  1. homers00
    homers00 Наш человек
    22 сен 2010
    Керосина залей и забудь.0,5л на 20 литров соляры.....
    Так же мучался. в пятницу.Только не как ты.Потащили в теплые бокс-1,5 часа при +12 в помещении и тепловой пушкой направленной на бензобак все решило.+ воздух компрессором загнал в БАк при снятой трубке в ТНВД
  2. Костепундер53
    вчера заежал к корешкам на СТО .. туарега дизельного на эвакуаторе приволокли.. такаяж хрень,, сгрузили.. (у него топлевник удобно в самом верхуОТСЕКА) короче прям на улице 2 чаинка воды плеснули тонкои струикои.. подождали 20 минут.. и дзыньк.. авто ожило.. сгоняли на несте долили до полного бака +антигеля бахнули..
    радости хозяина небыло придела.. с криком оо чудо отдал пару рублеи и счастливыи умчалься
  3. Camelia
    В прошлую зиму тоже примерз при -15 -17 фильтр,так он был разморожен в течение 15мин + запуск:разогрел 1л топлива,снял подачу с бака и прокачал грушей теплую соляру в фильтр,а в этом году уже по другому,в -17 -19 все OK и в дороге точно не примерзнет,эффективный временный колхоз в стадии разработки.
  4. homers00
    22 сен 2010
    Мне б твой климат))))Я забыл добавить это все было при температуре -32))) в -20 заводиться все четко как в Аптеке))
  5. Camelia
    Да,у вас конечно климат ,,брррр,,,не спорю,я даже для -20 уже немножко подготовился,смотрел,некоторые при -12 -13 стояли уже.
  6. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    жестока ]:->
  7. МАСЯНЯ
    а в чем же дело?
    неужели если бы раза 3 сменил фильтр такое случилось.?
    и это не обсасывание а правда.
  8. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Всем доброго времени суток! Немного не в тему,но может поможете.У меня Меган-2 дизель 105 кобыл.Плохо крутит стартер.Сегодня посмотрел АКБ стоит 70 ампер.Посмотрел,вроде должен стоять АКБ на 75 ампер.Подскажите,зти 5 ампер играют роль.Заранее благодарен всем.
  9. Code
    Code Наш человек
    27 ноя 2011
    Брест
    Играют, но эта роль совсем незначительная. Скажем, как дополнительные три градуса мороза, или год жизни аккумулятора.
  10. турбо-наддув
    турбо-наддув Новичок
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    +1 только считаю что разница еще менее значительна
  11. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    стоит акум (оem) на 65А, летом ему будет 5 годиков, при -13 машина завелась.
  12. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Значит надо менять АКБ.Хотя посмотрел между 70 и 75,раздница холодного запуска аж в 100 Ач.
  13. турбо-наддув
    16 окт 2011
    липецк
    Рустам
    ого...
  14. Neokesh
    Neokesh Новичок
    21 апр 2011
    Всем добрый вечер. Парни, столкнулся с проблемой: Автомобиль Renault Megane II 1,5 DCi заводился при -25. Недавно в -23 не завелась с пятого раза, сел аккумулятор, поставил на зарядку, на след день в -15 тоже самое - автомобиль заводится сразу, работает 5-10 секунд и глохнет, причем как только глохнет, начинается жужжание какого-то (видимо) датчика или насоса (к нему еще снизу подходят 2 шланга диаметра 1 см каждый) с правой стороны двигателя, чуть выше аккумулятора и пока он жужжит (1-2 мин) авто не заводится вообще. Маслает безпрерывно и все. Помогите советом. Что делать? Как завестись? Заранее Спасибо. В топливо заливал антигель Hi-Gear.
  15. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    передавай привет фильтру. парафин в ненм стоит. тачку в теплый гараж и фильтр кипятком полей. к вечеру заведешь. если полная жопа и нет возможности - тащи ко мне на - поглядим.
  16. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    вопросhttp://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=234621&postcount=28
    ответ, краткий и ёмкий:-D http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=283490&postcount=36
  17. knopka
    knopka Новичок
    1 фев 2012
    Гродно, Беларусь
    knopka
    Не заводится машина
    Люди, помогите!
    Не заводится машина, стартер вообще не крутит, слышно щелчок, потом второй и на этом все. Бк не выдает ничего, стрелка бака поднимается. Знакомый смотрел стартер, сказал, что с самим стартером все нормально. Что это может быть и как лучше поступить?
    Заранее спасибо.
  18. knopka
    knopka Новичок
    1 фев 2012
    Гродно, Беларусь
    knopka
    Забыла сказать, коробка автомат.
  19. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    Селектор в положении "P"?
  20. knopka
    knopka Новичок
    1 фев 2012
    Гродно, Беларусь
    knopka
    Да, в P)))
