и неисправность мотора.Завтра на сервис,может там какие ошибки снимут да она и сама заведется.
    p.s:Фосунки явно меняли:( ,потому что на них был такой нагар,как будто она прошла 200тыс,хотя на самом деле 90тыс.Но это не литовцы,сама машина из франции,а литовец ее только привез,он там не мог успеть снять из да и не выгодно ему,потому что ему было бы выгоднее если она заводилась(ему больше б денег дали).Это лягушатники в форсунки влезли,пока она на стоянке стояла.
